11天前
查看: 1092|回复: 0
[分享] 高手指点 电脑调整到最佳状态就几招
发表于 2007-2-3 22:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
每天早上打开电脑,是不是觉得自己的机器总是比别人的慢一拍?事实上,我们完全可以对电脑进行优化,而且不需要花一分钱,就可以给电脑全面提速! 6 |4 n" s$ }8 \
4 K  E# y( S5 K1 Y1、优先从硬盘启动
* T3 D& c) c- ]2 D: k' ^3 ]5 [7 ?8 O! P* m% {) \
有不少人忽视了电脑中的设备的启动顺序,有不少人默认会从光驱启动,这样在启动时就会读取光驱,如果光驱中有光盘将会延迟你的开机。就算没有光盘,也会让系统启动时读取一下光驱,对于光驱的寿命没有好处。因此,我们有必要将其关闭。
! Q6 F9 R( v. ?. k# p7 p' L& Q$ x3 j' `) H% I7 e- @9 K
按下Del键进入BIOS设置程序,选择BIOS Features Setup菜单,然后按下回车键,进入参数设置选项界面,在这个界面中找到并选中选项Boot Sequence,然后按下Page Down键或者Page Up键,选择CDROM,C,A设置系统优先从C盘启动,最后连接按下Esc键退回到根菜单中并选择保存菜单或直接按下F10键保存设置即可。1 r& i  V) D7 ]& F7 V% l
; m/ e+ U# J5 j& \" G, F4 D1 A" [如果你使用的是Phoneix 的BIOS,则在开机时按下F2键,进入BIOS设置后,选择Boot选项,然后找到HardDrive项,连续按下“+”号键,使其调到最前即可保证机器优先从硬盘启动。9 [, t. h4 t' h4 |) a* o
( O$ h4 C' u8 @0 o" u: M5 {; o2、启用Quick Boot
, E0 E3 X  e; J9 Y! ^7 M0 A8 P4 O: W, @9 i% b& X' b/ T
多数的电脑BIOS中有一项Quick Boot项,在“Advanced BIOS Features(BIOS高级选项)”下,将其设置为Enable,这样BIOS在每次启动时都不会对硬件进行检测,可以大大加快系统启动速度。, p( `* N; U+ p  n  C4 e
, Q3 W' n/ y1 e6 ]; r2 p
3、屏蔽掉不必要的设备- q' d7 q- C+ |  i; @; z6 f
6 B" ^3 V/ u/ Y9 P: e% y  p, n
尽管现在的并口和串口已经不再流行,但有不少主板上仍有这些接口。这时,我们完全可以将其在BIOS中屏蔽掉,这样也可以加快系统的启动速度。进入 BIOS,然后选择“PNP,PCI&ONBOARD I/O”项,选中其下的Onboard Serial Port1后,按下PageUp或PageDown键,将它设置为Disable(禁止)状态即可关掉串口,按下F10键,保存修改,重新启动系统即可。当然,利用此法也可以锁住IDE2、并口、USB和软驱等,这样可以让Windows不加载它们的驱动程序,自然会快出许多。8 q- ~! o% C, q
3 X0 T% R; K* f4、在Windows中禁止不必要硬件
" d8 M. B# x4 H8 K, O- l3 ?1 t/ ~& O+ ]7 h+ L! x
对于机器上并不使用的硬件,不必让Windows再加载它们的驱动程序,可以打开“控制面板”,双击“系统”图标,然后单击“硬件”标签,再单击“设备管理器”按钮打开“设备管理器”,右击相应的设备,选择“属性”,再在打开的窗口中单击“设备用法”下拉列表框,选择“不要使用这个设备(停用)”,单击“确定”按钮两次确认更改。6 K: h( h5 ~0 f  T! Y
/ \8 t9 ]3 j% }. z9 r" |8 z5、重新安装硬件
& f% n& ?- s; u0 L
0 n& V+ Y+ I. |* _如果你的电脑上安装了多个硬件,但是确认它们又不再有用了。那一个个地卸载并不是明智之举,因为多数人并不知道这些驱动散落在硬盘何处,根本不可能弄干净。这时我们可以将所有不用的硬件取下,然后把 Windows安装光盘插入到光驱中,并打开光盘SUPPORT\TOOLS文件夹,双击DEPLOY.CAB文件,把其中的所有文件解压到一文件夹下(如d:\Sysprep),双击其中的sysprep.exe文件,并按下“确定”按钮接受警告信息。并选中窗口中“不重置激活的宽限期”、“使用最小化安装”和“检测非即插即用硬件”复选框。按下“重新封闭”按钮,机器会自动关闭。重新启动计算机后,Windows XP将会让我们接受协议,输入序列号,并可以指定系统管理员和密码,同时会重新检测硬件,并重新安装驱动程序。因为Windows重新检测并安装了驱动,所以这样系统中的硬件是“干净”的,不再会存在冗余的驱动,系统自然会快出许多。
0 o0 L1 ^" d' b6 E
/ c2 d) S# e, s  l1 i" h% J# @0 O6、禁止不必要的服务3 e4 M, z; }/ E- o6 i* Y
1 ?% m  C0 T) _0 `* V& b- }! A; f现在多数人使用的是Windows 2000/XP系统,不过其中有90多个服务,默认开启的则达30个!事实上,只要6个就足够了,禁止所有的“不需要”的服务将节省12-70MB的内存,让我们的电脑的速度更快
' n9 t1 s2 @& R& c/ y! n8 m" C& I+ z" R+ U7 H7 r
按下Win+R,再services.msc并回车就可以调出系统服务管理窗口,这时可以看到系统中的服务,每一个名称后面紧跟着描述,双击任何一个服务,都会弹出一个其属性窗口。如果感觉这个服务没有太多作用,可以单击“停止”按钮,单击“启动”按钮可开启该服务。调整完服务的开启状态后,重启系统即可生效。+ o6 @& T5 J9 c* k" L" n# A5 a! k
/ E+ B1 [  j- m2 l
当然,要记住这些服务的用途并不容易,有时禁止掉某个不能禁止的服务,将会让你麻烦不断。一个较好的方法是,从
http://www.ntsvcfg.de/svc2kxp.cmd下载一个脚本程序,下载之后双击该文件即可,它会打开一个Windows命令行窗口,列出了4个服务配置选项:LAN、Standard、ALL、 Restore。你可以按数字键进行选择,LAN适用于需要使用局域网的机器,Standard适用于带有Internet连接但没有局域网的独立机器, ALL则使用了该网站讨论的最为激进的优化方案。其中的Standard比较符合本文推荐的优化方案,这个脚本会将Security Accounts Manager、TCP/IP NetBIOS Helper和Windows Management Instrumentation的运行状态改为“手动”。如果你对修改后的效果不满意,可以选择Restore恢复之前的设置。除了不能关闭 Netbios之外,这个脚本的自动化程度非常不错。由于该脚本使用了sc.exe来启动和终止服务,如果你的机器上没有sc.exe(如果你使用 Windows 2000的话),会自动提示你下载,只要在DOS窗口中连续按下Y键即可。 ! p4 R/ ~$ j( ^
1 V6 x/ y. ?& G* [4 Q7.禁止自动运行的程序0 U- h& B' C, T8 N
1 t$ ~5 Q6 L' c: |如果每次启动电脑,总感觉得很慢。在启动完成后,发现右下角的托盘区总会一个一个显示着一些图标,那就是你自动启动程序太多了。将它们清除掉,也可以加快启动速度,更重要的是,可以将一些隐藏的木马去掉!* J$ D/ m/ v0 ^- [) U# y: ?
. R; T6 Q3 t1 {+ c  p
先从
http://www.mlin.net/files/StartupCPL.zip下载软件,然后用WinRAR打开,再双击其中的StartupCPL.exe完成安装。接着打开“控制面板”,双击其中的Startup项,在打开的对话框中即可方便地对“启动”文件夹和注册表中的启动项目进行管理,如右击空白处新建一个启动项,右击已有的启动项目可以对其进行编辑、删除、禁用和立刻运行等操作。
7 H  o, ?6 I- ?8 r
/ z( t# h* L$ I! b4 K0 L# ?& y8、程序“根据地”减肥进行时
' i! w1 Z; p' ]6 s
; D8 v% Y# X, l- |, G4 e' A$ u现在的硬盘容量动辄上百个GB,应该是比较大了。但是以微软为首的软件厂商们丝毫不体恤我们,安装个Windows XP要1.5GB,Windows 2003将近2GB的空间,Office 2003完全安装要800多MB(想当初Windows 95才几十MB)……,所以,如果你稍不留神,你的空间就已经不够了。不过,在我们的系统中也有很多的垃圾,将这些大户清除后,会让系统清爽很多。
