第一招:屏幕保护
" ?9 ]! q4 y: {/ T* U7 x: [$ @( p6 f8 T. j
在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状态,从而保护了数据的安全。
3 t w9 W5 n r2 g' ^
) g) i2 C! q3 Z8 ^& x! e" w: W R 提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的“Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下程序是否存在这个重大Bug。
7 A4 ` G) b5 D( W, K4 o
5 Y, {, X% n7 ?- }7 a% t 不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之后才能再离开吗?其实我们只要打开Windows安装目录里面的system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR),按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的“在当前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建立一个快捷方式。" ^3 Y6 ^; d$ q- w
) b8 P" j- i8 e( j: g4 c/ m 此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速启动屏幕保护。
) u6 J; t0 E# I s
5 `0 h- h; m0 E D; g 第二招:巧妙隐藏硬盘
5 }/ k+ U1 t( b2 [, j3 r3 j+ x% ]) O0 C$ z
在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了。1 Y/ n5 h8 C. c% J
* v8 }+ L9 s) m, W; R1 i
原因是在Windows根目录下有desktop.ini和folder.htt两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由于这两个文件是隐藏文件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。2 ^) K) w: ^# N% v0 u3 s
& {1 m2 S [! c
接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。5 g4 |3 o; |6 y" N$ L
$ N6 c5 L" q& [& o. w! s2 L( o
如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。
7 _0 {9 A3 N! m* y# Q& {
( m# g/ W. q6 W% j# F% c 将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到“(file://%TEMPLATEDIR%\wvlogo.gif)”这是显示警告信息时窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如用“d:\tupian\tupian1.jpg”替换“//”后面的内容,记住这里必须将图片的后缀名打出,否则将显示不出图片。
! l5 y8 l; j+ S. v B+ U2 m8 b# ?( z E
当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。" Z8 ~0 k. o' m
1 ^9 `& ^+ _, c# i, R
*ThisfilewasautomaticallygeneratedbyMicrosoftInternetEXPlorer5.0
% a0 h! N* v! A+ b *usingthefile%THISDIRPATH%\folder.htt. # j$ G0 B0 a7 y* J" a+ j, z
: m: x: F7 m9 b( L4 ] y 保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性?接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空驱动器的假象,使其中的文件更安全。
) L! b5 r4 }* z; q# Q4 t
b1 |3 H/ Z8 M第三招:禁用“开始”菜单命令: F( Y- d. R9 o( ?$ Y
! j8 _. Q& v8 j# H r) h 在Windows2000/XP中都集成了组策略的功能,通过组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略在某种方面增强系统的安全性。运行“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可启动WindowsXP组策略编辑器。
( D$ @4 m8 c4 Q* y
7 s/ k ^8 r! J 在“本地计算机策略”中,逐级展开“用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单”分支,在右侧窗口中提供了“任务栏”和“开始菜单”的有关策略。
5 g% A5 z: a3 t. U# P
/ ?0 g8 }: Y0 i7 u$ b 在禁用“开始”菜单命令的时候,在右侧窗口中,提供了删除“开始”菜单中的公用程序组、“我的文档”图标、“文档”菜单、“网上邻居”图标等策略。清理“开始”菜单的时候只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可,比如以删除“我的文档”图标为例,具体操作步骤为:7 Y! g \3 a8 Q0 q W& }) a! c0 _
3 F6 U0 y/ ~, d, A
1)在策略列表窗口中用鼠标双击“从开始菜单中删除我的文档图标”选项。* @; l: n5 o' e* }
! z+ p o: q3 w( r 2)在弹出窗口的“设置”标签中,选择“已启用”单选按钮,然后单击“确定”即可。4 q- E* F9 ~6 A. Q
邀请注册码dba2e2b7a9185250eae2774714caa106
6 f/ y4 |* ?# s2 a0 Y: m, i( w, t1 F
第四招:桌面相关选项的禁用
6 U+ w! h- p+ R8 p3 i: d, n( n8 [; m4 i& U. |6 p. V
WindowsXP的桌面就像你的办公桌一样,有时需要进行整理和清洁。有了组策略编辑器之后,这项工作将变得易如反掌,只要在“本地计算机策略”中展开“用户配置→管理模板→桌面”分支,即可在右侧窗口中显示相应的策略选项。
9 |' y7 p0 w: l: n, z% D& o+ F" h$ G7 A
1)隐藏桌面的系统图标
& E6 e$ X/ S0 v/ Z3 b0 x0 B1 O( i0 X- X
倘若隐藏桌面上的系统图标,传统的方法是通过采用修改注册表的方式来实现,这势必造成一定的风险性,采用组策略编辑器,即可方便快捷地达到此目的。
6 K: |* p, I- f
7 B2 X8 l$ D! t/ S" p' O 若要隐藏桌面上的“网上邻居”和“InternetEXPlorer”图标,只要在右侧窗口中将“隐藏桌面上网上邻居图标”和“隐藏桌面上的InternetEXPlorer图标”两个策略选项启用即可。如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可。+ X- d, q% ?8 C" p- o
9 ?* Z& m3 K! r) R: x* N 当启用了“删除桌面上的我的文档图标”和“删除桌面上的我的电脑图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档”图标将从你的电脑桌面上消失了。如果在桌面上你不再喜欢“回收站”这个图标,那么也可以把它给删除,具体方法是将“从桌面删除回收站”策略项启用。" R$ f2 ?' X* n# ^2 j
) R* Y3 l# R& Z$ ~
2)禁止对桌面的某些更改
4 ~ \* N" x# ^ ~ p- e5 V; n2 Z& x' [7 {
如果你不希望别人随意改变计算机桌面的设置,请在右侧窗口中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用。当你启用这个了设置以后,其他用户可以对桌面做某些更改,但有些更改,诸如图标和打开窗口的位置、任务栏的位置及大小在用户注销后都无法保存。. ?1 F! V F6 b
, f9 U4 L4 A5 m! d b
第五招:禁止访问“控制面板”
" e- z: s1 R4 M" C# e, m. u# f i3 L2 }. i& m o/ q
如果你不希望其他用户访问计算机的控制面板,你只要运行组策略编辑器,并在左侧窗口中展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→控制面板”分支,然后将右侧窗口的“禁止访问控制面板”策略启用即可。6 I/ F) w* i7 V8 N
5 q$ }7 ~0 p2 q7 H/ F; F# s 此项设置可以防止控制面板程序文件的启动,其结果是他人将无法启动控制面板或运行任何控制面板项目。另外,这个设置将从“开始”菜单中删除控制面板,同时这个设置还从Windows资源管理器中删除控制面板文件夹。: {4 ^! K# q0 ?: P. p
- D3 K, ]. D h+ {. J9 P3 E0 N
提示:如果你想从上下文菜单的属性项目中选择一个“控制面板”项目,会出现一个消息,说明该设置防止这个操作。) I2 d! ~, v" J. Y; b
' V8 h& ~2 d. L2 } 第六招:设置用户权限0 o: ~5 b9 J! S
' H6 D$ S! }" [
当多人共用一台计算机时,在WindowsXP中设置用户权限,可以按照以下步骤进行:
- g8 Y; z( R/ g' e, H
6 X# d9 w7 r# f9 P% | 1)运行组策略编辑器程序。6 i* O( ~4 r- O" g j$ M
1 |! G, F8 f0 w* M) W2 Q 2)在编辑器窗口的左侧窗口中逐级展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权限指派”分支。
# l, P& Y0 h5 O( D) q+ j) m! S5 S7 I9 `: T& d& d: O
3)双击需要改变的用户权限,单击“添加用户或组”按钮,然后双击想指派给权限的用户账号,最后单击“确定”按钮退出。0 B) i" F5 `- k, S8 k
5 t# |: _6 _2 W9 A2 }. O- b 第七招:文件夹设置审核
9 Z1 ^9 G2 y2 [' T. h9 }, h
( v8 e8 n/ J" E7 ]9 E) @ WindowsXP可以使用审核跟踪用于访问文件或其他对象的用户账户、登录尝试、系统关闭或重新启动以及类似的事件,而审核文件和NTFS分区下的文件夹可以保证文件和文件夹的安全。为文件和文件夹设置审核的步骤如下:6 e) k; t r$ {
: ^3 j4 b8 C$ U* Z5 e0 c 1)在组策略窗口中,逐级展开右侧窗口中的“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略”分支,然后在该分支下选择“审核策略”选项。) p2 J: Y- n8 {
. ^: v4 ~$ |: |; h 2)在右侧窗口中用鼠标双击“审核对象访问”选项。
$ u1 _, P) {2 X2 e F$ v1 k) Z. a4 k1 ~
3)用鼠标右键单击想要审核的文件或文件夹,选择弹出菜单的“属性”命令,接着在弹出的窗口中选择“安全”标签。4 ?# g! s+ v9 n! D
, t& Q# c8 Y0 m; {6 y: o- `. e- q 4)单击“高级”按钮,然后选择“审核”标签。. J& U* t6 C- x5 A* h
" `9 |) q0 E9 u" p' W
5)根据具体情况选择你的操作:
3 b# ~$ C. A- v% s# d# d
, u2 t# W6 u$ v- T 倘若对一个新组或用户设置审核,可以单击“添加”按钮,并且在“名称”框中键入新用户名,然后单击“确定”按钮打开“审核项目”对话框。+ @) O: J) g5 x2 k
% @ z( e' f! s( L 要查看或更改原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“查看/编辑”按钮。
h5 t$ T4 d5 P# y2 q+ Y, o! ?$ o& l, n' H
要删除原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“删除”按钮即可。
3 f1 C. X! s+ N9 ^( r$ Z& E- K' P3 y( |0 \
6)如有必要的话,在“审核项目”对话框中的“应用到”列表中选取你希望审核的地方。
3 \* J- v4 S8 H8 ^* D" C# ~* \2 F: a, ^/ B8 D
7)如果想禁止目录树中的文件和子文件夹继承这些审核项目,选择“仅对此容器内的对象和/或容器应用这些审核项”复选框。0 O) L' }! t$ K& \9 V* X
. ?' ]$ x6 T2 [* F4 g 注意:必须是管理员组成员或在组策略中被授权有“管理审核和安全日志”权限的用户可以审核文件或文件夹。在WindowsXP审核文件、文件夹之前,你必须启用组策略中“审核策略”的“审核对象访问”。否则,当你设置完文件、文件夹审核时会返回一个错误消息,并且文件、文件夹都没有被审核。 |
