11天前
查看: 2679|回复: 7
[讨论] word 2003排版分栏格式
发表于 2007-1-26 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
在word2003中需要把一段文字分成两栏平排,设置格式之后,把这部分已分栏的内容复制到新文档中,格式没办法保存,请大家讨论解决方法. 谢谢.
发表于 2007-1-27 16:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用选择性粘贴,选取“带格式文本(RTF)”就可以保持原有的格式复制了
 楼主| 发表于 2007-1-28 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #2 cyhsch 的帖子
我试验过不行! cyhsch有没有试过啊?
发表于 2007-2-1 03:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于楼主问题,我试了2楼的方法是不行的
& E( v; Z& K4 S6 J我也试了一下,好像不行的,
2 v7 B0 R- ?; E$ k, J# W" f0 C楼主还是自己动手设置一下就可以了,也没有太多麻烦的
发表于 2007-2-2 11:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最简单不过有点烦的办法就是用虚框来做格式能够保存,格式也可随意编辑。
发表于 2007-2-2 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 730514shq 于 2007-2-2 11:38 发表" t3 w  D7 ~9 {% k8 `! |5 m
' m* c* U7 o2 s3 {这样方法要对原文档中进行编辑了,也比较麻烦的
发表于 2007-2-6 00:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
复制时将这段文字的前后段均加上,一块粘贴,然后轻轻将多余的两段删除。这多余的两段段前首字、段尾末字很关键,尤其要逐字慢删,不可多删,删多了,格式就丢掉了,不过可以撤销以下就好了。$ }( c7 |. ]+ e( A" s7 _6 M% A
word文档的段落前后均有格式记录,所以应段前段后整体拷贝。
5 s( h# z" T6 }1 J/ S- t, Y我经常用过的,没有一点问题,屡试不爽。
0 x- L6 j' ~; f# A0 I" Z1 B希望对您有用。
, q! }' q2 Y3 `% x
/ i6 f* L% Y) Q& Q( p[ 本帖最后由 styal 于 2007-2-6 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-6 14:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #7 styal 的帖子
以上解释完全正确.
& M. }8 b: f5 Z2 H
" b6 B' B$ Z1 c6 F( r关键问题就是前后"节"的格式. 如果删除了"节",跟"节"一起的格式也就没有了.
