11天前
查看: 1472|回复: 5
[讨论] 有谁知道AUTO病毒的解决方法
发表于 2007-1-25 18:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
大家谁知道这个病毒。
$ ^* |7 P$ `1 a1 I# T8 z是通过U盘传播的,开始的症状是U盘双击打不开,别的也没有什么。后来受感染的电脑的C,D,E,F硬盘也不能双击打开了,需要用右键才能打开。1 f! _4 \, Y. x( A9 E* ?: T  W. y
: O) H9 p+ z1 A5 d4 r( Q- r
在安全模式下打开空的U盘时,发现里面有个大熊猫图标的安装程序。删除后还会有。9 P2 H. \. X: D7 C& ]
4 A- m! A- l# e/ l2 U2 P& T2 }4 G我不知道这与那个‘’‘’熊猫烧香‘’‘’的病毒是不是一个。) L; x7 Q$ a  K1 f9 \' j* v
! G- F2 H4 n- Z2 ]- K. W
我用的是金山毒霸,一直在线升级者啊。可还是查杀不到这个东西。还是不能双击打开U盘。
5 N5 W7 R% F8 E% z ! D+ P4 |; e6 S# W; ~' S
希望高手指点一下。
发表于 2007-1-25 20:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在网上搜索“autorun.inf”马上会找到解决方法!
7 l3 A, d7 G% m9 e- J8 @  D ; w$ z- g) ?: Z5 w+ D& W1 }# ^
正确解决方法如下:
  K) h2 A. \; {0 m! U6 J开始
0 W8 I1 o& Z: D- B( O. e+ B* E运行
+ m9 ^  u9 a7 Z/ @7 ~  ncmd(打开命令提示符)
* i7 k( W6 I- \2 YD: dir /a (没有参数A是看不到的,A是显示所有的意思) ; A+ B# `1 X0 L# o" N6 c' x( }
此时你会发现一个autorun.inf文件,约49字节
5 q) Y2 g, R" B! b7 j1 Yattrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除
5 ]4 r0 B7 e6 |del autorun.inf ( C' ?8 r2 z4 _/ K7 Z5 T
到这里还没完,因为你双击了D盘盘符没有打开却得到一个错误。要求定位command.exe,这个时候自动运行的信息已经加入注册表了。下面清除注册表中相关信息:
$ b9 D( i& ]& t0 N0 M& H; _2.开始
# S# x; G& P- A* ^3 L$ S6 |5 d8 ?2 x$ d运行
  e8 c  y1 o) s1 @) T4 A* J. Hregedit
' B, e! E  O3 {+ T( p' a8 Q2 g$ B7 E[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新
0 h8 {; J, h0 h# ?3.打开文件夹选项-文件类型 找到“驱动器”点下方的“高级”,点选“编辑文件类型”里的“新建”,操作里填写“open”,用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe,确定,随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中open,设为默认值,确定
- @$ ~! d9 [  P' X0 I, d3 `* m
5 X0 H  }2 S3 {+ q! b- [重起就好!
; y5 _; K6 @6 U' Z2 r7 l2 {, Q5 m+ i
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-1-25 20:27 编辑 ]
发表于 2007-1-25 21:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也遇到这样的问题了!别人送了个东西解决不少问题,转送给你!
Autorun删除工具 V1[1][1].0 可解决双击无法打开分区盘符的问题.rar
25.45 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2007-1-26 18:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢版主与楼上的这位大虾。
发表于 2007-1-26 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果瑞星什么的杀不了,你可以下载一些专杀软件.这样的情况我也遇到过.
发表于 2007-1-27 08:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
预防为主!一定要禁止U盘的自动运行功能!
