9天前
查看: 1388|回复: 3
[求助] U盘
发表于 2007-1-21 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为什么我的u盘插上找不到硬件.前一天还好使.
发表于 2007-1-22 08:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主什么系统?
5 X, y8 W5 M$ g8 j! c- U9 ~; N试试下面做法怎样:
* n5 J8 }9 m8 q2 ^; X1. 鼠标右键单击“我的电脑”图标,在快捷菜单菜单中选择“管理”命令,打开“计算机管理”窗口,选中“磁盘管理”项,在这里可以看到优盘。 ; ^# F- U: o0 ?: o
" r( N: w. b8 g9 x; P3 t9 p& h
2. 选中优盘,在右键快捷菜单中选中“更改磁盘和路径”命令,在弹出的对话框中单击“更改”按钮,在打开的对话框中勾选“指派以下驱动器号”复选框,在右边的下拉列表中任选一驱动器号,单击“确定”按钮即可。 8 [4 ~/ G$ F. f  v7 q! W+ Y
; L1 x' U$ l+ r/ e! V3 r3. 打开“我的电脑”窗口,是不是就可以看到优盘的图标了.....
发表于 2007-1-22 10:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有时候用久了,接触不好。
发表于 2007-1-22 12:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也有可能是U盘烧了,LZ再检查一下看看。
