10天前
查看: 3033|回复: 14
[求助] 电脑系统重装
发表于 2007-1-20 11:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位大哥,我的电脑想换系统有没有什么指导步奏啊?7 O/ ^; W5 N2 z" f
8 P% e' ]! h* J3 q3 O" A
[ 本帖最后由 huase 于 2007-1-20 11:29 编辑 ]
发表于 2007-1-20 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
没听说什么步骤,我就是装完系统,装驱动,再装应用软件,完毕!
发表于 2007-1-20 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
晕啊。这还要指导啊。备份需要的数据。然后开始装。
发表于 2007-1-20 13:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有用的东西备份一下,就可以重装了
 楼主| 发表于 2007-1-20 14:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这不是没装过吗!见笑了,多谢在线指导啊!
 楼主| 发表于 2007-1-20 14:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,要是能详细点就好了。我不懂的。
发表于 2007-1-20 14:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
上cn.yahoo.com去搜一下“重装系统不求人”
发表于 2007-1-20 14:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电脑应用
& R# e5 S5 b' H- X, B/ V                                          重装XP系统$ ^1 @7 ~- Y9 z4 O3 u. q" i
1 T5 w6 ~! S! k, u& N8 w. d  A. 设置BIOS, ~' {4 m+ [: k2 w, r: `
  ( G2 R8 ]2 S* t3 X! L2 {; _0 ~( [
  1)把XP的安装光盘放入光驱,重启电脑。5 \' d7 [0 q3 L* b; {0 l4 `4 ?2 V
+ E9 e, A  z0 }$ p) ?/ y   2)在电脑启动的一瞬间,重复点按键盘上的DEL键,进入bios,如图:(本文以award bios为例)
. c% E2 }/ S& c9 y , R  R% R8 Q* z) l6 Z
  3)按键盘上的方向键,高亮“BIOS FEATURES SETUP”或者“ADVANCED BIOS SETUP”(名称可能有所不同,多数是左侧第二项),回车。
' ]: t; N) Y0 ], q$ ?8 P3 r% K2 i+ L
2 c' \( x5 \) ~安装时只要输入序列号即可,, c9 y  ^. ]0 u9 t
  5 c9 ]% l" ]8 Y
  今天刚在工作室重装过一下XP,补充一点经验,忘了看盘里的系列号(刻录的盘)安装进行到最后时要求输入序列号,盘是师兄借来的,我也不知道,想了半天,才想到把光盘拿出,在另一台机子打开,才看到序列号,再继续安装!
. O! q: u+ n# v- C9 s5 h/ |- X( |* t& y* K. X' J% I4 q7 Z& ^0 m
4)按键盘上的方向键,高亮“BOOT SEQUENCE”或“FIRST BOOT DEVICE”(名称可能有所不同),然后用键盘上的PageUp和PageDown键进行调节,使得启动次序改为光驱优先。4 [9 O6 t; V3 a+ V9 V) D+ }$ S2 l
  5)按F10保存退出
1 w8 a+ U5 Z. _  V* p& l$ p* @B. 格式化系统分区(含重新分区)  D& E  K/ X* T3 u. ~% g
5 ^5 V% j  E* u  D' d5 O4 X6 G9 c  1)保存退出BIOS设置后,系统会自动重启。& N; Z  k' T3 M( b' v
   2)重新启动计算机,计算机将从光驱引导,屏幕上显示Press any key to boot from CD...,请按任意键继续(这个界面出现时间较短暂,请注意及时按下任意键),(见下图)。(注 Press any key to boot from CD:按任意键从光驱启动) % Q$ ?6 _$ E3 W& U- R+ O
   3)系统从光驱启动后,安装程序将检测计算机的硬件配置,从重新安装光盘提取必要的安装文件,之后出现欢迎使用安装程序菜单,如下图所示:
: b3 }; S6 m# S  v  4)如果您想退出安装,请按F3键;如果您需要修复操作系统,请按R键;如果您想开始安装WindowsXP Professional,请按回车键继续,出现WindowsXP 许可协议,如下图所示:
% b1 {; ?! \2 Q   5)请仔细阅读Windows XP Professional许可协议。(注 按PageDown键可往下翻页,按PageUp键可往上翻页)。如果您不同意该协议, 请按ESC键退出安装(废话,我不同意行吗?!)。如果您同意该协议( ^_^ ),请按F8键继续,出现显示硬盘分区信息的界面,如下图所示:
3 @  w( Q4 w& K/ I: K. ?% s  1 y2 _" o/ Z# o* K
  (注:本例中当前计算机中仅配置一个硬盘,该硬盘的所有空间都划分为一个分区,即系统分区C
  M& i& a! R! ~# H$ Q- Y; ~  $ R1 ?! j) M* r7 o2 B" Z* J# e
  6)将光标移动到欲删除的分区上,根据系统提示按D键将分区删除,系统将出现确认信息,如下图所示:
7 d2 _5 \5 z& j+ A8)根据系统提示,如果确定要删除该分区,请按L键确认;如果要放弃删除操作,请按ESC键返回上一界面,如下图所示:5 B7 }0 H  |1 f. }& {# h( q
   9)分区成功删除后,系统将自动返回到分区列表界面,在本例中硬盘分区已全部删除,故分区列表中仅出现一个“未划分空间”, 如下图所示:' u) Y, c. o4 u7 r& z  u3 r9 |- U
  10)创建第一个分区。将光标移动到“未划分空间”上,根据系统提示按C键创建新分区,如下图所示:
' E. X% H' X3 J5 i# I1 F( h11)在光标所在处输入欲创建分区的大小,在本例中我们输入4000,即4GB,然后按Enter键确认,分区创建成功后如下图所示:
3 K% J  ?! g2 x& v3 H  12)将光标移动到“未划分空间”处,重复刚才创建分区的步骤,我们将余下的空间划分为第二个分区,分区创建成功后如下图所示:
3 `9 Q6 `' W8 x- [% R1 B  13)根据系统提示,将光标移动到要安装操作系统的分区上,按Enter键确认,系统将出现格式化该分区的选项,如下图所示:0 \9 X' k- M1 b1 _
" `) f0 X- g' ^# Y14)请根据您的需要选择相应的选项格式化分区,将光标移动到符合您要求的选项上,按Enter键确认后系统将进入磁盘格式化界面,如下图所示:3 S$ z8 e- C, b7 o* ]: C
  15.分区格式化完成后,系统将自动进入后续的安装步骤。5 `4 U- H" D2 \* s* L
  " U( I3 w2 k, y1 Y& h) H1 m
   C. 安装过程
& z; K' |4 ?# L- Q7 ^8 d 1)重新启动计算机,计算机将从光驱引导。6 H* W/ r5 l9 `- ?3 i. J
2)屏幕上显示Press any key to boot from CD...,请按任意键继续(这个界面出现时间较短暂,请注意及时按下任意键),安装程序将检测计算机的硬件配置,从重新安装光盘提取必要的安装文件,之后出现欢迎使用安装程序菜单(见下图)。(注 Press any key to boot from CD:按任意键从光驱启动)
  _: k. U" h  k! {8 L# @   3)如果您想退出安装,请按F3键(到现在了,没有人会想退出的 ^_^),如果您需要修复操作系统,请按“R”键。如果您想开始安装WindowsXP Professional,请按回车键继续,出现WindowsXP 许可协议(见下图)。& V8 w! ^3 R& s8 J* z/ H
 4)按F8键继续,出现显示硬盘分区信息的界面(见下图)。
& `, v# t  o' ]/ o 5)请按上移或下移箭头键选择一个现有的磁盘分区,按回车键继续,出现几个选项,依次是:
: I- B6 X1 u  ^. N  用NTFS文件系统格式化磁盘分区(快)
: e$ I! u* N' N- l. U, F  用FAT文件系统格式化磁盘分区(快)
9 J$ ]8 C% K/ g  用NTFS文件系统格式化磁盘分区9 l0 h; F7 f9 ?& o( W: E( ]
  用FAT文件系统格式化磁盘分区
% C" x& \9 }! D$ H( p+ H! X7 k  将磁盘分区转换为NFTS/ L5 B0 t8 m- g8 \3 o
  保持现有文件系统(无变化)
" M4 H$ E4 T' k  c  请按上移或下移箭头键选择一个选项,并按回车键继续。
5 y7 l( l) U( @; q. `* N4 {; _  & v1 t3 D$ W, V. R2 h% Y: B
  如果你的系统盘不是FAT,强烈建议菜鸟们格式化为这种格式。; H- F+ w2 Z+ B$ V- A& ?
 6)此后,安装程序将检测硬盘,如果硬盘通过检测,安装程序将从重新安装光盘复制文件到硬盘上,此过程大概持续10-20分钟(如下图所示)。复制文件后出现重新启动计算机的提示。
; h" n0 [  M+ D5 E- n5 |0 m# T   7)重启的时候,最好再次进入BIOS设置,把启动次序设置为硬盘优先。重新启动计算机后,出现Windows XP Professional安装窗口,系统继续安装程序。(见下图)- F  ?, m$ P9 S* ?
 8)安装程序将检测和安装设备,在这个过程中,将出现区域和语言选项窗口。(见下图)
: q0 @1 T& |+ ]' q! E3 E  9)默认的标准和格式设置为中文(中国),默认的文字输入语言和方法是中文(简体), 美式键盘布局。如果您确定要改变这种设置,请按自定义(C)钮。建议您使用这种默认的设置, 点击下一步继续,出现自定义软件窗口(见下图)。
5 Q6 A8 @4 W5 s. p* K/ }  10)请输入您的姓名和单位,如果您是家庭用户,单位(D)栏可以空缺,单击下一步(N)继续,出现计算机名和系统管理员密码窗口。(见下图)
/ m- |& s6 v  @  {% p   vlk版本的用户,在此前后,应该会提示你输入序列号。professional sp1版的可以用这个:DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G,或者看光盘封面上的介绍。
  U9 N) t3 r, L: d/ N 11)在此计算机名(C)栏中,输入您计算机的名字,可以由字母、数字或其它字符组成。在系统管理员密码(D)栏中输入管理员密码,并在确认密码(D)栏中重复输入相同的密码。(这个密码可以为空,但一旦您输入了密码,请您妥善保管好它,您将会在登录系统及修复系统时被要求输入这个密码)  点击下一步继续,出现日期和时间设置窗口。(见下图)  U2 R! X4 a( y2 j' G% F
  12)请较正当前的日期/时间/时区,并点击下一步(N)继续,安装程序将进行网络设置,安装Windows XP Professional组件,此过程将持续10-30分钟。(见下图)
! f" T6 c! j! h  ]8 }   13)安装网络的过程中,将出现网络设置窗口。(见下图% ?( c6 h' J$ q7 N6 Z6 N, T1 M
14)在这个设置框中有两个选项,如果您确定需要特殊的网络配置,您可以选择自定义设置(C)选项进行设置,默认情况下建议您选择典型设置(T)选项,点击下一步(N)按钮后出现工作组或计算机域窗口。(见下图)
7 A# C* v: F/ J15)如果您的计算机不在网络上,或者计算机在没有域的网络上,或者您想稍后再进行相关的网络设置,则选择默认的第一项选项,如上图所示。如果您是网络管理员,并需要立即配置这台计算机成为域成员,则选择第二项。选择完成之后,点击下一步(N)按钮, 系统将完成网络设置, 并出现显示设置窗口。(如下图)(注 安装程序检测和安装设备期间屏幕可能会黑屏并抖动几秒钟,这是由于安装程序在检测显示器,请不必惊慌。)2 O; d' C3 x$ O2 C
   3. 后续工作
; C  e2 j" W: q: Y
6 Y5 e3 o. n& m2 ]$ c; L- M  安装完xp之后的后续工作还有很多,主要包括:打补丁、安装驱动、设置网络、安装应用软件等。
7 {+ T0 g2 P0 G  A. 打补丁。
" a* d  d0 W* Y/ A) o  ( B  z6 Y" o7 ]
  打补丁之前,先把下载到别的分区的winrar安装上,然后解压事先下载好的补丁包,按提示把补丁打上即可。
; }& N5 b) h) \* K9 x# o3 c! A" y    B. 安装驱动。% }4 _" Z. j9 B% e  ?
  1 b5 F4 p$ `* M) C) t( |. u  H5 d2 p5 l
  1. 拿出你的驱动光盘,塞到光驱里,或者,如果没有驱动光盘的话,把实现下载好的驱动程序解压到一个特定的文件夹。
& \9 l8 M: {7 W& t
- |: I. ~; K* s, O  2. 右键点击“我的电脑”,依次选择“属性”-“硬件”-“设备管理器”,然后找到打问号或者感叹号的设备,右键点击,选择“安装(或升级)硬件驱动程序”,然后自动搜索驱动(如果有光盘)或者指定位置(如果是下载到本地硬盘的驱动)。8 I7 ?: R) `: C% n; H
  ; z" a0 U  K$ p5 _
  3. 如果有必要,重新启动。9 G0 H2 u+ Z# @) Z
) I9 r& t* |: F& Z4 hC. 网络设置和应用软件部分,由于情况各异,略过。: b8 v/ c7 |. |% q; }" I) s
  # Q; a$ f4 K- E2 c1 j! w. Z
  D. 恢复备份文件。
( z- ^# F2 v2 @& B. g  * K. O4 O! u+ D5 ?
  1)我的文档:按照当初备份“我的文档”的方法,直接恢复即可。* N/ p1 D6 u5 M: W
http://www.ccai163.com/new_page_105.htm
发表于 2007-1-20 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要系统从光驱启动,放入XP按装盘看提示操作就行.
 楼主| 发表于 2007-1-20 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,有空常来。呵呵
发表于 2007-1-21 17:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实重装系统没有什么.只要跟着提示走就好了.装一遍就会了
 楼主| 发表于 2007-1-22 10:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢8楼兄弟,我马上要跳槽,这些简单的都不会,所以有点着急了,想到三维网上有这么多人帮助,好开心,谢谢你们。
发表于 2007-1-22 14:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
记得要装驱动!·~~~~
发表于 2007-1-27 09:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
小体积网页播放器
<a href="http://www.ccai163.com/bfq/swf/1.swf?mp3=http://gyyjzxxx.lyge.cn/uploadfile/mp3/2006-6/2006616101242632.mp3&amp;autostart=0&amp;bgcolor=ff0000" target="_blank">/ ~3 R, U3 u9 w. \
[全屏欣赏]</a><br>9 W$ R4 v, @: r3 m
<OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0 classid=clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 width=160 height=21>
& i: M1 T- e5 k- r, @' p& W6 P9 y        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.ccai163.com/bfq/swf/1.swf?mp3=http://gyyjzxxx.lyge.cn/uploadfile/mp3/2006-6/2006616101242632.mp3&amp;autostart=0&amp;bgcolor=ff0000">: m) M  m+ @1 u5 w3 A$ t4 z3 V
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
' }8 T4 O/ R' Q# X        <embed src="http://www.ccai163.com/bfq/swf/1.swf?mp3=http://www.ccai163.com/bfq/swf/1.swf?mp3=http://gyyjzxxx.lyge.cn/uploadfile/mp3/2006-6/2006616101242632.mp3&amp;autostart=0&amp;bgcolor=ff0000" quality=high pluginspage='<a target="_blank" href=http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash>http://www.macromedia.com/shockw ... sion=ShockwaveFlash</a>' type='application/x-shockwave-flash' width=160 height=21>http://www.ccai163.com/bfq/swf/1 ... ;amp;bgcolor=ff0000</embed></OBJECT>
发表于 2007-1-27 10:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
介绍一哈 本人的经验 。; i, _8 i4 n+ `/ R, h! h6 p
  9 E0 `9 D  f* |5 ?$ f
1.备份重要的东西,主要是c盘里的个人资料和重要信息,包括需要的收藏夹。: w7 d4 o1 }5 ?  m8 q- B  ]# ~
2.到网上下一个 gho版本的系统盘,如果有刻录机的话最好刻成光盘,这样重新安装时间启动dos用。
5 P: G, e, c/ S, X4 ?! L+ y' U3.重新启动机子,把BIOS设置为 光盘引导,选择重新安装系统,然后泡上一杯水,20分钟最多可以搞定,(什么你不知道怎么设置 BIOS ,楼上有个兄弟说了的,我不罗嗦)3 H" m+ Z9 r3 K+ D) t' y& d" g! u
4. 本人推荐的gho 系统盘 : http://bbs.mscode.cc/thread-37987-1-1.html . n" C6 N" F( E! K5 E# F
5.  好用的话给我个答复。
