一、如何使用Windows XP的ClearType反锯齿功能 * ]& H! O' ^9 {3 [' `
3 y. N6 i* `0 k" r+ C 你使用的笔记本电脑安装Windows XP的话,在处理文档时,如果你留心就会发现屏幕上的文字及字型锯齿毛边,很令人心烦。那么如何解决这个问题呢?其实微软为Windwos XP设置了ClearType反锯齿功能,你只要打开这功能就可以很好解决以上问题了。 1 J0 c) g, I. M3 ?$ w7 v6 S$ m$ x
$ \3 W+ q9 y/ H1 Z 打开ClearType功能的方法: . l& C, _# j6 ]; ^3 e3 N
# ?0 U8 U0 \6 [2 g: ^ A. G
(1)选择“开始/控制面板/显示”; ! A6 A3 b* o+ |* J4 F
( I7 }' D* r7 Y. d. B7 o7 J
(2)在“显示属性”的对话框里,选择“外观”卷标,然后点击“效果”按键,在“效果”的对话框里你就可以打开或关闭ClearType功能了。
$ [: |, ~& h% v$ j p/ ?
6 F% @3 o6 n6 W1 H4 I 如果你已经在使用XP了,而且想先要看ClearType的效果,可以打开XP中的放大镜功能,然后将光标滑过一些文字,进行效果测试。 8 N; j I3 Q1 Q: j- ?
# p! e0 V5 f) U4 Q5 x4 K7 { 二、如何在Windows XP中打开NetBEUI通讯协议 2 H, J$ A3 f" D$ }2 [
5 H- \) a" ]( y* N: l% g7 P( J- O
NetBEUI通讯协议应该是Windows 95/98时代的产物了,如果你现在单位有的机器升级 到了Windows XP,你将会发现NetBEUI通讯协议已经在Windows XP消失了。但在一些局域网络中,由于原来网络规划的原因,必须要有NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机,难道这时又要回到Windows98时代吗?这时你不必着急,NetBEUI仍放在Windows XP光盘中,只不过是没有设为预设协议,如果需要这个通讯协议的话,就必须*自己动手安装了。 - p/ G0 _1 K0 `
. f5 _4 W9 |" L4 d9 G, t" Z2 ? 设置方法:
4 v4 j5 ]1 i( |3 h# }7 I$ i) K2 j& C1 i: N2 ]: e
(1)放入Windows XP安装光盘,到“ValueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制到C:WindowsINF中;
7 @1 k* }& ]+ l4 B9 n( d
( N9 b: U% u" I' F& J: X, m (2)将Nbf.sys复制到C:WindowsSystem32Drivers中; 4 j, v, @; s- v7 O& I
" h1 M, S' j0 v. Z- k
(3)按“开始/控制面板/网上邻居”,选择“网络连接”,在“局域连接”(就是你目前使用中的联机)上按右键,选内容; ) m8 W' N# P' }% [# ]3 T5 T
5 P4 I6 S/ e' Q" A0 }
(4)在“常规”这一项中,选择“安装”,选“通讯协议”按“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。 ! Y% O; L) X9 {- n
& z e/ [( g- U' `- ]* p
三、让Windows XP快速关机、重启 , q; [, {7 [# ~, V' _! O2 H. K
! J$ Y0 o! Z$ v. r! t# R" l Windows XP操作系统在关闭或者重新启动的时候都要保存当前设置,而且这个过程非常缓慢。其实可以设法绕过保存设置画面,快速关机或重启。 9 H6 F2 N8 F+ [
& O& [9 Z. U* S2 i) @3 B/ i/ B
按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,打开“Window任务管理器”,单击“关机”命令,在弹出的菜单中按住“Ctrl”键,单击“关机”或者“重新启动”命令,这样就可以跳过保存设置画面,实现瞬间关机或重启。 % A- D3 @1 r$ x6 l5 ~9 f
4 R2 Z4 Y; A2 e7 x" U2 _4 D; E% ? 但是采用这种关机方式,系统将不会再次提示你保存文件或者关闭窗口,如果你还有未保存的文件,千万不要用这种方法。 6 d$ j/ O6 i* m8 B
& c2 ]6 O- ], K4 |
四、批量转换图像格式
6 a1 T7 n! Y% {" |, }$ w4 H! \5 h9 S9 \1 O+ @3 k
在Windows XP中,如果没有更好的转换程序的话,我们可以通过“画图”程序,把“BMP”格式的图像文件转换成“JPG”格式的图像。但这种转换效率非常低,一次只能转换一个图像文件。其实还有一个批量转换的方法。 ! t% X' R! O4 b1 c$ Q3 k9 {" J3 m
" j* O- _5 S* Q& b
首先将要进行转换的BMP图像复制到“图片收藏”文件夹中,然后选中这些图像文件,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到/邮件接受者”命令,接下来将会弹出一个“通过电子邮件发送照片”的窗口。在该窗口选择“缩小所有照片”选项,并选择图片的大小,单击“确定”按钮,接下来,Windows XP将会把这些BMP格式的图像转换成体积较小的JPG格式,并弹出一个“发送电子邮件”窗口,最后将这些JPG格式的图像附件保存下来就可以了。
' }2 {% U/ P9 b0 u% ?8 Q
5 Q( K6 E, q4 z/ C3 M0 \& } 五、对文件(夹)进行加密 + X$ i2 r) G" w! q* Y' L% X
# z" x- J7 s( i! b' } 在Windows XP中确实可以直接对文件(夹)进行加密,但是有一个前提:要加密的文件(夹)所在的硬盘分区是NFTS格式的。如果不是,可以进行相应转换成NFTS后,才能进行操作。 * o } s; W8 }* Y
% G) n+ O; ?* Q \% y, s 选中需要加密的文件(夹),单击鼠标右键,选择弹出菜单中的“属性”命令,在弹出窗口中,选择“高级”按钮,打开“高级属性”对话框,选中其中的“加密内容以便保护数据”选项,“确定”并推出即可。需要注意的是,如果用上述方法对文件(夹)进行了加密,以后重新安装系统之前,最好对它进行解密(解密方法与加密相似,只是去“加密内容以便保护数据”选项)。否则系统重装后,可能造成文件(夹)不能正常打开。 6 ^9 A& C4 G- L- K& d
0 T# l1 n: \/ b
六、取消磁盘扫描前的等待时间 " a# c4 |& Q8 c6 P8 C
; e3 r3 s, z0 _. N: [3 c3 Q: f2 x! S
使用Windows XP时,如遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后,Windows XP会自动进行磁盘扫描。在进行磁盘扫描之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让你选择是否跳过磁盘扫描。如果不希望磁盘扫描前的倒计时的话,也可以取消掉。选择“开始/所有程序/附件/命令提示符”,在命令提示符窗口,键“CHKNTFS /T:0”命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的倒计时时间改成0秒。 , ^) F+ v3 a5 {: I5 O: M
1 G( i5 R; L8 q& z1 @) p9 m; J 七、Windows XP轻松瘦身 S% K8 x' R2 K2 p5 u1 u# c$ `
$ j7 f( ]6 H z% T" g 1、删除文件备份
4 X# P! z3 F4 {1 {$ C6 o/ o
' e M7 {# b9 y W 进入“Windows\System32\dllcache”目录(默认为隐藏目录),里面存储着约360MB的文件,它们是Windows XP系统文件的备份。当Windows XP的系统文件被替换、删除或修改后,系统可以自动从中提取出相应的系统文件,从而保证了系统的稳定性。如果你有Windows XP安装光盘或者已经将安装文件拷贝到硬盘上,那么大可将此文件夹删除。
2 m8 p* ?) C. I5 ?9 L% w) @. Y3 k! g/ q \
注:该文件夹不能直接删除,要在命令提示符下输入“sfc.exe /purgecache”(斜线前有空格)命令进行删除。
4 s- C1 r7 }9 D- g9 J
+ ]" K* W" q l 2、删除驱动备份
7 S5 E+ o6 q3 s( [7 {2 C" T) M- W5 n# z$ k
Windows XP自带了大量的硬件驱动程序,当检测到新硬件时系统会自动的提取相应的驱动程序进行安装。其实,多数情况下我们很少改变自己的硬件配置,因此在确定自己所需要的硬件驱动程序已经全部安装的情况下,可以将驱动备份文件删除。进入“Windows\DriverCache\i386”目录,找到名为“Driver.cab”的压缩文件,删除即可。这就可以释放出约73MB的硬盘空间。如果以后安装新硬件时系统找不到驱动程序,可以从安装光盘中提取。
- l# j# B) ~/ ~( e2 n3 }+ S/ C4 a z/ X" e
3、删除不用的输入法
$ Q8 `1 W) V# w/ o2 R& }) @& v7 _& c+ h: f
在Windows XP下有几种我们基本用不着的输入法,比如日文、韩文输入法等。删除的方法是:进入“控制面板\日期、时间、语言和区域设置\区域和语言选择”,选择“语言”选项卡,将“为东亚语言安装文件”前面的钩去掉,点“确定”后依提示删除不需要的语言选项。重新启动后,到“Windows\ime”文件夹下直接删除“chtime”、“imju8_1”、“imk6_1”三个文件夹(分别对应繁体中文、日文、韩文),这样可以释放85MB的硬盘空间。
( M$ a! v: l3 w: \% k
" V+ B, A; @: ~* y 4、清空系统临时文件
6 k# ?5 k6 O0 n u) ?
3 G j, \: v b/ w1 T" H$ u, f 在“\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\Temp”目录下(默认为隐藏目录)存储的是软件安装货运行时留下的临时文件夹和废弃的文档,这样可以释放出上百兆的硬盘空间。这个方法可以经常使用。
$ ]" R" X) z( H" e# h
/ Z5 q# F; S6 s2 J0 i, b 八、防止任务栏“假死”
+ L! F$ {+ Z* e( Q4 n8 X# F
5 `* c8 w+ M9 b3 T) H0 N; f9 V7 S! W 在Windows XP中出现任务栏“假死”现象比较普遍,除了可以安装微软官方的补丁解决该问题外,还可以通过关闭高级文字服务,来防止任务栏出现“假死”现象(因为启用了高级文字服务会消耗大量系统资源,还可能与某些软件发生冲突,比如手写识别、中文键盘输入等),具体方法如下:
8 A" f0 R" u9 @- j8 ~
/ S' r) ?2 T3 }3 }2 y# P5 l# c 打开“区域和语言选项”窗口,选择“语言”选项卡,单击“详细信息”按钮,打开“文字服务和输入语言”窗口。接着,单击“语言栏”按钮,在弹出的窗口中,直接选择“关闭高级文字服务”选项,单击“确定”按钮,这时会弹出一个确认窗口,单击“是”按钮,就可以禁用高级文字服务,最后“确定”退出即可。 1 z& [! p: m5 `6 W# ~' [+ G& Y0 x
+ m5 q. u# U4 Q9 |0 K* N 九、去除多余的管理员账号 1 h1 m7 H0 y* ?3 H1 i% [2 g
- K7 h Z. r# P
在Windows XP中,经常会出现有多个管理员账户的情况,除了系统本身创建的“Administrator”内置管理员账户外,还有其他的管理员账户。为了保证系统更加安全,可以去掉不需要的管理员账户。
3 A' |" i+ m0 o8 V6 c2 ?# ^0 ~
! X1 U+ r' d0 }& {3 P0 L' t8 k( z 首先要了解的是,要删除管理员账户必须是具有管理员身份的用户才能完成删除,所以要选择系统内置的“Administrator”账户登录。在出现Windows XP登录窗口的时候,在用户名中输入“Administrator”,再输入密码登录。 0 g$ n' D( X8 G9 O# ^
7 u+ G, f/ S4 s& j 提示:“Administrator”账户只有在没有其他账户除了来宾账户外存在的情况下或以安全模式登录计算机时才会出现,所以直接在用户名中输入“Administrator”登录。 4 v: d( \. f" N5 p0 `2 h( C& B
2 m2 B' }. }( L5 U$ R 1、用户账户法 . Y% v0 m1 O7 U4 B' X' x* E: \
- l6 }+ i9 v4 F; z 在Windows XP中,打开“控制面板”,在经典视图中双记“用户账户”。在打开的窗口中,点击要删除的某个管理员账户名称,在出现的用户账户更改窗口中,点击“删除账户”,接着会要求你选择是否保留管理员账户的文件,点击“保留文件”按钮就可以将该管理员账户的文件保留下来,比如桌面、我的文档、收藏夹等等。点击“删除文件”按钮,下面就会出现一个删除账户的确认窗口,点击“删除账户”按钮就可以删除该管理员账户。 9 `+ h' v& j" ]" @5 z! D) A3 E3 _) g
v5 g J( ]9 O D& v! Y 提示:该技巧必须在创建了除“Administrator”账户之外的两个或以上的管理员账户后,才能实现。 4 w5 G- g0 v, [0 o; E) J2 r: O3 n! T
/ T3 m* R, l: ?6 b t0 p
2、本地用户和组法 & w0 p0 n {3 B# z" j! p& S
, r8 L) Y" x) A9 I 在“开始\运行”中键入“lusrmgr.msc”,打开“本地用户和组”窗口,右键单击某个管理员账户,选择“删除”命令,在弹出的删除确认窗口中,点击“是”按钮,这样就完成了管理员账户的删除。
% Z& O$ Q/ E1 {8 R: t8 ?, i: w: o. K8 Z P6 w* x8 e
提示:该技巧可适用于除“Administrator”账户之外只有一个或多个管理员账户的情况。
* S* G! U$ G2 L0 _7 b3 @& P
: ?- A+ k5 y; K+ k( J; ] 十、使Windows XP任务栏显示当前日期 " d+ x( Q! a; i3 n$ l6 N ~
) u4 E) g5 d& h Windows XP任务栏不仅可以显示时间,还可以显示当前日期,但如果你刚刚装上Windows XP的话,会发现任务栏仍和以前一样,只显示时间。那么怎样才能让日期显示出来呢?其实只要将任务栏宽度拖动为两行,当前日期和星期就显示出来了。不过这也并不是每次都有效,如果把当前日期设为****-**-**格式的话(例如2003-12-31),任凭你把任务栏拖多宽,也只会显示出时间和星期,而不会显示日期。这时如想让日期也显示出来,打开“控制面板”,选择“区域和语言设置”,在“区域设置”中点击“自定义”按钮,把“时间”属性页中的时间格式改为tt h:mm:ss或tt hh:mm:ss(缺省为H:mm:ss),确定之后,再看看你的任务栏,日期是不是又显示出来了? |
