10天前
查看: 2446|回复: 1
[分享] 在DOS下怎么进入任意乱码目录
发表于 2007-1-12 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
在DOS下怎么进入任意乱码目录?
+ {( ?4 j! s( A0 d5 m8 b
+ b9 k  A. G, x有时候我们在windows系统下建立了一些文字目录,可是在dos下看到的这个目录就是乱码,那么怎么进入呢?) |$ w( M  ?# j) g8 O+ ?
这时我们可以在dos提示符下输入dir/b/ad>a.bat 利用“>”功能把dir显示的内容重定向到A.BAT当中,注意,/ e! e7 r# u1 }4 V3 q
一定要存放在以bat为扩展名的文件,然后用edit编辑a.bat文件,在所需要的目录前面加cd空格,然后把其他没用的
: j) a7 ]0 K  D" M5 f: T, R行都删除就OK了,选择可以运行a.bat文件了,因为a.bat是批处理文件,可以在dos下执行。; P0 r+ [/ _5 ~$ q- M: ?$ D
ALT + 255 的应用, K* K' K7 x) N& N6 ~  f
我们都知道在同一个目录下,文件或文件夹的名字是不能相同的,现在来看看怎么在同一个目录下建立两个
1 T) X9 v, x. F& A0 R. x! I4 ^4 n相同的文件或文件夹。# m" @+ c$ W( F: w; d) B) R5 h$ d
首先,新建一个文件夹md wrf_1230 然后再用md wrf_1230(ALT+255)也就是再输入完wrf_1230后按住ALT键$ ~* W# B/ S" K
,再按小键盘上面的255,松手后就会看到光标往后跳动了一个空格,这个字符就是空字符。回车后你输入
6 m" R% D( ]$ `2 Adir看看就有两个wrf_1230了,编辑文件也是一样。所有常用ALT+255 编辑一些文件或目录。可以用COPY CON(ALT+255).BAT, h' x- H/ `" r1 s; i8 k0 s
或是建立exe的文件,听话结婚attrib加隐藏或只读的属性。: _$ k* ~: i  b5 _9 X# q( P( `
还有,你用过ECHO这个命令吗?可以这样用"echo Y | del *.* " 然后回车,也可以这样用" echo y |format d:/q "& u9 }$ Q. @) t& W5 {6 r- J. p
其实这就是在命令执行时,把提示时想输入的字符加在ECHO后面,这样在提示时就不用输入了,可以让命令直接运行下去,! O7 y0 Y  A0 ^: y4 n, a3 I
省了人机交互操作。切记不要做坏事!
, s7 v2 Y- E4 y3 T- u) a3 B  m% i! s/ E7 m. o! w. y
subst这个命令你知道吗? subst a: c:\windows 这个命令就是把A盘变成c盘的路径了,再插不插软盘都一样,
; B6 Y1 H9 n6 B+ ?因为这时你的软驱并不是真正的软驱,当你进人A盘时的操作其实就是对c:\windows目录的操作,不过重启后就能恢复,除非你
: m2 d" J* Q& W# G9 {- T& l把这个命令加到自动批处理中,别忘了在命令行前面加"@"符号,这样就可以在执行时不显示出这条命令了。但你的A盘就用不了了。
: D8 o2 |" q& o除了光驱所有的盘都可以做映射,包括一些没有的虚拟盘比如Z盘,但要映射的路径一定得存在,要断开可以输入
) k( u. U1 K9 A+ \" subst a: /d " 。当你映射了d盘,那么d盘的原文件就不能用了,你可以用这个命令来隐藏一个分区,呵呵,( l; \  m: a. {5 k
也可以为别人提供一个分区,而这个分区时一个没有重要文件的分区。5 e7 V- Z' p& t4 q( a' k' e) P4 D
8 X0 ^! \# x5 E; o0 ]. G! M7 I在dos西阿整理磁盘碎片时是很快的。 " chkdsk/f " 后就会出现一些*.chk 的文件,都删除没有用的。
3 ~# h  [% n8 `" t5 F# V9 D4 T  B& p! _/ V" V
在config.sys这个文件中第一行加入 " switches=/n " 可以屏蔽F5和F8功能键.
发表于 2007-2-8 09:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我不懂说什么东东,,
