Adobe Photoshop CS3 新增的特性及功能
; T0 t/ @* ~6 p/ M0 C' l" p5 e1、Photoshop CS3最大的改变是工具箱,变成可伸缩的,可为长单条和短双条。 ; ?) d% s3 ]/ A$ G
2、工具箱上的快速蒙版模式和屏幕切换模式也改变了切换方法。
# |; D6 W. f) {4 q3 B& o8 `5 t7 s3、工具箱的选择工具选项中,多了一个组选择模式,可以自己决定选择组或者单独的图层。 6 Q% x' Y4 i9 K3 d; A, |
4、工具箱多了快速选择工具Quick Selection Tool,应该魔术棒的快捷版本,可以不用任何快捷键进行加选, 按往不放可以像绘画一样选择区域,非常神奇。当然选项栏也有新、加、减三种模式可选,快速选择颜色差异大的图像会非常的直观、快捷。 # p4 X5 \# n9 l
5、所有的选择工具都包含重新定义选区边缘(Refine Edge)的选项,比如定义边缘的半径,对比度,羽化程度等等,可以对选区进行收缩和扩充。另外还有多种显示模式可选,比如快速蒙版模式和蒙版模式等,非 常 方便。举例来说,您做了一个简单的羽化,可以直接预览和调整不同羽化值的效果。当然,选择菜单里熟悉 的羽化命令从此退出历史舞台。- W; ~4 q4 ]0 {# A ?0 d$ _' |
6、调板可以缩为精美的图标,有点儿像CorelDraw的泊坞窗,或者像Flash的面板收缩状态,不过相比之下这个更酷,两层的收缩,感觉超棒!: B- R; p5 T2 R7 q
7、多了一个“克隆(仿制)源”调板,是和仿制图章配合使用的,允许定义多个克隆源(采样点),就好像
' a( l, O* f, ^ r$ y2 K3 YWord有多个剪贴版内容一样。另外克隆源可 以进行重叠预览,提供具体的采样坐标,可以对克隆源进行移位缩放、旋转、混合等编辑操作。克隆源可以是针对一个图层,也可以是上下两个,也可以是所有图 层,这比之前的版本多了一种模式。
* O: _* F! c) ?( O8、在Adobe Bridge的预览中可以使用放大镜来放大局部图像,而且这个放大镜还可以移动,还可以旋转。如果同 时选中了多个图片,还可以一起预览,真是酷毙了。8 s u" f4 `: _# ?% a a0 i, `- a
9、Adobe Bridge添加了Acrobat Connect功能,用来开网络会议的,前身是Macromedia的降将Breeze。$ w/ W& P, e* D5 b+ m: U- n6 D
10、Bridge可以直接看Flash FLV格式的视频了,另外Bridge启动感觉好快,比CS2和CS两个版本都要快,没有任 何拖累感和“死机感”。 3 b" x+ E+ q! U1 y
11、在Bridge中,选中多个图片,按下Ctrl+G可以堆叠多张图片,当然随时可以单击展开,这个用来节省空间7 R0 D7 l4 f, a% f5 J
12、新建对话框添加了直接建立网页、视频和手机内容的尺寸预设值。比如常用的网页Banner尺寸,再比如常见的手机屏幕尺寸等等!
9 |, O6 f |# b$ o; t' N# c) j, M- n) lhttp://www.bdlove.net/blog/article.asp?id=42 |
