最终解决:GHOST时出现A:\GHOSTERR.TXT(使用GHOST系统的一定要看呀)
2 ?* N, ~4 L G9 T0 w, Y# C' d在排除:
! J9 @7 K! z3 c4 z: Y: Q(1)ISO文件正确;
$ D4 Z" r: c0 w; w$ A) @(2)光驱性能,光盘质量;5 [- f5 }& ?$ E7 Y/ K
(3)GHOST版本;
4 |$ U c3 u- V- |) x: d! o( l(4)硬盘问题(好解决,重写硬盘的引导扇区再格式化,进入纯dos: FDISK /MBR 再: FORMAT C: ).
7 P4 l0 |# a2 F+ m! H7 [还未解决恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的,
2 K, J ~5 ]0 a8 _: Y" F4 ^/ m就该考虑内存有没有问题., o' ^$ P$ ~2 X9 Q3 z0 L h
光顾许多论坛,却从末有人提过.
7 D! u3 e2 |8 l8 V% f! z主板跟内存也有因果(内存跟主板不兼容).) j3 K1 V2 W5 x* n4 r& Q
多发生在老的Lntel芯片组的主板.如:lntel BX 810e 810e2 815e 815ep 815ept 3 C/ [+ B9 _. x) X& F
特别都装有多条内存的情况下,& I9 _& x H& _+ C- _
更易发生恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的现象.
% t5 t0 g! w+ m/ i+ J/ Y原因是内存跟主板不兼容,
* h! C# p" P' g因为Lntel芯片组的主板只有提供4条Bank,: f! C# C) X; t" x1 C( M
DIMM2/3公用俩条Bank5 r% Y; V8 ~+ |& l
最终解决: (请测试!)3 z! a: ]3 n0 C
(1)不能超过512M;, m) ~$ |$ F& f( o5 z
(2)使用俩条以上的内存,最好选用同一品牌.同一规格(容量除外)的内存; $ a) \7 t m+ W7 K, I6 u
(3)要使用三条内存,确保DIMM2/DIMM3插槽上使用的都是单面内存,也就是不能超过4面Bank;
, `7 I: ^' |3 F$ @8 ~$ g9 r' E(4)尽量不要超频.: u' U+ s M3 W3 T# ~: V
(5)换过质量好的内存;6 n+ p4 s! h, u+ b9 ^
(6)内存换过插槽.
2 o- w6 s* v5 c除以下原因外,就是你的内存跟主板不兼容
3 ~2 D7 ~: Y0 t8 Z6 n. O产生原因:
- ?( u! M& q/ M% e1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码1 |9 |/ C) P: o8 o% d& r
2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录
/ d! @' Y3 }% i8 k8 R3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
" h9 B* u5 ], e. r- P4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了
+ a( D! P6 L5 \# N9 m' r* k5 q5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。, v W' \' b2 D0 e) ?
因为iso中的gho文件是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。! E. D+ A3 B- z
请检查一次解决。0 m* h" a& B! M0 Q
如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。
; p6 O* G3 q0 H4 `* t) e还有可能——很多人遇到可能是这种情况:原c盘磁盘有错误,需要扫描一下或整理一下。& o1 U* o& D. D a
gho文件解压缩出来也一样,最好使用DAEMON-TOOL之类的虚拟光驱,然后复制出来。还出错,那就再试一次。
, [. }* }8 F/ s9 I; d总之,要尽量保证gho文件完整。
( ?8 r+ W3 F7 R! Q-------------------------------------------------------------------------------------------------
, {8 g0 m' i/ T8 p" B# g 原因:三个可能--a、镜像文件本身损坏(可能是下载过程中传输数据时损坏,也可能是数据写入出错损坏)b、光盘不良导致光驱读盘不顺(可能是刻录失败或者光盘本身质量问题)c、GHOST版本太低导致镜像不能使用(请不要使用GHOST 8.0以下的版本,尤其是7.5版。2003版可能可以,但是建议最好用8.0版。镜像中的GHOST版本为8.0版。)' w% `% U0 ?8 F, @
解决办法:a、重新下载。 b、重新刻录在一张质量较好的光盘并保障刻录成功。c、使用GHOST 8.0版
% M C" C$ r* t* F3 N-----------------------------------------------------------------------------------9 A* A; Q" f+ u Q" o
产生原因:
3 I) [0 Y6 Y/ q% R }" Q# `6 A0 G+ k1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码
' m# t8 K. [8 E+ L' }, _2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录 `6 i Q7 z" m1 `
3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
' w& v( ^0 d. Y' j0 L4 p+ q4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了9 [' u; ^: X2 v6 j; x$ c
5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。5 u6 m' z) N8 U& C
因为iso中的sys.gho是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。. K0 T7 n- l" c& u5 G
请检查一次解决。) n! Z' i: N. h7 P8 Z5 k
如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。5 s! Z7 A; r9 [: L0 D' G6 f
用GHOST时,尽量不要超频 |
