1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标5 s" W4 F. I9 w: S, |1 S6 K6 }9 R
2 n+ r( N! a6 q+ ^5 a5 U
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 5 f( P/ u5 u) k% T* J* x
& d7 g2 v J$ p q( ^. ], y: z4 C0 {3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了. ) d4 N# K7 A+ @0 K$ I
8 a3 U- A: ?1 p0 R$ [
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter % z4 o b& o( W9 j& x! g
. w- I- a( e, a% E
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了. ' }6 c/ n8 V) [" B$ g' H
* w# r0 l( ?! o f6 @. `
6.Windows快捷键: ! J2 t: ?# b" d7 _4 h) G- e
win+m 显示桌面 1 S9 q6 j9 D D6 f$ J0 ^
win+pause 系统属性
2 L& K. M5 q- i8 ]/ ]1 c; g* L, k快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
0 v- y. r/ v! i5 x0 \# S彻底删除:shift+del % n Q+ f P' P. c i& m. d5 g! m
不让光盘自动运行:按shift
4 O1 T# _* V* ]Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
' E* }0 B2 S9 t8 \* ]9 g/ ~. F( OCtrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
9 S' j' p# Q, t; x" \* ECtrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
) t; } g' p0 L- ?, eAlt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
9 w+ N" v' _8 q% T7 T% [F2:更改名称 0 m: `9 W' A9 s6 h. ^; K1 n3 o
windows+e 资源管理器. - A, Z6 R9 y+ ]' S9 ~2 i$ d1 F/ p
windows+r 运行.
2 n! ]; Q$ `% a2 O& Hwindows+f 查找.
" {" o; m9 E- F( U" i) }windows+u 关闭系统.
/ {* I! w- m% L ~- L! O) P) u+ _0 ^windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口. + u d% ^7 o, J+ n0 K- n- Y1 z
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口. ; s8 P7 ?$ Z ]7 ^
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单. + x& w' R: y" C0 }$ R
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式. & S1 m7 t; x* d) i/ X; w
# r k9 V2 P w$ [9 [0 w7.关机快捷方式
o- O- K: D; _- l& B# l0 V9 B9 S8 Y(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<快捷方式> B0 @( ^: T' b7 _
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
7 r$ Q$ K7 g% f7 ~& |! b% T3 ?. o(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
3 C- \4 z+ m3 X2 j
4 s' _+ r7 { W& o$ v8.重新启动快捷方式 6 b9 }6 g* H& t: u
(1). 重复以上 (1) 7 H2 T' N/ R; L3 C4 q
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
& X; O3 t3 j4 Q5 V; E(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按< 完成> 6 D1 G- c$ L U- v. O
8 A R5 v$ z. |/ X# S- `
9.RUN - > cmd 或者command 1 @9 ]( H0 d1 a/ r4 B: j
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
# F x0 C5 a7 K+ e; W点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
8 R( w8 |, }% m0 Y6 c3 `" s4 Q' \1 w/ |
10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
# O* y" M0 r$ F0 K C+ N3 g$ M. w
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
, F4 C! }/ L3 h' N+ W. h* D5 C. e5 e9 \3 u F( u% ?$ N
12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
K1 H1 E7 t/ t" F( K; A* J s9 t( w+ }
13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
6 A# j9 p& z' {5 O14.说个QQ隐身登陆的笨办法:
: J" N% u/ v# O+ B0 m0 Q% x+ J/ C在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢? ! j; e% w! V& f2 x
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。 % [" E( Q3 D0 U) c+ [. j5 D. `+ _
6 ?( F; D( L E0 u( s. s$ n15.win98改ip不重启的办法:
- Q9 f- L1 k" J4 A, m1.改完ip选择取消。 8 M5 i% L& P; Z: `* J' Q
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。 ; k Q! B! o: s* R' G: X0 P
3.启用网卡。 # P( E; B9 I6 x ]4 E1 O4 \& F1 @: X
ok,你改的ip已经可以用了
4 _6 j1 k1 J( w
1 d4 h" b+ {! O, J16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成 r+ L- R0 P w d+ t9 B( [
! u9 t4 J6 u2 G) m17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
( u3 ~ U/ S! n2 L$ }
) t4 @" T9 l3 e; e2 l8 X1 P/ h18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理) 1 E6 b9 h% ~6 Y) l' C
' L& L; k- O+ D* A W19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改 6 n( ~4 g# a0 g; z. c& j; V0 L
6 T+ @3 F8 I: J
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了. 0 K2 a9 d' `# I2 j$ G& X
+ b$ U/ i9 W( U' {5 y t21.IE快捷键:
( r6 d5 C8 k* j& f7 T0 T9 iCtrl+W关闭窗口 & B. K5 c; F& q, f' f* H# ~" m
F4打开地址拦的下拉选择网址
+ p5 `5 |, r1 ~8 c P0 X" X, UF6或ALT+D选择地址拦 8 r- M2 L% t- t& H
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
5 D8 F+ |/ U" n2 v% w3 [. Q3 x4 p) r$ L8 T) l# F& C1 h
22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
" a) _, Q f' K& \( L2 ^/ F
! N9 q- Q5 i* f* a; b23.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
' G$ Z9 Z. x0 P' [4 A
1 ], B( ]4 ~9 @# k1 \7 g: E24.在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
* W* V; w0 t7 t* l# q% |, i' |, @$ B, M3 ]- Z4 r
25.通过网络共享时,尽量使用"运行",ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$
4 |5 m& z+ ^2 U3 {7 p! @
- ?) r( Z6 b3 d: V26.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
# ~# U/ `! X/ @) U }; P, Y5 Q' Q/ ^% e7 d. F2 T: n0 x6 _
27.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
" q- P) ^, n) Y# W9 ?打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出
5 y3 K2 C) [1 S% e$ \; |3 _8 e1 y/ P# ?3 o9 k! m7 Y7 R
28.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导. 2 G# m- G) F8 q) C; k
$ n0 G$ h' v5 M. I
29.如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法: " _2 Y) h( `/ ?7 x' M" I& x
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现. ( ^* H" E% ]5 \' Y" }* G6 x3 m: q
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现. # I# ?0 R7 I+ w; A
& f& ^$ @8 B. v% w: P
30.realplay多曲播放.
; ?1 S; c/ y& F( T$ ]选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲. , _. _5 K4 p: Z P, d- w
31.windows下文件可以只有扩展名
% h; t+ ~# B1 o1 L( r5 r1 j$ J新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
, p C/ N5 ^7 o$ u/ X
. B- U% H$ Y, @32.IE真正的空白页: 9 ~' C1 H* L7 ]! T, c Q
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格
2 `1 g, f0 }8 j快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上 G' K3 B' z; \& S; w
不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载! % A) m9 G: W. E
, u& \/ s6 c% T4 B# ]- \% s33.快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多. * z0 c8 n/ a0 {5 a$ [! ~
. U5 p! K: K$ K, a1 c
34.跳过开机画面 " c3 s- s) i+ l% b/ N1 W; j
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
: H. y; S+ R4 b5 b' N9 U% q. P: X- |
35.创建浏览目录的快捷方式 3 K( K$ s+ |2 c' V- [+ [5 y
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW***PLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C: u$ A: j) x( F
7 z8 g, i8 q. b% \, M( R5 D2 P
36.改变关机画面: + ^( o& `% O7 ^- {# A
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手 吧,原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准 备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以 喔!logo.sys.... . y) X: E5 N9 F' E1 l, ?, o
" t! o8 s, h! S1 p2 h37.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视" p8 [# m$ A) h/ s6 G G8 g* E
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b. 核取"快速检视"方块--确定 % I6 t& R& q# S5 T
2 \9 |; d5 H* M3 f38.厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0 . N8 v! l s* Y5 U
" O( z- o$ V- N' o: T0 H39.在 win95的MS-DOS下使用长文件名 ) `" d, L# T6 H: q9 w
只需要在文件名前后加引号("")即可。如: % s' j* X: C! w" B8 n
c:>dir "windows utilities"
/ Z8 _0 _% q1 b2 P# jc:>cd "windows utilities"insteasy
( V5 e1 n0 Q# ]; |c:>edit "The list of my friends.txt"
! Y8 D( P6 A( g! Q+ r* G5 `
- H. V2 R8 E: j; e! P: \40.加快软驱传输速度
8 e. k" b, ^, ? 往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法 如下: 4 \( b8 Q# p8 l4 V; t3 m+ e
打开系统注册表编辑器,找到
' J" }; o, R- l3 `9 m/ g“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。 最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电 脑,一切就OK了!
$ T( V' q# z: w. O+ X# {
( u& H" }+ J8 |3 h) B9 M2 F41.MSN背景修改: 8 N* s' s3 S6 J* C5 M5 m! E; _' o
是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大 小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录Crogram FilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了! 0 K; K+ S/ r: x, {+ W; L# [2 Y
# b$ F' l1 r6 v/ r2 r42.启动Winamp,并播放一首MP3 * Q4 ^3 y# I8 M
2.然后按住【SHIFT】不放,再单击面板上的“停止”按钮 6 u' l. a6 [7 u) }( |! b) y
3.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ 做的一样 , |0 E& L. Q ]
4 z) \ `9 x* _9 ?9 d/ m- H: M43.1.启动QuickTime Movie Player,并打开一个mov文件 5 E) W; N6 z$ M
2.当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下【Shift】键,并双击播映窗口
: P6 h3 |1 Z" [# ?2 H1 b# U3.电影开始倒放了,声音也是倒放的 6 j5 R5 X3 U& k3 Q
- _4 \# y3 P) `: @ e
44.在98下文件夹共享时,在共享名后面加个$可以把共享文件夹隐藏 7 S( R H6 K% B3 K* C
' G1 B" L6 m& J# \1 H; }, N45.Shift的另一个用法:
5 S# k! C9 S% y; Q; B①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺 向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了?
. G% B, ]6 n. l$ \$ _6 d②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然; % H; W$ @6 f6 E$ m
2 q: F: \+ y( F
46.智能ABC输入法中字母 “v”的用法:
- L8 o( ~" h t) P9 Y' A①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧? " m8 l$ S2 o9 d2 u$ H
②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下) ,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后 面跟随要输入的英文,按空格键即可。
; u4 p0 H% F% _. @' d* A. e4 _# o2 h
47.在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调: 以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下 经验,与大家分享: + n! W% y8 N/ ]
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。
2 H+ f0 d& p1 T②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意 调节了. 6 k* u3 d% } T- g
7 Y5 M: ]$ f- {3 |) R
48.大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以 按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复. , O4 f0 X) {1 ~2 X& Z
/ m" P8 N' Q- ^7 j49.2000或者Xp下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。
% |9 g% L4 V0 r) a3 V: s+ s想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件 ,并放在all users的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内 容如下:net share c$ /删除
- J5 N* H5 M$ _: Z2 z8 O2 V+ k net share d$ /删除 ) n1 O" @7 D- m: ?1 \ ~3 d6 V
net share e$ /删除
# _! l' E5 [' h/ A7 X |
