10天前
查看: 1367|回复: 1
[分享] 电视卡问题分析与解决案例
发表于 2007-1-4 19:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电视卡是可以使我们的计算机具有接收电视节目功能的计算机配件,随着功能的增加和价格的下降现已被大众所接受。
& k* N" f- m6 R; N0 L. Q) C1 e+ L" S4 J4 ?% P  t5 |; u9 U
  电视卡毕竟是一种可选配件,因此大家对它并不是很了解,尤其是在安装和使用过程中出现的一些问题和故障,就更是让一般用户一头雾水难以解决,以下就为大家介绍一下电视卡常见故障的分析解决方法:
3 [4 }' p( K5 P3 V- J7 g1 F" I; y& k- c4 S/ B9 n5 t7 _& C
1.每次使用电视卡都需要安装驱动程序
3 V" [" H! m7 g0 l$ E' f: ?
2 ^. L/ Y2 P/ z- m/ ^[故障现象]+ S5 J& ~& r) y: l$ p- U* E
& K0 J& F# E: P( x: t3 r! `4 A一块内置式电视卡,安装设置一切顺利,也可以看电视了。但重新启动后,却无法显示“有线电视”选项,只有“AV输入”和“S端子输入”,反复重新启动依然如此,重装驱动程序,问题解决了。可再次重新启动后,电视又不能看了。
' Y, {* Z5 q$ }4 \8 q; E: r- A$ y* X- d3 \- s# I* U; S$ w
[故障分析处理]
4 k6 v1 p! |9 i7 f4 y+ S! V2 Q* d! O( C
先怀疑有硬件冲突,打开“控制面板/系统/属性”,一切正常。再打开“附件/系统工具/系统信息”检查资源,没有发现冲突。重新安装操作系统,故障依旧。进一步检查,发现声卡和电视卡共享同一个中断。系统又不允许更改IRQ,只有在CMOS里改了,手动在CMOS里设置PCI插槽中断,又将暂时没用的COM2禁用,释放出了中断。$ }7 E& b% i  }. C
/ @3 m+ q; _8 y9 M" X; h6 U
2.不显示视频图像
- _9 u0 e* G" \& |7 E+ k9 q* k
5 e7 R; ]7 i) t4 r4 @. G, J[故障现象]
  Z8 W* ?; o$ S. I2 G" W  V; L, x" O6 ^* ]+ Z1 G! M
一块内置式电视卡,在正确启动应用软件后却不显示视频图像。
+ y" D0 O* J* J" i$ C: @1 @! r! o0 q( y* Z
[故障分析处理]
* @) Y% H% z! ?$ ]: @7 _5 S
! k! l8 q; @( @1 r/ f可按下面的步骤检查处理:
+ i$ h: {8 i7 G# _/ l+ m, t( e; r( ]. A, X2 y4 w! ?6 n, E
1)检查是否连接好视频设备,或视频源是否有信号,没有信号或信号极差将无法显示视频图像。
( I" }3 ^  A' @/ X$ R* {0 _* P$ m2 h: k2 o7 k+ W. r9 J
2)检查所选的视频制式是否正确。比如选用的是PAL制的输入设备,必须在“视频来源”设置中选择PAL制。
! U$ M; x/ Y2 I' Z) v  [2 E$ T. [9 i6 G- U6 k4 S. o. {
3)检查视频输入设备接的是卡上的哪个界面,并在“视频来源”设置中选择对应端口。7 D: u9 D/ ]6 x" [  e, E8 o+ ]
, H# W# C6 T7 C5 W$ J4)检查是否有其它相关的视频软件正在同时使用,Windows不允许两个视频应用软件同时占有一个视频设备。
& d0 m0 [$ U% w( F- @1 S' S! I0 O! W3 D" B
5)检查“设备管理器”,看看视频卡的底层驱动程序是否正确安装。如果已正确安装,将会在“声音、视频及游戏控制器”项目中找到。必须正确安装驱动程序,否则将无法显示图像。
1 V( `* \+ w6 R. |2 v# B# @$ {( F+ `6 Z: N
6)检查VGA卡是否为PCI或AGP总线,一般视频卡不支持ISA总线的VGA卡。
' X, Y2 H0 }/ U) C
) t! L+ r5 [, R4 V3.用电视卡看电视时不发出声音7 y0 l9 m5 n' ^; w9 I
5 _- ?7 d; b" J2 `4 s[故障现象]
7 O/ F* J) ]/ J+ o* S$ |0 t) W, }+ U
使用内置的电视卡看电视时。音箱不能发出声音。
3 U0 c5 ^: N# U4 G: x+ M9 T
' f" T0 p% @. |& R[故障分析处理]
' I/ {; v( v0 d1 z" A& \  }0 q+ \0 D4 l+ j' W5 a
1)双击任务栏中的声卡标志或从控制面板中打开声音设置,选择"选项"菜单中的"属性"选项,在接下来的对话框中在"调整音量"处选择"播放",在"显示下列音量控制"中的"LINE IN"前的方框中单击使其被选中。! M9 a: s/ ?+ P8 s
# Z$ o" U! q! _, ^9 J8 W2)确定后回到"录音控制"主窗口,此时主窗口中多了一项"LINE IN"项,注意此时不要选中它底下的复选框。3 D2 h, C* O  d) r
) c) ~) k9 M4 }6 E8 t' ?4.使用电视卡时死机; F% G% z9 ^  \$ n4 p
6 b& W3 h$ \6 w0 T9 g, ~
[故障现象]
/ ~% `1 F( e: O  w# v1 c" Y& W
7 F/ L- k8 I: z2 K3 I$ _, @—块内置的电视卡在软件运行过程中经常出现不明原因的死机。
- b6 k) _6 Y. P
9 q/ ~5 V! l2 c9 {6 V+ `+ ][故障分析处理]
( n" B* C# z  a# d: o7 ^" ?0 U+ a
可按下面的步骤检查处理:" C: g. B$ \; P) p( B7 `7 a- A
+ y! J/ X+ e  ?. }3 _& p3 K# H% \
1)检查VGA卡型号,询问供货商该VGA卡是否能很好地支持DirectX。有些VGA卡对DirectX的支持有问题,则会出现不正常的死机。
* N9 J& \. W( ?& o7 [7 ^$ S: R, `' e7 ^/ @  t
2)确认计算机是否曾经安装过其它视频设备。如果曾经安装过视频设备,虽然已经删除,但并不代表已全部在注册表中删空,若没删空,容易引起设备冲突,造成死机。因此,需要先把Windows中不能删除的数据备份,然后完全删除Windows后,再重新安装系统。+ h6 z0 ?2 x! I  k+ a/ U
* R, a4 [0 }8 ~4 j5 m3)检查计算机是否同时安装两个或两个以上视频设备,如果是,则容易发生冲突,造成死机。
" G! f! g+ C& L
5 F2 h9 r/ B" }7 N: H8 r7 w5.捕捉下来的AVl文件不能打开
: d: V$ ?1 M. i2 H( Q- @/ w0 t& _4 a5 r( f5 ?( a% Z/ |
[故障现象]
+ ]; L9 y! F4 }0 b9 g+ M" j  `( E* g. a$ f3 A# u, A
使用内置电视卡捕捉下来的AVl文件不能打开。
* y9 Y. y6 u4 x- O6 A: L
) f& E4 d5 P/ l  n5 _5 m* R: A# B[故障分析处理]9 G3 Y" X$ ?* k5 a) o
5 o$ E3 ]# F: Y# @; T2 S可按下面的步骤检查处理:
3 q/ h' Q% w7 o& l$ i' b- K
) G: C" U. f& I1)先检查硬盘空间是否足够,如果没有足够的空间装载AVI文件,捕捉的AVl文件无效,当然不能打开。
1 D) I! M( B7 D" v& V0 e# c! s8 T
2)捕捉的AVI文件长度建议不要超过2GB,否则文件无效,不能打开。
3 f1 T" s. }5 P' [! K" G/ W+ L! p0 z
$ s2 }: f! [& c  K! G! d- W3)如果VGA卡档次不高,建议不要在640~480格式下做动态捕捉,否则容易出现AVl文件无效
* ?" O# ?, \6 F% L
1 Y9 C" G# b3 U7 b  l# v! h5 g6.动态捕捉下来的AVl文件占用太大的空间
1 ?1 [  i* ?0 D2 v$ c/ p7 E. u* O$ A8 h: C0 A2 [3 u4 x
[故障现象]0 x! b- v" e' y
; ^# q; W. ~1 C& g+ ?: Q, O- a. q- f使用内置的电视卡捕捉下来的AVI文件占用了太大的空间。4 |7 I: y; b, [2 a" v/ Y0 v5 `
2 v- T3 v; m8 f5 N6 }8 g9 g2 F
[故障分析处理]
: [- {5 z' P! p- Y7 r1 u- e5 T: B: k' W
可按下面的步骤检查处理:
4 X/ E7 x% f  g& N* ]: d9 v9 {3 B3 ?, R. @2 H& a
1)检查“视频格式”设置,如果选择的图像分辨率太大,比如超过“320~240’’,则占用的空间会很大。2 J1 g- Q; s3 Z3 {0 U7 M0 L* I# G
5 E2 |1 q# [. B8 F/ h* C7 C
2)没有选择压缩比高的压缩算法,如H.263或M-JPEG等。+ |6 R; `- ]0 g6 ~0 m
% J8 V1 W, h  H1 ^. L# N( G$ U; N7.收到的电视节目模糊不清
" \$ s% w; W: }- g
! x2 r0 q3 v  l$ ]9 U/ y' e[故障现象]5 p$ f$ x6 M. m
& q( J6 H& M9 n. c8 N
一块内置电视卡收看的电视节目会不清晰,而且有花条纹。
/ u: ^- _9 C0 s' K) ^1 U) \+ H2 y: B- \
[故障分析处理]- v, g) k3 p6 o& r: @/ D  W
$ T" [  P) R+ H6 U0 i* y/ \" i
这是由于电视天线来源信号差的关系,解决方法有:& L  y7 j+ @' s) W3 @3 Z- z" z
/ R( I/ Y8 ~+ m. z+ s3 I7 O  Z1)检查天线是否有松脱或接触不良;2)申请加装有线电视;3)加装电视信号增强器。
. B  W1 T$ H# s3 b/ @
/ n7 s* p- \) w5 w/ E/ }  _( G1 x8.电视卡录不到声音
3 D! [7 b& E5 q! B8 O9 D% A
- u: @; ^9 N5 Q, l. B4 n! M6 @[故障现象]; X; P% V& j# G, i, T" Z. U
( N7 F5 v4 H* z
使用内置的电视卡能够录到图像但却录不下声音来。* S( Q8 j+ v& X5 v% r( q: x
2 c1 s7 u* l& j; X0 V9 \
[故障分析处理]$ m4 c2 `2 P/ [. g
+ T) t/ n& Z/ D2 K& h% d; b
可按下面的步骤检查处理:
8 G6 ?1 {- M; b4 y0 ?7 L, q: k% r! W$ c/ X; {5 U
1)检查是否正确安装声卡,如果没有安装声卡,则不能录音。$ h6 b& A. t+ R6 Q
; o- b7 V9 h& f/ P3 h+ c# a
2)检查设置中“捕捉音频”是否选好。" k0 {+ E  {2 I* n
; l9 m( v& m" l5 b. L, g1 U" ~
9.在观看或录制电视节目时延时或速度慢?
& x* Z4 R  e5 V3 A$ g
9 A  {0 n2 p1 h- u7 K, X+ ?[故障现象]* U& b' y6 U, r
% p5 p% K# u/ f2 c5 i& B' W" t; w使用内置的电视卡在观看或录制电视节目时延时或速度慢。
2 R! j2 J7 _9 Z2 T  P4 g8 |/ Q. ?+ }, e8 Q" G
[故障分析处理]
: |9 m! w* v# A" {4 o- {0 L' N! F$ [
此时应检查机器配置,很可能是您机器配置达不到要求,可以在配置较高的机器上试用一下。
发表于 2007-1-5 12:44:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
- ?5 F3 J, n, o& S8 A. s
我的电视卡是外置的,可以录节目吗
