- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
楼主 |
发表于 2007-1-2 21:34:40
来自: 中国上海
word里面出现乱码,怎么解决. f. f- H9 Q8 @( w% t
$ Z. h) v. V& Y
一、文档格式法* g4 ~0 L) N9 g' P; i; [$ B
6 h {- r( Z* \2 V0 S 这种方法是将损坏的Word文档转换为另一种格式,然后再将其转换回Word文档格式。这是最简单和最彻底的文档恢复方法。
5 @* w3 S7 V# w0 i# s& l4 Z5 F7 n, Z$ p/ ]: M5 U" L1 A8 [8 L
1.在Word中打开损坏的文档后,选择“文件→另存为”,在“保存类型”列表中,选择“RTF格式(*.rtf)”,然后单击“保存”按钮。
[ D) K5 e- x- J$ j9 Q T& {% u4 e
2.关闭损坏的文档,打开刚才保存的RTF格式文件,选择“文件→另存为”,在“保存类型”列表中,选择“Word文档(*.doc)”,然后单击“保存”按钮。
- y+ C- H1 j+ m( q1 I! b- \2 W% s$ b, l' ?3 x5 l5 r
3.关闭RTF文档,打开修改后的Word文档。
& Y( P" M6 U* R
0 P8 B. a+ V) [0 V4 R0 {; LWord文档与RTF的相互转换将保留其格式,如果这种转换没有纠正文件损坏,则可以尝试与其他字处理格式的相互转换,这将不同程度地保留Word文档的格式。如果使用这些格式均无法解决本问题,可将文档转换为纯文本格式(*.txt),再转换回Word格式。由于纯文本的简单性,这种方法有可能更正损坏处,但是Word文档的所有格式设置都将丢失。
; r5 b2 r3 x+ R: x$ H, D9 L
/ y* E% O o5 \- R7 Q6 I 二、重设格式法) ? d1 J5 p) d- f" @1 w* l7 P. g
4 y8 ^& D( X' A% G
Word用文档中的最后一个段落标记关联各种格式设置信息,特别是节与样式的格式设置。这样我们就可以将最后一个段落标记之外的所有内容复制到新文档,就有可能将损坏的内容留在原始文档中。步骤如下:
4 J" R! ?, I7 T/ `- T, N1 U2 C, q! |
1.在Word中打开损坏的文档,选择“工具→选项”然后选择“编辑”选项卡,取消“使用智能段落选择范围”复选框前的勾。取消选中该复选框,选定整个段落时,Word将不会自动选定段落标记,然后单击“确定”按钮。# F! P6 D( D/ {. u* ?9 d" K, A/ M
1 i* j/ u. S$ {& R 2.选定最后一个段落标记之外的所有内容,方法是:按“Ctrl End”组合键,然后按“Ctrl Shift Home”组合键。
0 B5 \- k$ P/ ^& H* j& b% V7 j
( m( t9 O" K: ? 3.在常用工具栏中,依次单击“复制”、“新建”和“粘贴”按钮 |
