10天前
查看: 1163|回复: 1
[分享] 100%教你通过微软验证
发表于 2006-12-23 00:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2006年12月10日测试通过,可安装MEDIAPLAYER 11及下载微软更新,其他的还没有试.0 w8 G' g! w( R" Z2 R3 p
* r; p6 f3 _1 ]* Q: C7 L各位跟我来吧:' z0 d/ @9 A& c2 j' I; S
  & g+ W! A* Z: q' ]$ S
) F) R& M% N) a( @% ~7 A$ K1.首先打开"开始"=>"运行"=>输入"%allusersprofile%\application data\": \8 Q, I& E  W- n3 H0 Q6 ^/ ~/ U
% d$ [: P- Z5 e( ^( Q2 I  删除该文件夹下的"Windows Genuine Advantage"整个文件夹.! F# c) o1 K: l6 u: ]) e' f
% J7 p0 N6 N  }! q
  如果没有这个文件夹,就先去http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx验证下,他会说你是盗版的,不用管.之后重复步骤1.
- y7 ^8 q1 q* P) b
) D5 z9 e- V! m, |2.修改注册表路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\wpaevents7 Y( Q' r! p: k, m" i% M
键名:OOBETimer+ I9 n+ Z% x3 q5 \4 y0 J
3 Q3 b  U$ P+ u2 R0 F双击,修改一两个字母,确认后关闭,就可以反激活你的Windows
0 `# X0 f+ y1 @' O# L0 v+ j9 r, n7 V$ U; R
3.进入"开始"=>"运行"=>输入"%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a"; S2 g6 Z  ~0 Y! v* [, m
  b/ u5 a; Y4 ]/ @7 ~  点击:电话客户支持1 z/ ~/ `# B# V% [  J
/ }! M* u. n+ e9 P& S2 u, J
  点击:下一步8 d* T2 r1 Q, [, w0 q
9 Q# M* r% t, h0 Q
  点击:更换产品KEY
! c$ o7 S. q& m: `" d" }% d
' r8 W5 }: E. j/ p8 h) w  t: X4.小心重新输入你的产品KEY,然后点击更新
1 u: r  S- ]9 |! J9 [- P6 \
! k3 a6 \! E1 c3 D" G6 Q  ]: X, P3 T  小弟找到的几个据说能通过微软验证的WinXP KEY
9 j' e% Y0 ]" |2 r) A
! a+ H3 O4 C- V( \6 p0 h; ~( HCM3HY-26VYW-6JRYC-X66GX-JVY2D ----小弟就用的这个KEY,通过.其他的还没有测试.
0 h# y1 Q; s- U& K
" L- s9 ?6 i( a; ?' j* a& |QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD & H; B, o; ~; }4 m6 f4 C( ^4 L# n  {
) u7 D0 E, x# P
HH7VV-6P3G9-82TWK-QKJJ3-MXR96
, r" c$ I: P& e  ^0 i) ]7 e0 y" H( o- n
DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ
( K2 {. a) w  b/ x3 p- D0 }
$ n8 `: U+ A4 O  mF4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
7 |1 B$ _3 ~* K! h8 h, B2 Z1 h+ Y# I: ~1 w; R6 x
MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY# A( v* k5 E% Q) |: P5 W0 B
* X8 A9 w- b2 E* l3 U: ~然后他找你要电话代表给的KEY,不用管他,关了.然后重起计算机.8 A+ E' Q% i4 i2 D& }, E7 p, C
( H0 M  c; o& u; _: j9 g1 [重启后你的新注册KEY就重新激活了。: ^. y# |" @) Q  W+ b4 v6 @
" V: y" V$ h3 N9 B0 o) Y" |5.开始伪正版之旅吧
! p; p: B/ B  o" D% j. ~& n* ~6 p$ H+ Z2 ?2 d
3 N- I9 S, @$ g( i6 C2 F# z
  去http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx再次验证,通过了吧~~~~哈哈.
7 i0 Q! D* e4 d% I! f2 s& {  W7 N, D+ t2 G
恭喜各位
发表于 2006-12-27 08:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
是不是真的啊,试试先啦。
