11天前
查看: 1367|回复: 2
[分享] 智能ABC的妙用
发表于 2006-12-19 12:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
智能abc是一种在全拼输入法基础上加以改进的常用拼音类汉字输入法。在使用过程中我有一些心得,希望与大家共享。
: V6 [, |7 b3 w1 U  智能abc不是一种纯粹的拼音输入法,而是一种音形结合输入法。因此在输入拼音的基础上如果再加上该字第一笔形状编码的笔形码,就可以快速检索到这个字。笔形码所代替的笔形见下表: / |0 Q# S% a8 |; F+ b4 F
1:横 2:竖 3:撇 4:捺 5:左弯钩
2 n8 G9 f  y) }2 W/ `! u2 G. H+ N+ K6:右弯钩 7:十字交* 8:方框 , n1 {1 n0 e! \( g
例如输入“吴”字,输入“wu8”即可减少检索时翻页的次数,检索范围大大缩小。
  P1 }2 \! f7 H/ `2 F多朋友在输入中文时,都使用智能abc输入法,可是要想更快速、更方便,你就一定得了解其中“v”和“i”这两个字母的秘密。 / _1 z6 r4 d1 s3 _. O" i1 I# o
“v”的妙用
0 |- U6 ~0 l# A: R1 b' b8 L用智能abc输入含有英文的中文语句时,使用ctrl+space切换中英文输入状态十分麻烦 3 b8 ^# a, _/ e: u2 K
。其实智能abc在输入拼音的过程中,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”再输入想输入的英文,按空格键,英文字母就会出现,而“v”不会显现出来。比如输入“venglish”按空格,就会得到“english”。   p! K( W; Y" H! x! `, P9 }, i1 O
“v”也可输入图形符号。在智能abc输入法的中文输入状态下只要输入“v1-v9”就可以输入gb-2312字符集1-9区各种符号。比如想输入“δ”,就可以输入“v6”然后选择“4”就得到了“δ”;想输入“&&”,输入“v3”然后选择“6”等等,非常方便。
1 \$ S3 x$ K3 g“i”也神奇
* A' p0 k! ?* k% l7 G0 ?" ~表1 字母和量词的对应
8 M$ E/ ?5 M# s% {& T* ~8 qa:秒 b:百 c:厘 d:第 e:亿 f:分 g:个
1 ~2 f* T$ J5 V7 dh:时 i:毫 j:斤 k:克 l:里 m:米 n:年 & i4 \, m! W: f' N/ T
度 p:磅 q:千 r:日 s:十 t:吨 u:微 4 M5 P' e& |: _* A
w:万 x:升 y:月 z:兆
+ m  M* h* O2 P. ?' W7 N( G5 h+ X智能abc还提供了阿拉伯数字和中文大小写数字的转换能力,可以对一些常用量词简化输入。“i”为输入小写中文数字的前导字符,“i”为输入大写中文数字的前导字符。比如输入“i7”就可以得到“七”,输入“i7”就会得到“柒”。输入“i2000”就会得到“二○○○”这几个困扰很多人的数字。输入“i+”会得到“加”,同样“i-”、“i*”、“i/”对应“减”、“乘”、“除”。 , D7 e! ]* B) k6 k0 s1 e
7 C$ `( w. N8 p5 ]8 [; E7 r
  对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格键,将显示“个”;“ij”得到“斤”(系统规定数字输入中字母的含义见表1)。“i”或“i”后面直接按空格键或回车键,则转换为“一”或“壹”;“i”或“i”后面直接按中文标点符号键(除“蓖?,则转换为“一+该标点”或“壹+该标点”。
1 _2 Q( V: K5 i9 c
% t9 p/ o+ d. l: M8 [8 z“【和】” 4 v3 g1 I9 R8 J' r% k
有打时候一个字忘了拼写,我们就打词,然后去掉词里多余的那个字就得到我们想要的。其实可以:这样打出词的拼写以后,按“【”得到这个词的第一个字;按“】”得到这个词的最后一个字。
8 c1 G' c. O) W" m比如打“yyh【”就得到“音”字。 3 w' Z% z4 g2 \
" |' M* ^" l- @+ H; K+ a“u”
3 x2 Z% A1 _# F% c“u”可以输入用户定义的词,如果你在定义新词中定义了词,比如: 1 H/ H/ `! E6 u3 u! c/ ^2 _. R- z
定义:mop大杂烩 定义为bt $ {: k0 U1 C" A! M
那么打"ubt"就可以得到“mop大杂烩”了。 : k: g4 s& N, I* X0 m  r
6 D; W9 M7 I: x5 z2 c; ~: Y
其实大家仔细看看帮助就知道了~~软件工程还是很有用的~~
1 r8 R2 r' {% `2 q1. 中英文输入切换:
" B0 u" t  N7 [& N  平时直接输入中文,想输入大写英文的时候按一下caps_lock键即可,等输完了再按一下就回来了。如果想输入小写英文,可以先按v,然后再输入你要输入的英文,回车后,就可以了。比如你想输入faint,直接按vfaint空格就可以了。   F, R& c- G, q0 j
( t( K' v! [1 d6 o) o2. 全半角切换: 3 G6 D. g& F# _$ T
   按shift+space(上档键加空格)就可以了。比如~和~,全半角不一样的。
+ g! j1 w/ Y( E! v; |; t3 p0 S* u4 W. r
3. 中英文标点符号切换: 4 q+ a7 P+ z1 c% o: w& |( v* }
   按ctrl+.(控制键和句号)就可以了。比如.和。¥和$ 还有……和^。 : z, e0 T" M" V/ ^
! ~4 a) ~6 l& i' a% d4 ^+ [
4. 简单输入汉字数字:
  q( ]/ y+ Y# D/ _. z   先按i,然后再输入你想要输入的数字,空格,就可以了。比如一二三四五六,直接输入i123456空格,就可以了。 0 ]8 O, J" j9 D' H8 K3 ]: ^) g
. T5 T  |1 A6 M- c
5. 简单输入特殊符号: 8 d) E8 t. k' k$ o1 g4 ?
   先按v,然后按1或者2或者3,就可以找到很多特殊符号了,比如输入v1,向下翻7次,再按2,就可以得到♂这个符号。还有v2,是所有的编号排版用符号,比如⒈ 、⑴ 、①、一什么的。v3里面全部都是常见字符的变体,比如@*{%e什么的。
% r4 r' b0 w! J* f7 ?! e+ `' r' d9 d, I5 |" z; ~
6. 简单输入外语字母:
9 b! S% j5 z  L8 W6 K5 d  先按v,然后按4,就可以找到所有的日文平假名,v5就可以找到日文片假名。比如连续输入v41,就可以得到ぁ。当然了,这只是为了偶尔用到,如果要长篇大论地输入日文,你还是装个南极星什么的吧。
7 E$ p% _, Z$ T$ P4 R3 C   v6和v7我不认识,好象是俄语什么的吧?
2 Q9 K  S2 C0 o; Z& Z- |
7 o$ p% v( a, Y/ ]' p: k9 M0 K7 x7. 输入汉语拼音: 2 G) u2 U8 u% D
  v8是汉语拼音和台湾人用的音标,比如ā e ǔ āㄅㄉ什么的。
% a; a+ F* i  p. k  M; Z4 Y5 d6 O& p/ a, `# p+ _4 b: C( m! }# h
8. 输入制图符号: * X* V" Z& D# O6 I% \
  v9就是制图符号了,比如─│┅┏ ┓什么的。
5 U. A+ i3 I* H6 C4 ^2 X2 \7 `5 B3 c中文的输入方法有好多种,比较几种用法,发现各有其优缺点,关键是找到一种适合自己特点的输入方法。 7 z2 S" j/ k. J  i- r; H
4 U) T+ p- T- b; S$ P$ i
  对于从未学过输入法的人,我觉得还是用智能abc比较好。如何发挥用拼音输入的优点,有些作者已经提到过一些,但不是最详细。本人使用下来,结合其他友人的指点和智能abc自带的帮助功能,总结了一些心得,和大家一起分享。 / M8 H  s1 x  o+ [9 U/ g
: R/ e* }% A" {0 h5 j) O/ Q, G  一、u—强制记忆词条输入
2 S% B. Q! @$ w6 v# v
! c1 m. Z% D! K5 k$ V  强制记忆,一般用来定义那些较长或较常用的词组。利用该功能,可以直接把新词加到用户库中。方法如下:
* G+ t4 j: M9 Z
9 H9 I* z! R! P' H7 L" V& J9 @  1.打开智能abc(版本4.0),出现了智能abc的输入法状态(如果输入法状态的框未出现,可以用以下的方法:左键单击智能abc输入法的笔形图标,出现一个菜单,将“显示输入法”打钩选中)。
7 G3 b3 f  M5 E+ [5 Y8 d% M2 Y9 \/ R: E! C/ V5 H3 {0 Q
  2.鼠标移至输入法状态的框上,单击右键,出现一个菜单,选中“定义新词”。
: E" r; G- z$ d+ r- B- W3 z; y* d
3 I2 ]2 b& [1 e" N: h+ B  3.举例来讲,在“定义新词”对话框中的“新词”处输入“软件世界杂志社”,在外码处输入rj,按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键(注意:外码最好简单一些,容易记忆。如本文中的rj,就是“软件世界杂志社”ruanjian的拼音简称)。
9 n  w; b1 @; ?9 {( T  G. [' C- I
, F6 S8 v2 G. c1 P  m% S% E  4.在以后的使用过程中,只要键入urj,就会出现“软件世界杂志社”这几个字。 9 F2 ^+ N  Y" t: h! T
/ y. Q& g' B, [: |/ q0 Q( R* T  注意: : U/ `2 Q" C, P
9 a6 [# f' N* Y# d8 Z6 T
  1.u是控制强制记忆的开关,实际中并不会显示出来。 ! P9 D, g- [4 d9 @! b8 @. a
+ t* n1 G1 R) Q( H8 E6 X7 A
  2.定义新词时,必须输入词条内容和外码两部分。新词处输入词条的内容,可以是汉字、词组或短语,也可以由汉字和其它的字符组成;外码处输入可以是汉语拼音、外来语原文或者是使用者所喜欢的任意标记。 - R* I6 x8 Z4 @  u0 a9 e7 |" V
% ]+ p* T% g4 u* @9 n9 J+ A" T
  3.允许定义的非标准词最大长度为15字,输入码最大长度为九个字符;最大词条容量为400条。
9 |& Z# J! ^2 j$ ]6 w$ [3 A3 h7 K9 K# Q: t5 ^' m: X1 }
  4.你可以一次加入多个词条。特别是一些地名或是你的同学、同事的名字或是你家的地址甚至电话号码,用强制记忆的方法将大大加快这些字的输入速度。
& L3 B/ P5 ?5 _; j" F! C' n4 }" R( O4 r9 i
  5.不过,笔者发现如果输入的词条中有中文和数字混用的话,有可能顺序会变化,不知是不是“bug”。举例:在“定义新词”对话框中,“新词”处输入“北京3844信箱”,外码处输入xx,,(xx为“信箱”的拼音简称。)按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键。但当要用时,输入uxx,却出现了“北京市信箱3844”。 ( C- a4 I% Z' s
/ P" H& z9 o% E" ~  6.要删除所定义的词的方法:把光标移动到“新词一览表”中,选中需要删除的词条后,按下“删除”按钮。再按“关闭”。 + ^2 t" a! a9 o& N0 }" u: `
) X, F8 Z# A2 b  A  二、v—中文输入过程中的英文输入
  ^) g: n) S: g$ c  I: @: v. c/ }) T9 r" X3 M: X8 ?3 X+ K4 D9 V
  1.输入中文文章时,最怕其中有英文单词,如果是一段文章也就算了,一个一个的单词最麻烦。实际上,你完全可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后面跟随要输入的英文,按空格键即可,英文字母就会出现,“v”本身并不会出现。
! f+ D$ y4 x% R+ E6 J& a" e% ~, i# L' Y. Z+ \
  2.例如:在输入过程中希望输入英文“sun”则只要输入:“vsun”,再按空格键即可。
6 K. |: ?$ E3 c1 ], L/ w+ B: Q/ U  V9 L$ @: O2 m+ ]
  3.在这种方法中,直接输入大写字母无效,如果输入“vsun”(此时的s用【shift】+【s】键来控制),则还是显示sun,此处大概又是一个“bug”。建议先不要管英文字母的大小写,到最后全部输入完后,再用word自带的更改大小写即可(在“格式”菜单中的“更改大小写”选项)。这个方法适合单个英文较多时用。也可以先用【caps lock】键控制输入“s”,再输入“vun”,则显示sun,这个方法适合英文字母较少时用。 + d: c3 ~. x- n6 B5 [/ ^
4 D2 i* |& m' d- X- K; ^  三、i、i—中文数字的简化输入法 3 f$ F- o" L: a! K; D5 `
' \5 B  v2 a# f. I* `1 e( u  1.智能abc提供阿拉伯数字和中文大小写数字的转换能力:
- [% `( t* P/ b1 B. S. Z$ \" n
( e% N) t) j' \1 G0 B- T: b  U  “i”为输入小写中文数字的前导字符。 ) E/ M0 `  G3 e# i+ T9 c
5 J! e0 a8 E# C) a3 ]& O9 D+ N
  “i”为输入大写中文数字的前导字符(注意此时的i用【shift】+【i键来控制)。
+ Y( ~! E0 y6 C" s( r$ f
+ A; o0 z$ {! d; Y/ t  2.方法: , ~+ n, K: J3 W- n
8 I: c3 w( X3 d* B  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“一”;依次类推输入“i2000”,按空格,将显示“二○○○”;我已经发现很多人不知道如何输入二○○○,往往输成二000,记住这个方法将十分有用。
7 D! }, I2 P  T: f7 K
: K7 x% w/ M8 A$ W  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“壹”;依次类推“i2000”,按空格,将显示“贰零零零”。 ( o: ]! J9 m' G( J0 M( V6 p4 l
# F; Z# c" y8 R  3.对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格(或回车键),将显示“个”;系统规定数字输入中字母的含义为:
) p9 M0 I0 c9 ~3 P& `! F7 s' [3 A% \! N# w! m& d# F4 M
  g【个】、s 【十,拾】、b【百,佰】、q【千,仟】、w【万】、e【亿】、z【兆】、d【第】、
9 K5 }& }; J, z! }' x( H" o( L' B+ j& _/ a+ W9 [% j9 P6 R+ C
  n【年】、y【月】、r【日】、t【吨】、k【克】、$【元】、h【时】、f【分】、l【里】、 ! U) ]+ g5 ~) J' _* Q1 ?8 B; V: f  a
% c; ^7 F; H3 i+ i4 _* V1 ^  m【米】、j【斤】、o【度】、p【磅】、u【微】、i【毫】、a【秒】、c【厘】、x【升】
6 ]% J8 ~) y! s0 A: T
( N# e* \# G8 P& [, ~; Q  说明:
+ O  x1 T2 A2 _' _* ~: b% t7 @$ z) c8 ]7 I& b
  26个英文字母中,,输入“i”+除“v”字母外的其余字母,都有相应的中文量词可以得到。 : A# ^" O' C3 r4 w
# f- ^/ Z% M4 l$ |4 n$ I  四、把握按词输入的大体规律
$ c8 `1 x! B  K6 `6 e4 F/ W- F8 F$ {6 x) z* ~
  1.以下的27个单音节词,可以只输入声母(或声母的最前的一个字母)就显示出来。 , w% p) \( w& x/ n2 c; E
$ x# d2 \& n5 o; \  u: }
  如直接输入“a”,则显示“啊”。相对应的: 6 N5 i' ~5 A7 g3 J/ Z
/ @$ ?$ Z9 f  i1 N4 Q& _5 O8 c
  a b c d e f g ) z' N( n2 T8 `+ w3 k
; C# R0 t$ [5 s0 O  啊 不 才 的 饿 发 个
. r7 {6 @# S6 j3 }; G$ V! G0 ]5 Q: x& G: E1 V$ G9 J# a0 d- |8 e
  h i j k l m n
, E4 l! ~3 I) Q4 f( A- Q5 F2 I5 o& D2 W) A4 ^
  和 一 就 可 了 没 年
( y; ^: C3 B  Q: O* t1 j0 O, X& k  K/ f' C0 A) ]
  o p q r s t
/ L7 ~% \) j" v. R2 r/ {8 c; x" c
8 ~; i4 \8 w7 h! a' J- {  哦 批 去 日 是 他
- Y# E4 u  {- \  t4 H4 V8 `  A( a% t0 L3 D. E$ [6 c" B; K1 O9 F# e
  w x y z 5 E: n3 M8 k7 A- a
9 j9 A( z" I0 s7 y2 ^
  我 小 有 在
" H" C5 }; K* E) U" h, o* c  c) U+ b) \4 ?  x7 R4 J# T. ~0 [* i
  zh sh ch
6 ]  [# ^3 o" |9 W, _4 e
$ b' o7 W4 I3 ^0 C. A$ {  这 上 出
9 M2 P/ k6 g% N; Q8 F6 M! w; B; C: A$ U8 t# q) ?; }; K
  说明: , B4 _1 V' S8 P% N/ B4 ~% U8 |
- n. Y; C, s% @$ a5 ]! Z: a  用笔者这样的排列顺序来记忆,将特别容易。   E8 K5 G1 b" l
0 z2 v3 F6 X+ \7 O5 d  2.特别好用的是,如果你想输入“的”,直接输入“d”,会比输入“de”更方便。如果你想输入“是”,直接输入“s”,同理如果你想输入“上”,直接输入“sh”。
9 i1 B3 j# R' R1 j2 @  R+ k" ~5 F6 O; D! ~  E- T
  3.上面的词,数量虽然少,但是使用极其频繁,应当记住。要注意的是“年”这个字,输入“in”,可以得到“年”,输入“n”,效果一样;对“日”、“个”也是相同的道理,你可以自己试用一下。
. [; C8 i' H; D1 K0 o4 U* o
1 w  R# l9 n( o* T3 \; W) P' u4 w  五、朦胧回忆【ctrl】+【-】键
6 n- Z- W0 z, y1 @4 ], `* h) B* A/ j$ z) A9 M3 e, i
  对于刚刚用过不久的词条,可以使用最简单的办法依据不完整的信息进行回忆,这个过程称为朦胧回忆。朦胧回忆的功能通过【ctrl】+【-】键完成。
5 h. `1 [! [7 M7 M# e! O/ r( V+ o: W! K
  用法: , W0 f) D$ f4 K0 ~. G
; }* z8 q& [. ~9 m6 ]& Q: U  1.如果:你刚才输入了“教师”、“教学”、“教课”、“教育”,你现在又想输入“教师”,则只要输入“js”然后按【ctrl】+【-】键,则刚才输入过的“教师”又会出现了。朦胧回忆在输入内容较为单一、输入内容频繁重复等情况下使用非常有效。
% m, R1 V$ y. X% q: ~5 W- I* M) Q7 |8 i9 M, l. ^
  2.如果要重复刚刚输入过的词,只需要连续按两次【ctrl】+【-】键即可。第一次起“朦胧回忆”的作用,第二次起恢复现场的作用。如:刚用智能abc输入过“软件世界”,只需要连续按两次【ctrl】+【-】键,再按空格键,就会显示“软件世界”。 , a$ _- W# J! Y/ X' M! ?6 y- p
) ]( \& |; o5 }6 t, n4 w9 g  六、【、】—以词定字
; l7 l- M4 f/ n. F! m0 i% V
, M) ^) O# z; U  C& `( v. L  无论是标准库中的词,还是用户自己定义的词,都可以用来定字。 9 c2 I0 z& \. B7 i
( S6 [1 B8 u' \( _4 \. W
  方法:
* X1 o2 x) r1 b; I1 T  y) t$ E& X, g: v% T) I+ g) U
  用“【”取第一个字,“】”取最后一个字。
" S" f" K* U8 s) @& I
9 S. H/ V- r# V& j# g1 ?+ _' H  例如: ' _- a9 p$ {" k" d! V/ q
+ j& B/ k" Q- d) w  键入“shijie”,若直接按空格键,则可得到“世界”; ; ?3 n7 b2 Z3 B, I" [0 U
% A- F( K1 }2 e8 X" J2 l* b  键入“shijie”,若按“【”,再按空格键则得到“世”;
5 }: y" G) r1 J# n/ Y9 R  K* s/ v2 c8 C9 [( a
  键入“shijie”,若按“】”,再按空格键则得到“界”。 1 Y; ^5 t5 Q& q5 R
9 w, W# J9 e- b  }" O6 q" B1 [  七、《 》号的转变 5 y# T* H$ n; W
( L7 c$ C: U6 T) a* @% {
  在输入过程中经常发现,要用《 》,时却出现了〈 〉,要用〈 〉,却又出现了《 》,有时甚至不得不用“插入”菜单中的符号。
$ f% @4 f8 [; J' j- `# f, C2 O$ r( ?2 ]/ o& Q$ C
  实际上,书名号的输入键为【shift】+【〈 】和【 〉】键。第一次按【shift】+【〈 】键时,对应的输出字符为《 ,再按【shift】+【〈 】时,则出现〈 。此后如果输入的〈 与 〉能够匹配上,则再次输入 〉时,则出现 》。总之《 》、〈 〉一定是一对一对出现的。
发表于 2007-1-24 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
,我试了一下,不错,好极了!!高手!!
发表于 2007-1-25 14:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,太好了,相当详细,学到了很多知识
