10天前
查看: 1709|回复: 0
[推荐] 计算机中十二种常用密码的破解方法
发表于 2006-12-11 17:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天……也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急。
. u: U) S+ p/ |
4 e2 l, `" \) `% {$ N3 d4 G一、遗忘了SYSTEM密码 & d# N' }1 j. m' Y" t
1 }7 z8 o3 Z( x& c. O- D8 I# g% E8 i如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码)。然后,重新开机进行设置。
0 z$ V' z& ^; j3 J% [3 }* Q0 A* Q1 s' f
注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。 6 b. T- {" n* U2 D; g
' H, B( R( m$ `! @9 c5 b4 h+ ]二、遗忘了SETUP密码
& V  z+ {! f- ~9 [( h  {
# q$ I' Z; y' K+ L遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
; D5 S; q' m! C  U' X+ x1 G# M
6 m- s5 a; K( x. }8 V/ u' X5 B8 O) _  @6 L3 G( l
_ o 70 160 g% n* Y$ ]4 w! d+ f- t
_ o 71 16
& o1 W# a# X1 ]6 L5 ^) h5 D_ q! z# ^; ^; `8 l0 O9 y* }- `! A
" h. T1 ^  N: d( Q" W: W2 e
' g: `3 y* P" J你也可以用CMOS密码破解软件来显示CMOS密码。这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS。在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来。 ) a7 e$ I* }) I( C* o0 ^8 {, f6 P* X0 F
+ ^- f0 u. v, U
三、遗忘了Windows登录密码
3 r+ R7 w5 B, c1 s9 d- m/ }* U2 K% v1 D# Q# b
WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件,以及Profiles子目录下的所有个人信息文件。重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确定”,登录密码即被删除。 3 b, H* R; c$ t( h/ R& p
# Q' }. T8 p$ f/ n# B1 r! q
另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也可达到同样目的。 8 P, E: R" G! y# s8 Z
$ h. r# [. B+ n, S3 B. oWinXP/2000下对策:删除系统安装目录\system32\config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
6 w5 \9 O, P  u4 x# `/ ?0 h& x. i7 }. r3 L& l
四、遗忘了Windows屏保密码
+ l7 y' E' W  X% q3 x. `( G, x
- x7 B% k9 C; ~: H, x: O  z解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
% {/ n- L' A  X
4 X& B& O( I8 R3 C- e: y% {五、遗忘了Windows电源管理密码 , K  f5 E2 {( x- s
  _, }, g; r' `: }* f0 O0 CWindows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。 # n6 l* T) v- a" a8 _
" @2 ]5 q5 j& _( x如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解。
; I" k# W) s1 j8 F" w7 A+ U0 I, t/ N9 Y
六、遗忘了微软Office密码 , ^# m, T2 h8 i4 i" ?, b9 b
" N% @5 w- |4 i" O! w
解决方法:使用破解Office系列文档密码的软件,这样的软件有很多,例如AOPR,该软件可以同时对微软Office系列Word、Excel及Access等软件所生成的密码进行破解,还可以对Word的*.DOT模板文件的密码进行搜索。
' W1 A/ a" e! u/ B; z1 i' C0 G: I* f! m& J3 J# ^/ T# s2 e
七、遗忘了WinZip压缩包密码
, P1 C) U! ?2 b! R  N4 E  z) O2 W% V4 F1 z8 d* H( ?( F/ j: R
解决方法:用软件UZPC(Ultra Zip Password Cracker),找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“ 模式匹配方式”等,一般采用“Brute Force穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。 # c9 \0 k! t3 D5 l2 l4 t
/ c+ N1 d" Z& w1 w
八、遗忘了RAR压缩包密码
: H4 d3 E7 J5 h0 U
. y, _% j. O" L9 ^5 f$ w* m( f遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。 1 y5 g+ }- u6 @# o- ?! N
- v7 b) H: }0 R6 ~& p$ ~9 ?7 R/ b7 W九、遗忘了QQ/ICQ密码
) L! B  `, M4 L! _& ]4 X7 W  ^. n7 {. i5 ?/ a9 _3 W) @0 {
为保护QQ密码,你应该赶快到这里申请密码保护。假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时,只需填写正确的信息即可取回。 " v/ U: \; x" x! I* q
4 \& w% h% l; w% N8 g1 l7 v; N
如果你要找回ICQ密码,可以使用软件ICQ Password Revealer,这是一个DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
; m) W8 H, z. B) k
+ \. F3 \# f3 V& ]% A十、遗忘了OE密码 + s3 O2 w2 J7 K2 s! j5 w) X
! y& c7 b1 Z/ K, Z, U
如果你忘了密码,无法进入OutLook Express阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解:重启计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了,然后你可以重建一个用户(不能修改密码),把信息导入新用户信箱即可。 ( R1 j* r: f/ ^
( X. \- [1 L  ^' c( N7 Q十一、遗忘了Foxmail帐户密码
: b9 J  j1 _0 L2 S. A& i% Z8 q# y" ]/ N# f: X
解决方法:消除忘记的Foxmail帐户密码。首先打开Foxmail,新建一个帐户(帐户名任意,例如lacl1),然后退出Foxmail,运行Windows资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如“lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件。再重新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少! " W  g/ a# h  c9 O( g
# a& V% x# e% R( x! G4 D* ]/ V& ?十二、查看“*”密码
5 c) M2 Z. f0 d9 P7 Q3 c% K
8 v4 ?- N! w3 |5 m6 m3 {许多密码在屏幕上都是以“*”显示的,因此我们无法直接看到密码的原始字符,如果你使用专门破解“*”密码的软件,即可查出这些密码的原始字符。 1 S9 f: C% D! \) X3 T6 |  H. O
1 U% ^* a' ]) P
这样的软件有很多,例如Win2000/Win98下你可用iOpus Password Recovery,WinXP下可用Password Spectator Pro 。使用时,只需先打开显示“*”的窗口,启动这类软件,然后按住Ctrl键,在密码栏中按下鼠标左键,这些“*”密码的原始字符就会显示出来了。
