发表于 2006-12-9 12:57:47
来自: 中国浙江嘉兴
一、与设置代理服务器有关
# F! u4 ]+ P3 }4 Y7 p7 H
/ A3 m- ?9 Z% m有些朋友,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项
$ T- j0 ]' Y. Q& T1 L: ~3 {9 x- t$ S6 g3 ~) ]
—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ $ K1 ?/ X$ C8 h! a" `
3 A1 S" v( b5 y/ D9 I
用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的朋友们不明白为什么QQ
( h4 B. f) X( c0 [8 u2 ?8 P" K! \0 \& d6 ?
能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。 7 j6 }5 y1 p9 C6 d
8 I4 q* }% {! l5 Z如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
: M# Q+ F% g! @, ^0 X0 t; M' l, @; i: D6 c. m6 c8 }
二、DNS服务器解释出错
: A8 L: D- c W' h5 P- j# W3 }1 a% G, ~- p8 r( I
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地 ( x5 t+ s; ?7 e$ p, \
: z* }7 q ^! ]# Y7 L) b l
址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线
' j: S4 f! e% l7 ?5 u, M9 ?- j$ c2 C0 C ]" C/ A
(www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名
6 |. Q# b3 c. F) e/ U5 p, z7 b" e4 g7 z: \
解释,自然不能上网了。
& k5 x2 K9 R8 u- h, F) w1 |$ `如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由
: m( ]" S0 `; F" `! D! v3 ~* j$ r4 d1 z- r
器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
, E% g! V( M8 b8 g& k
+ S, R+ X+ K G+ L这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻 5 |2 ~# Q* Y7 H/ w
0 W: D5 R: x2 H+ J6 l9 m到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—
7 R; O6 I; r* F } V$ s2 O, Q- [- B; m
网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。 7 R9 R8 Q9 l" k, M1 R
$ z0 i, N& Q' F: j c% e, ^
不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)
- I7 O0 @8 A, N1 G. \# v2 g5 ^6 J% ^, s6 f
。 % P5 L; e: n6 \2 i* b* P
v* h( i6 [% A1 Q) X% {; a3 X" E注意:更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
- I. n; @$ C3 d! I% S5 {
( w+ U9 s! U$ r8 C% ~三、系统文件丢失导致IE不能正常启动 , ^0 A$ a+ c( W. r( S
& u5 T; Q3 V8 K& ^, |这种现象颇为常见,由于: % z( R9 C* @8 C/ G5 E# a2 s. x
. [; u9 _" u. [0 X
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
8 z; ^( `5 n( F3 C8 }
( E' K _! Y) y# m, ~2 k2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从
1 f+ ^% g* a% a D0 {
- i' V5 Y4 g2 }1 E ]INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
3 l4 p7 v: ?0 H' K; E) g4 S6 O, @' W& C0 Y2 h: R) c) B" u" H/ b8 I
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
2 M8 a2 E1 x4 j: `" Q8 M
- ^+ T8 q) y$ V- J% S# ^如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原
& e. R7 V4 N2 k, m6 a
. E* u1 t0 n- r( p安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查
0 h B( n' }7 E. S6 _1 f6 p- t6 |
& k( ^" C8 G/ o& i。
' l5 F+ L: `% F/ B* {
4 i$ L6 N/ n/ c1 G+ l0 v如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后 : n( X4 a3 |' V# Z5 l
' L+ p% m' m1 o: `( r& W,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还 1 x0 ?$ O2 e* P
4 v) b" G; s6 F- A' |原功能,一般能很快解决问题。
! v5 O9 _: P8 d6 q: Q% k4 u1 A# i, A8 d3 H
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,
2 S' a, A; _/ U) B1 T6 r' W+ r8 k; n# q: U8 p/ D! x8 x
XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ
; @8 s' i+ w- x* E9 ]
/ Z; b5 a A6 \+ p1 j( `里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。 , p& r) j0 v6 I# M# ]5 n2 K
/ M& g4 R- q3 M8 W
如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。 4 c7 z! N% @: V2 z- L( o
# V" q' r) I' O1 E4、还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是 0 T5 Q P2 H1 B" V1 h) [; ^
5 D; N" B) n2 |0 G; F% _! H这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件: $ }$ x5 j, i6 p+ M6 ` M) R
7 t+ x l" t7 B0 m6 X' y- r
在开始—运行里输入:
2 y0 V9 ]# J. w- U+ R7 c+ y2 Gregsvr32 Shdocvw.dll 4 s( V. y& s! J- `0 X' E4 M
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
: b& _: H/ z1 L, c- X/ pregsvr32 Oleaut32.dll
* X5 `. Y9 G+ Y) G3 @* Fregsvr32 Actxprxy.dll
/ w$ C3 m2 Z K& F1 W& tregsvr32 Mshtml.dll
/ \ G Q- P aregsvr32 Urlmon.dll
, j& r6 c; R+ w6 e( }/ Cregsvr32 Msjava.dll
: P2 K, |% b$ c G# X; y2 Y# Dregsvr32 Browseui.dll 9 u, Y" X$ y5 _ i w" Z- _4 I
5 L3 c- I! D2 n8 ?3 i( o注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动
! i7 e; g9 A6 ?% b7 M- @+ ? B/ ~3 p6 ]2 ~
windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,
7 A+ T5 n6 B( W# p3 P+ F; y8 m. ]* X- x& [ R
到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
: j; v6 }- B" R0 h- V- }http://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe
( `' F) r& F+ ]& b; B j* c Z
$ O7 ]+ [' h V5 p6 C四、IE损坏
' t, L9 ^" _3 }* b/ ^( `/ t4 |8 a" L; c B0 z, `( N
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装
, K% F) @8 H' Z" w+ s$ P3 C$ i* _2 U. _
; _7 U0 T6 d9 _1 v3 iIE就是最好的方法了。 9 [0 `1 _3 e7 H: g
, F% ^( Y! I: M2 L0 z; g
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。 % [5 T" x+ o& O s
9 \" }1 e7 f! s& K! r: I) W3 ]
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个
' J/ I* A) G0 |% u U$ a6 H
7 I% `0 s" d+ ?2 u3 T4 x修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
5 Q+ l. Q# N, m6 T( R- P& e/ Z) Y
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
/ L/ S* A t5 Z- y3 [1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Active Setup
6 W- g( n2 t, o; @5 D' y
2 N3 E* {; b2 N8 AInstalled Components{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD - m+ q7 _( ]0 a& V
5 ^4 ~: i3 o. U3 _的值改为0即可;
& o3 P; v q! H1 M5 k2、放入XP安装光盘,在开始—运行里输入“rundll32.exe 1 b* b* [( l( |2 K3 w, U1 Y
6 @* s8 s, w4 L8 I$ }3 W
setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132%windir%Infie.inf” |
