发表于 2006-12-9 10:35:57
来自: 中国江苏扬州
能上QQ,却不能浏览网页的解决办法
3 e: ^. a$ B0 d; i+ t7 }" i$ G
. P' f& G r& u9 F一、感染了病毒所致
( a! d8 g; f* }6 v) X+ N* t* ~& [1 W0 H, Z
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
5 ]5 S8 ]: D- T5 p( E: M
" i7 r' s* B6 J: C/ |5 k) y9 R找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
! D7 A9 H) u# H# V
. D- Q k% x& @有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。 # t7 J7 v3 f+ H( {
6 L: d3 t/ Q: a+ u/ l/ j$ m二、与设置代理服务器有关 ( ^: N' U* C% P2 M- w7 A+ F- h
8 V, N0 e2 y3 v
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。 ! D+ m6 _& S. F& R- J, L# K2 O
7 e& N4 { e+ b$ C5 ?; I三、DNS服务器解释出错 # E. w) d2 W5 E
; r) V3 |7 m9 ] c! X5 x$ c& R
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线(www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。 / b3 }/ s; W, p5 ?
( l7 }! `+ q# z4 D如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
7 ~" T' |8 {; g3 l/ T2 I( O3 |" z7 G _3 u" N
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
' E1 L( ~2 S( H7 }. p" _4 q/ O- y, T! B; _" r
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。 " t: h, c1 F! X' E4 }& V7 ^( K1 d7 ?
" y+ R) ^5 s- i' U1 L
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
" r7 H: l% H1 ]
3 k5 k- F p2 o+ m3 V. x这种现象颇为常见,由于: 5 {/ |4 X. O3 E
+ @9 W0 y# t; ~/ [& }3 z. Z7 a1 F" Q) o
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
' p; g$ _; U0 W6 S" t9 ~' _
" s3 A& }+ r% A2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
9 S, c" z% n5 T5 ]5 \2 M+ V T* E. l. V- Q" D/ Z0 i. @% ~
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。 ( q3 j' K5 c6 z# U. ^" q* G
9 m1 L4 ]) L7 ]! |) A0 u. a I
如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
1 D& D0 _: R( H/ M( ], V2 @
& a5 j- Z' S( ]; r* Z* _5 q如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。 $ f7 ]3 b! s3 G( b0 @. d* V# Q. n: V
C) |% U. y. |2 z7 h
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用皇浴?
8 `( a. u W/ s- d
5 j9 ~+ f. V; W& v' K, t如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。 3 v. n' Z# |4 z
* C, c8 n1 d5 ~7 a! K还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
( g0 |% b1 K: s$ Q- a( L* D! ] a6 X
在开始—运行里输入: 3 U) ?4 U* K% o/ X) o0 w
. d: c$ h; ?0 \* C H
regsvr32 Shdocvw.dll
2 S* h) B/ P$ n- k% ^3 X! w+ S) U" E7 q0 Z- o& e. e- U
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
+ \& A. R" O- Y* q3 s1 E8 x
4 S% I Y1 |( A5 [8 {regsvr32 Oleaut32.dll G' N' ^, W( C( F% J$ X" b
: y) x, s8 z( h2 ^' N- \9 |* b5 q5 }regsvr32 Actxprxy.dll
2 z- r. F, _* ?2 P
" f! X. y' x+ `! jregsvr32 Mshtml.dll
0 e( U5 ]# I: M# l% U; ]% R. O$ C t$ O( ^& o0 X- x. v
regsvr32 Urlmon.dll ' x% t2 j9 V5 v6 @% @9 D
- I0 q, E+ K$ N# e7 Z$ E% H
regsvr32 Msjava.dll l+ t3 l+ ]' T* z; I
6 S$ Y' I- ?! W' T( cregsvr32 Browseui.dll
$ I5 q( S- l$ @: ]9 c5 ?) }7 K p7 U/ t K- g
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
% z) U+ c% b5 n' F. \9 W7 {
; G; ~; Y0 g. C3 j( y. Phttp://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe
5 h* r) a4 O! r/ J1 J$ M9 [- O! \1 E2 ?; S: o( ]) j
五、IE损坏 ; j. U4 ?3 ~' Z! z1 }
7 X- H8 N! l4 ?- f! |以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。 + F( i Y' d% z5 ^1 Y; i/ ?
* n8 _* \4 y3 v* T如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
: D/ h# ?3 e& U
$ J. b" `; @! e+ k8 [# ?98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。 " }! G: a* m7 U5 r2 Q* U
: D3 C5 T' L# P2 W+ N# P+ z
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法: / r, D. B5 L/ `5 s
; r0 x( s2 s6 E6 o& c
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
. Y- m2 G. d, y* A" V; U7 s S! R5 G+ z& E4 j
注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。 ! {3 A7 d% H' b7 ~7 h( l6 `
5 _; q3 o6 J' T$ X- {7 \
最近发现很多网友问无法浏览网页之类的问题,确实太多人问了,为了解决各位的疑惑,本人便收集一些资料并和各位探讨下如何排除这个故障。(倒杯茶先)当然偶只是和大家一起分析一下比较常见的故障,具体情况还需具体分析,各位可以参考一下几种情况做相应的措施,希望能给各位带来帮助。若各位觉得好的话记得帮偶顶一下,不要让这篇帖子沉了,好让更多人看到。 + W5 F+ N$ M( l* k. H
情况一:上网无法浏览网页却能用QQ聊天。
+ R, @0 L Y5 z! K* _* f1、浏览器“连接”选项设置错误
& I( z- Q+ F2 K( o3 G& c+ I; u$ l解决办法:正确设置上网类型。如果是通过代理服务上网的,请正确填写代理服务器的IP地址与端口号;如果不是,请不要勾选“通过代理服务器”这个选项。
2 F( V' [! Q8 s! ~* e2、DNS服务器设置错误
' f6 K2 a; X% a/ Z" M解决办法:如果ISP提供商分配给你的是固定的IP地址,那么请正确填写ISP提供的IP地址与DNS服务器地址;如果ISP提供商分配的是动态的IP地址,那么无须填写DNS服务器地址;还有一个可能是ISP提供商的DNS服务器出错不能正确地进行域名→IP地址之间的转换,这个时候你可以在浏览器的地址栏敲入网站的IP地址,即可浏览网页。 1 z- e0 g3 o) P! o! u: ^
3、防火墙设置错误
- y4 P( W# l& m& K5 |解决办法:如果防火墙设置不当,那么可能阻隔与外网进行信息交换,造成无法浏览网页的故障。我们可以修改防火墙设置。什么,怎么修改?这就不用俺说了吧。嗯,还是说一下,对于不了解的朋友直接选默认级别,选“中”就可以了。 3 f" l9 Y0 K& P( s: K
情况二:ADSL能成功登陆但无法浏览网页的故障解决办法
/ `) Y% R7 T# n4 |. T; a3 C% X首先应该PING ISP的DNS服务器地址,看看能否PING通,如果能PING通,多数是软件问题居多,如果不能PING通,则应该检查硬件设备/线路连接状况和通讯协议(TCP/IP)
! Z, K+ y2 J$ G. W$ i9 h5 l3 g! s2 M如果能PING通,可以看到类似以下的信息: , M( m+ G4 B( |* f; J
命令 ING 202.98.160.68 ( Z7 ^6 Z4 ]! w
Reply from 202.98.160.68: bytes=32 time=14ms TTL=250
2 R0 u! ^% c- J" p: v. c" YReply from 202.98.160.68: bytes=32 time=27ms TTL=250
3 O) k( |6 f0 `4 K8 U; kReply from 202.98.160.68: bytes=32 time=20ms TTL=250
/ D$ N) @* j; a4 _Reply from 202.98.160.68: bytes=32 time=17ms TTL=250 1 A1 }$ m+ D V2 u( Z6 K
如果不能PING通,会有以下信息:
& h- `. T. j8 ~4 ^( R) ^Pinging 202.98.160.68 with 32 bytes of data: - p& P- T; O ?: o! w8 d1 X4 d1 F% H4 w
time out
8 \. a4 ~( a* N! n+ s+ Jtime out
$ I$ ~$ Y; N: ?. L/ N4 c7 J& U) Otime out " q" t, W. h* K: T4 l* n1 q
time out |
