发表于 2007-1-8 22:00:35
来自: 中国上海
化工设计软件之VANTAGE PDMS三维工厂设计软件介绍
V; Q7 ]* Z& e: }" F: y0 w( nVANTAGE PDMS 为一体化多专业集成布置设计数据库平台,在以解决工厂设计最难点-管道详细设计为核心的同时,解决设备、结构土建、暖通、电缆桥架、支吊架各专业详细设计,各专业间充分关联联动。VANTAGE PDMS 三维模型可直接生成自动标注之分专业或多专业布置图、单管图、配管图 (下料图)、结构详图、支吊架安装图等,并抽取材料等报表。VANTAGE PDMS 以数据库平台为核心进行多专业任意组合,可满足用户在设计各阶段按工程需要投入不同专业人员的要求。
; G8 T9 M- [1 X# I& c+ a& B }7 q( @. g! m" ^0 @
据用户反馈数据,同传统设计手段相比,VANTAGE PDMS 可提高设计效率50%以上,并使无差错设计和无碰撞施工成为可能实现的事实。' ?* X( |7 h: Z n. g# m: a& g
2 T& [3 h* {- F9 k: }VANTAGE PDMS 以数据库为核心的图形数据一体化技术代表了全球三维工厂设计的主流和发展方向,以下为VANTAGE PDMS 的主要特点:
7 F0 d0 h4 ]5 a/ y" F7 W
0 h6 ]. w$ ?1 ^$ X9 {( }+ k4 E2 O% m结构:以数据库为核心,不会发生数据和图形不统一的设计故障;修改三维模型后,相应的图纸标注自动更新;设计、碰撞检查及易用性:易用易学,培训五天即可建模设计;在高效三维实体环境下进行布置设计,用户可任意控制模型显示、直观判断物体间距、发现碰撞及安装合理性,可极大地提高设计质量和速度;各专业模型间充分联动;具有自动配管功能;支持实时碰撞检查;同一项目,同一空间的任何专业模型均参与碰撞分析,可生成图形或文字碰撞报告;导入VANTAGE PDMS 之模型 (如以AutoCAD或Microstation 为平台的软件生成的三维模型) 可命名并直接参与碰撞检查 (碰撞检查报告中可显示模型名称);
7 N- w+ G3 B! E# z" s5 U
2 {# s. A5 U" q7 k7 d7 {/ Q5 j平面图生成:自动生成配管平/立面布置图,自动标注;对模型表达及标注规则可自由定义:管道表达可为全部双线带中心线,也可小管径为单线、大管径管为双线带中心线,管道中心线可由用选择自动生成或消隐,不需手工添加;隐藏线处理功能强大,可对模型进行任意剖切生成平面及轴测图,剖切面自动生成阴影线;并双向集成AutoCAD ;+ n9 }% `9 ~2 U# X) i1 o
单管图生成:AVEVA Engineering IT 拥有ISOGEN 核心技术,高效生成唯一经大量实际工程验证之国际通用单管图,抽取时极少失败;可以通过界面全面控制所有ISOGEN 单管图选项;可以生成配管图 (下料图),对焊点、连接点、管段号和管件号历史可以有效维护; [/ Y. z- t0 [6 |, N6 l' A0 F1 B/ d
' b" |0 b* k1 y0 ^6 d标准库:可以在可视化条件下,任意定义复杂元件,并在单管图中正确表达;标准库同三维模型为参考关系,始终完全统一;
8 [4 F4 P: S# a. n& K$ U% g, V5 N' q% q
硬件要求:对硬件要求较低,PII 微机、32M 内存、4M 普通显卡就可正常运行,用户现有CAD 硬件设备即可满足要求,适合普及;
8 e- f" c9 u) @0 F
* R! x" G1 R& N* K7 u7 x1 P软件开放性:具有极好的开放性。用户可对任何类型元件非常方便地定义及应用自定义属性。界面源代码完全开放,用户只需学习一种开发语言-PML (VANTAGEPDMS 宏语言),PML 为面向对象型语言,功能强大但实用易学,普通工程师经五天培训即可掌握;VANTAGE PDMS 本身的数据库完全开放,支持SQL ,ODBC 和OLE-DB,可以同ORACLE/Sybase/MS Office 等支持ODBC 的软件进行数据传输;其他三维设计模型可通过DWG 、DGN 或STL (机械设计数据交换语言)导入VANTAGE PDMS作为设计参考、参与碰撞检查和整体漫游,并经大量实际工程检验 (如秦山三期核电站项目);4 @& }4 W, D, [5 H" ?
/ Y1 p8 ~. J, f, _+ u1 V同先进第三方软件接口:提供与结构分析软件 (PKPM 、Staad 、GT Strudal)/管道应力分析软件 (Glif 、CaesarII 、AutoPipe 、Triflex)/动态流体分析软件 (Pipenet)/电缆敷设软件 (CABSYS)/钢结构详图 (XSteel 、StruCAD 、SteelCAD 等支持SDNF 格式软件)等软件的一系列接口程序 |
