* P! m& y* [2 F4 B: A2 q 美国虚拟主机比较受欢迎,尤其是西海岸的主机产品,BGP线路或者CN2直连的虚拟主机产品,不仅速度快,专线的稳定性也能得到保障。本篇聊一聊选择美国虚拟主机最应该关注的问题。& o7 f/ `2 z# U' X+ j
! C( N/ Z, \/ u3 M9 l$ B; r2 o 有人说选择美国虚拟主机应该要配置,也有的会说要售后,要技术支持,还有的可能会考虑带宽线路或者IP等等,众说纷纭。其实每种说法都是正常的,每个人在使用时都希望选配的产品都能包括这些。但是往往涉及到使用及金钱,成本控制就成了制约这些功能及需求的决定性因素。那么到底什么是选择美国虚拟主机最需要关注的问题呢?; q7 N9 `3 A" ?
; G& _- N4 Y9 H- U6 r- f
首先这个问题也事先打个样,这个没有准确的答复,仁者见仁智者见智,本文也仅代表个人观点,并不涉及竞争及商业利润,仅仅从站长的角度去考虑。& } N/ ?- _; R1 E
1 _$ g0 ~7 d8 L1 m% G
稳定性最重要。
0 U5 a* R# r; M" @
& Z' z7 Y5 l+ D) H7 j" d% h 网站如果不稳定,前端用户访问,可能会导致客户打开时延长,或者宕机无法正常被访问,网站如果经常性掉线或者被攻击,那么打开时间就会很慢,长时间如此,客户流失,各大搜索引擎也就慢慢的对这个站点失去了信任。: R% W) O0 `9 @
) |* e. Q3 K7 u 稳定性需要考虑的几个重要因素。
; `- `: B) o$ H* v7 U- M6 Q: V6 v
0 B9 f' q2 j4 T/ f5 B: l' U 1、服务器商机房。& q, {# p9 d+ r( }# \ S
" x7 p) ]* I9 X& x 机房的好坏决定了独立服务器产品的质量及运行条件,也是直接决定美国虚拟主机是否能够保持在线率的客观原因。# h( e+ K9 B; d# f9 D
1 o9 ?9 }# g# N
2、线路。
1 B" } }0 V$ ^9 N' t+ f& N. N+ ?7 I; U, }+ f; d9 @( o1 m
如果中间节点较多,那么数据传输丢包率,延迟就会增加很多,相反,节点少,CN2这样的专线,数据传输快,数据丢失少,用户访问时,请求响应也就快很多。西海岸之所以比东海岸快,那是因为中间少了很多节点。美国虚拟主机都已接入了CN2线路,访问速度都是比较快的。
B9 G$ b$ a' y1 s5 [8 k
4 v7 \/ @4 j1 n) x% t3 j6 h. E: ]- Z 3、抗攻击能力。
& y7 d* z8 P; E# A- C; U( A; l4 ]
9 l3 S& u A) C, E1 v; S 互联网是一个非常大的竞技场,每秒都存在着大量的网络攻击,每个服务器或主机的防护等级就成为了保护站长站点的依靠。之前我有接触过一个站点,每天占用资源率都超过了95%,CPU使用率也是80%,杀过几次毒,还一直出现这样的情况,有挖矿,有木马。后来重新做,重新开了服务器,提升了站点的防护等级,也加强了服务器的防护等级,才慢慢稳定了站点。5 x. V$ v3 ~/ j! H. ~8 r
5 D6 D/ k* R2 L& H( O3 K; ]4 u P 4、带宽。
3 w8 x. b( R1 Z+ j8 F# J# C: R* D Z7 X
很多的防御攻击都是用带宽完成的,带宽大,可以抵御DDoS,cc流量攻击的能力也就越大,高防服务器也就是利用这种强大的带宽对恶意流量进行迁移和清洗。
- M3 r! s% z, m' c$ H4 R8 n
7 D) N- h0 ^. c5 L/ p' {; e" v 这几个方面都是对独立服务器稳定性造成影响的客观因素,独立服务器利用虚拟化技术分割的虚拟主机当然也会收到这些影响。# D9 m$ J$ ~0 t5 V! j( K& j
9 f1 S f& r9 i p$ | 此外美国虚拟主机除了以上一些因素,还可能受一些管理方面的因素影响。比如在购买一台美国虚拟主机建站时,服务器商同一个IP下建立了N个站点,且对这些站点管理不严格,导致很多的非法运营站在线,这也会严重影响到虚拟主机的稳定性。: }6 b0 c9 h9 f: i1 m% N4 q
- r$ B0 I% c9 b- I- }% H5 l1 w
因此,综合考虑,如果要选择一个比较靠谱的美国虚拟主机,建议第一要素考虑就是稳定性,站无大小,再小的网站也要有网站空间,再大的站点,也要主机服务器,既然都要选择,那么就重点考虑稳定性。. o5 A1 _6 Q5 H
( p3 t" [1 f% h" J0 K- X# [$ L BlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年九折优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得。
9 b+ B6 I {1 A9 k5 a l& b |
