PPT格式有个功能是转换成大纲RTF格式,只是文字的粗略概括,那么怎么才能直接将PPT文件转换成Word文档呢?今天就分享给大家如何将PPT转换成Word吧,一起来学习一下。 2 V- r, f. W! y/ }, q0 y+ x
材料:PPT文件,电脑 工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器) 迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac! L' |8 Z* e$ X/ S: Z0 b
迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
5 Z" l1 O! m9 y, a% ^* X
- r" |1 L! u- l" p/ ]- U/ H 【操作步骤】 第一步:首先将PPT转Word的工具打开,打开之后选择需要用到的操作功能,也就是PPT转Word # r9 a4 w1 N* W) N
第二步:将需要转换的PPT文件添加到工具当中来,添加的方式可以是点击添加可以是拖拽添加。 ) I9 N+ l. U; B# d" N8 c
第三步:然后就是主要的转换设置了,转换之后的Word文档格式是什么,还有就是转换的效果也需要选择。
$ G9 N' y& @9 T3 Y: d' M+ |6 f8 F
第四步:还要记得转换后的文件需要选择一个保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览就可以选择。
- x" W6 c* k* Q; a9 z# S$ n
第五步:而后就可以点击开始转换了,点击后可以看到转换的进度条开始上涨,代表着转换正在进行当中。
) L: m; ]8 D5 q/ `
第六步:这个时候就是等待了,等待转换进度条到达百分之百,就说明PPT转Word已经完成了。
! K5 c% ~2 O) F% G6 u9 A7 @
那么以上就是怎么进行PPT转Word的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
' m: T- t4 B' J# A |
