扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
系统
[系统通知] 每周精选(12/2)
5天前
查看: 113|回复: 0
[分享] 怎么去除PDF水印,PDF去除水印的操作方法
发表于 2019-8-12 16:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 a, R7 }/ X3 g( R
1 k1 T8 R1 M5 D0 U* I
& E4 \8 i+ S& T% O' F- o0 C$ L$ f
怎么给PDF去除水印呢?现在PDF文件也是工作中经常遇到的文件,但是一些PDF文件中也会出现或多或少的水印,那么我们该如何去除这些水印呢?其实这个操作还是蛮简单的,找到合适的PDF文件就可以了,下面小编就为大家分享一下PDF文件去除水印的奥秘吧。
7 V1 f" @4 J# A! c
, k/ W7 ^5 D2 {2 W- ?
; O/ r( u( v1 [( [& R" r
操作方法步骤如下:
- Q# G" Z( A3 Y4 H: g2 p$ A% X- n
1:首先将迅捷PDF编辑器安装到自己的电脑中,双击打开软件,将需要去除水印的PDF文件添加到软件中。
+ H  V0 T$ d/ t. \! u8 M& p
3 {) b4 P. P7 K' w# @
; R+ t+ b3 m+ L5 O9 B$ M4 Z4 k
2:打开文件后,选择PDF编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的水印,在水印工具中有添加,全部删除以及管理,点击全部删除。
* N) z2 ?9 z( e/ g
% T( B' b3 s/ \; |1 o
4 d( e; V; o4 m
3:点击全部删除后,在页面中会有这样的弹窗显示,是否要删除文件中所有的水印,点击确定就可以将其删除了哦。
. c6 K% ?+ h* _; R4 ]
- l: Z' f. b- Z. M+ t- B; J
# {5 N' O, x- J* O8 X
4:也可以选择水印工具中的管理选项,点击管理,在管理页面中可以添加或者编辑文件中的水印,删除水印,可以选中要删除的水印,点击删除或者是选择删除所有即可。
' V" n4 v6 G9 ]1 Y
& ]4 Y4 T7 K3 Y
4 @: ~4 h: m3 e7 L2 e2 w( i% S
5:修改完文件后,记得保存好文件哦,点击菜单栏中的文件,保存或者另存为。
: D0 Y# d0 q$ ^
2 [8 h% e) Z! {% |  C& Z2 R
3 P5 s9 U! ^7 z# `2 q+ L
以上就是为大家分享的PDF去水印的操作方法,是不是觉得比较简单呢?有需要可以按照上面分享的方法来进行操作,希望对您的工作有所帮助。
3 ?) b, s  d; v0 w' t
PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
- g3 R1 B: A) W6 f/ D. H/ a9 R% z9 S
* s+ Q2 D, G9 C9 S; n( `' Q
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
