1 a( `! A. u3 _# n
+ {# M4 _- _+ @& R: i, V PDF文件如何提取页面?现在PDF文件已经是一种潮流了,不是操作PDF文件就感觉少了点什么东西,当然,PDF提取页面这种操作肯定也是要会的,想要提取PDF中的页面就可以使用到专业的PDF编辑器来进行操作,下面就一起来看一看吧。- y, k) _7 k) h" L2 z, \
0 v& i! ~# Q/ M* C7 m0 ^
! x. K5 U# Q$ }8 H/ t$ x @
操作使用工具:迅捷PDF编辑器 6 U7 X! f$ X8 c( j( l$ H
具体操作方法如下:
: l3 Z3 f s0 w4 w5 X7 O) z9 w1 i1:首先将迅捷PDF编辑器安装到自己的电脑中,打开PDF编辑器,将需要提取页面的PDF文件添加到软件中。在PDF编辑器中进行PDF编辑的操作。
5 u+ U. E) l* ], |& b/ O5 p y% ^# Y, ]( k
2:在PDF编辑器界面找到文档,点击文档,在文档的下面会出现一个下拉框,在下拉框中找到提取页面,点击提取页面进入到软件的弹窗中。 / P- {* ]6 K' A" x M8 R2 C+ |/ }& y
. m! u: C8 t( O' Y
3:在软件的弹窗中可以找打页面范围,选择需要提取的页面,可以选择全部页面,当前页面以及自定义提取页面。 / c7 J" G% j. E0 d _9 Z
1 }( `- }7 B9 {9 c" b4:在下面是对线上的动作,在对象上的动作中可以选择注释、表单域以及书签的全部复制与展平。
7 Z6 @* u+ |7 j6 `
% r( i2 {1 Q6 m# r) p5:在下面是输出选项,在输出选项中可以选择类型,可以提取页面到一个文件、提取页面到新的文档等,下面可以设置文件名以及目标文件夹。
: X5 z6 R \5 K; E2 O
+ `1 j( f9 @$ H6 s6:设置完成后点击确定,需要提取的页面就会提取完成了。 : g' M! e$ Z5 f+ c$ d# k
( i0 k# \9 e3 {以上就是为大家分享的PDF提取页面的操作方法,是不是很简单呢?如果需要操作的话可以安装这款软件来进行操作,希望以上的分享对您有所帮助。
: X3 X2 h! h- u" W! lPDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor / O* b! \* d: B' f) i
PDF编辑http://bianji.xjpdf.com/
" l# |5 Y7 p7 Q $ t; j0 C% L6 X8 y
