查看: 804|回复: 0
[原创] 如何将PDF拆分,这几种方法你一定没试过
发表于 2019-6-17 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  如何将PDF拆分?现在越来越多的人在使用PDF文件,但是对于PDF文件如何编辑都不知道,更不要说PDF拆分了,想要拆分PDF文件就需要使用到专业的PDF编辑器,接下来就跟着小编一起来揭晓PDF拆分的奥秘吧!
* b) @& `( r4 J# P% D
  方法一:
  操作软件:迅捷PDF编辑器
  软件介绍:迅捷PDF编辑器是一款多功能的PDF编辑软件,支持PDF编辑文字、PDF删除页面、PDF拆分页面、PDF添加水印、添加页眉页脚等操作,帮助用户真正解决如何编辑PDF文件的问题。
  1:首先将PDF编辑器下载到自己的电脑中,双击打开PDF编辑器,将PDF文件添加到软件中。
  I5 Y% Q6 _$ X8 F
  j& j# T" K4 A
  2:在迅捷PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档在下面可以找到拆分文档。点击拆分文档,在软件中会出现一个弹窗。
" T/ n3 ]# f5 s! x; o( P2 [
& j8 i5 |( t; i9 _1 G+ E
  3:在弹窗中可以设置拆分方式,可以直接选择根据页数来进行拆分。然后是对象上的动作,在这个选项中可以设置注释的展平、表单域的展平复制等。在下面可以找到目标文件夹,将文件拆分后的目标路径设置到指定的文件夹中,点击后面的文件夹图标就可以进行选择文件夹了。
* G- W8 H7 K0 [' M
3.png   R$ X& O  v. Q/ Y; h2 G
" g. T% p& e4 N1 w$ H
  4:设置完成后,点击确定,需要拆分的PDF文档就会拆分完成了。
- E6 @. @+ w* M
4.png % ~% H  a! L9 A
! X* x0 Z7 a3 I! ]  E- z
  方法二:
  操作软件:迅捷PDF转换器
  软件介绍:迅捷PDF转换器是一款多功能的文件格式转换软件.不仅支持PDF、Word、Excel、JPG、PPT、TXT、HTML格式的相互转换,还能实现PDF合并、PDF压缩、PDF翻译等功能。
  1:首先安装迅捷PDF转换器,在软件中找到PDF操作,然后在PDF操作中找到PDF分割。
% a& d3 [8 U& O& |$ F( e- m
2 w* O' Y$ K. \1 i1 k4 z2 G
  2:将文件添加到软件中,可以直接将PDF文件拖进软件中,添加文件后,将分割完成的PDF文件保存路径设置一下。
1 Z( p6 D' \; q* j9 K8 J' N
' f* Y  _% Z- C
  3:点击开始转换,需要分割的PDF文件就会分割完成了,分割完成的PDF文件会直接保存到设置的文件夹路径中。
3 h- R* _8 q$ P1 t% s& \ 7.png $ m* r" u  b# ^' [: [" D0 z
, k. p# E- P# R2 J, w. q
  方法三:
  操作软件:迅捷PDF在线转换器
  软件介绍:迅捷在线pdf转word转换器免费版为您提供将PDF转换成WORD,word转换成pdf,ppt转换成pdf的免费在线转换服务;是一款完全免费的在线转换工具。
  1:在浏览器搜索迅捷PDF在线转换器,进入到在线网站中,点击文档处理,找到PDF分割。
2 A/ J6 i% Y! i) i7 D
0 p7 U2 N% b. |: G* f' ^* n
  2:点击PDF分割进入到操作页面,点击选择文件,将需要分割的PDF文件添加到在线网站中。
" _5 @' {, u+ O+ n% F
2 q( r9 M8 C; V& R/ f3 t( A
% i1 t1 C5 M" k1 N  v: }! f
  3:在下面设置自己需要分割的页码参数,可以按照指定页分割,也可以分割每一页。
( I; z8 z3 C" ^, {. P
' J! ^/ ?# k8 O
% f6 T& _, X* N+ n
  4:设置完成后,点击开始分割,需要分割的PDF文件就会分割完成,分割完成的PDF文件可以保存到指定的文件夹中。
8 }' @5 p3 k. ?7 J) G8 r
0 W! M' l7 d+ O: A7 _* B+ w+ V
  以上的几种拆分PDF文件的方法你试过吗?每一款软件都有自己的独特之处,拆分PDF文件只是软件中的一个小功能,希望以上的分享对于您有所帮助。
  PDF编辑软件http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  PDF编辑器下载http://bianji.xjpdf.com/download.html
  迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
