我们现在一般使用的PDF文件都是公司或者学校下发下来的,里面有时候会有错误,但有也可能是电脑的问题,打开之后有页面是倒置的,这样的页面看着会使人很不舒服,使用起来也不是很方便,那么我们就需要把PDF文件的页面旋转回来,具体怎么做呢?就跟小编一起来看看具体步骤吧! 方法一:迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor 1.首先我们需要在电脑中下载安装一款PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/,然后打开运行软件,在编辑器中打开需要编辑的文档,可以看到文件中有页面是旋转的状态。 2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的旋转页面,点击旋转页面工具。还可以使用快捷键Ctrl+Shift+R也是可以打开旋转页面工具的。 3.点击旋转页面工具后,在页面中选择旋转的方向,点击方向的下拉框可以看到有顺时针旋转90度、180度旋转以及逆时针旋转90度。选中要旋转的页面方向。旋转方向确定好了之后就来选择旋转文件的页面范围,选择之后点击确定,页面的旋转就完成了。 4.旋转完成之后不要忘记保存哦,不然文件的页面就还是旋转的就需要再从新进行操作了!点击文件中的保存或者另存为哦,这样PDF文件旋转后就保存完成了! 方法二:PDF在线编辑器 5.还可以使用PDF在线编辑也是可以旋转页面的,在在线编辑中找到文档处理,可以看到里面有许多的编辑工具,在PDF处理中有PDF旋转工具。 6.点击PDF旋转工具之后,在页面中打开一个文件中页面是旋转的PDF文件。 7.打开之后在下方设置好旋转页面的旋转角度,然后点击开始处理。这样PDF的页面旋转就完成了,不过这个是旋转全部的页面,在编辑器中可以选择页面的旋转的! 如何旋转PDF页面并保存就跟各位分享完了,使用编辑器来编辑PDF文件的方法是很简单的,编辑器里面有许多可以编辑PDF文件的工具,有需要的小伙伴可以去下载软件试试哦!
. |, O. \: o4 W
9 S3 i8 |- X% G |
