- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
CuteFTP应用技巧八则 (新手学堂)' P9 ]# S; ^: Z% w4 N' p) u
" R# x: p/ D7 Y7 O7 Q- b
自己有网上小家的朋友不知你用过CuteFTP没有?CuteFTP,是一个集合了文件上传、下载和网页编辑多种功能于一身的软件。下面我向大家介绍我的使用心得,希望能对你有所帮助。
5 S& ]: {( N: W: s- v: C& q一、设定文件的定时自动传输
. c# x1 I: x) G5 Z6 z6 cCuteFTP内置计划任务表的模块,它能够照使用者所预先指定的日期和时间,自动拨号、上传文件并自动断线。具体操作分两个方面:
" h7 F2 P1 K6 h$ r! X0 r$ m
& q% }) l5 x3 ~$ |) d1、进行自动拨号上网设定
% p3 K+ @9 G. m2 B& H" a" LCuteFTP主窗口中,在菜单栏"Edit/Settings/Connection/DUN/LAN"。选择"connect to the Internet using a modem",使用MODEM拨号上网,在下拉列表中,选择拨号所使用的连接(如163)。剩下的可选项可以自己灵活设定,也可以不管它们,不会影响正常上传的。3 m+ r8 r, m9 D' Z9 M% n5 I/ B _% _
$ l& {# N3 Z8 a( Y @+ w' @0 `
2、将定时上传列表添加到计划任务表中0 J$ o. D( p: A4 }
(1)CuteFTP窗口的本地文件列表中,选中你要上传的文件,在菜单栏选择"Transfer/Queue/Add to Queue",将它们添加到队列中。- o3 U6 J1 F2 M
6 ^* _3 Y$ F( A8 U; ~5 o2 m(2)点击菜单"Transfer/ Queue/Save Queue",将队列保存为一个文件,文件名由你指定。5 t o+ k, ?+ \7 w+ ~, Q/ W
6 e+ Y4 [; ~! J, ~) R6 d$ v
(3)点击菜单"Transfer /Queue/Schedule Transfers...",在弹出的Scheduler对话方块中,使选项"Enable Scheduler"生效。
5 U: X: Z k7 L9 j
) I, H2 }+ k, Y: N: w(4)点击Scheduler对话框中的按钮"Add Queue File",选择你希望添加到计划任务表中的队列文件,接着点击"open"按钮。在弹出的对话框中,设定执行这个上传任务的具体日期和时间。
. L1 y" O, z( z0 j3 ?, t6 l/ W: k, X5 u
现在,只要你的计算机没关,CuteFTP也处于打开状态,到时候一切自动完成。7 U$ Y: r( d9 o4 ` I' S: z
% _, r7 t! u% g% ?+ i7 f二、在远程服务器上编辑网页. L& j5 E! P4 c4 @- ?7 b
CuteFTP内置了网页编辑器CuteHTML,所以你不必再下载HTML文档,就可以直接在远程服务器上编辑并保存它了,实时更新网页或修改错误。4 T! `/ Y$ b' b" ~+ O9 m9 g& E
! m1 P# e7 g4 t0 G" D) M2 j! G" ?
打开CuteFTP"网站管理器"或使用"快速连接"功能,登录到你的网站(当然,它得支持FTP上传)。登录成功后,在CuteFTP的远程文件列表中,选择网站上要编辑的HTML文档按鼠标右键,在弹出菜单上选择"Edit"项。所选HTML文档在CuteHTML中自动打开,在此编辑网页内容。编辑完成后,点击CuteHTML中菜单"File/Save to Remote",直接将刚才的修改保存到网站上。4 F' H5 k$ _5 s3 b: j
2 j0 u D, n+ ?% W* D如果你在CuteHTML中同时编辑了多个网页,可以点击菜单"File/Save All to Remote",将它们一次性全部保存到网站。, a7 U. G5 V' p- M0 P/ b* T3 @
: ^) k! w# @5 T! W三、加快登陆速度2 ]. L1 }6 q) D% n3 G' K9 [
为加快本地操作及远程登录速度,缩短连网时间。你可以使用以下方法:8 F0 C% h: k: u! h$ h/ Q" V
1 w8 f5 O7 o/ Y! f/ ]/ |1、将常用FTP网站添加到"网站管理器"中。$ g/ t4 Y$ J: i
$ c1 G; ^1 c. c+ e- A" c; l
2、在CuteFTP主窗口中,点击菜单"Commands/Session/Save local (或remote) Path to SM",将目录保存到"网站管理器"中,这样,在你下次登录该网站的时候,就会将它作为预设设置。
+ J. b$ @- | C% Y- ]/ J+ g
g- n; f! x/ A: w& X3、使用CuteFTP,可以随时按下Ctrl+D键,弹出改变目录窗口,以便快捷地在本地或远程窗口中改变目录。
% |2 l5 \) O& I; }" B+ u+ K4 ^9 C4 ]' a
4、使用书签(Bookmarks)功能保存经常访问的目录。
; \! w' ?% T& v8 \/ }4 ^+ H4 {! U% w- t3 S& \* E) a- R# e
四、只下载或上传最新文件
3 S) u, u% Q, p- `$ g运用CuteFTP目录比较功能,可以方便地比较本地和远程服务器上的文件,使那些最新的文件才被下载或上传。
, q9 k$ v$ l) l' f# C. x
j% r5 q7 n, ?& C# o- \' r具体操作:首先在CuteFTP主窗口中,让本地和远程窗口都显示出要比较的文件。随后,点击菜单"Commands /Directory/Compare Directories",那些不同的文件将会以突出方式显示出来,通过文件大小,就可以最有效地比较它们。
& }% \! K0 P: \; g5 h, J% {& T+ O% W6 S( d
五、如何将旧版本中的网站数据导入到新版的CuteFTP. F6 U3 b$ q. L* q: G) m2 @. \
如果你下载了新版本的CuteFTP,那么如何将老版本CuteFTP或其它FTP软件保存的网站数据导入到新版CuteFTP中呢?
! E' u/ X) a% c* d. h. ~8 U' Y5 y
CuteFTP 2.5及以后的版本,都将"网站管理器"中的资料保存为一个名为smdata.dat的文件,并放在CuteFTP目录下,但以前这些资料被保存在一个名为tree.dat的文件,你可以运用新版CuteFTP的导入功能,将这个旧文件中的网站数据导入,以便继续访问你需要的网站。如果你以前使用的是WSFTP、Bullet Proof FTP等上传软件,它们的网站数据同样可以被导入CuteFTP中,两种情况下的操作相同。操作方法:& I4 R2 N$ y; f, A' m$ Q
, X6 @0 ^1 u/ ^8 ]" q9 f
按F4键,出现"FTP Site Manager"(FTP网站管理器)对话框,从中点击"import"(导入)按钮,指明tree.dat或其它网站数据文件的位置,就可将它们导入到CuteFTP中。! g& c0 B. C) ]+ J/ c/ E- [5 d
注意:如果你的tree.dat文件与bookmark.dat文件在同一目录,那么你在进行上面的导入操作时,其中的"bookmarks"(书签)也将被导入。
5 q+ Y1 G- w0 U9 T! e( J2 L8 F9 w3 F
六、给文件自动更名
' V6 a6 f( S/ E& Y1 FCuteFTP能够自动改变文件的扩展名("小数点"后面的部分)。假如HTML编辑软件保存的文件扩展名不正确或不合你意,那么你可以让CuteFTP在上传它们时自动修改。
3 L5 J x! Q, M8 ]! M' T操作方法:
& \/ {* @" y5 }& }+ V8 Q
7 S& m# J% L( t! c: W5 W在CuteFTP主窗口中,点击菜单" Edit/Settings/Auto-rename ",出现"Auto rename "对话框,点击其中的Add按钮。在Local下面填入改变前的扩展名(如htm),在remote下面填入改变后的扩展名(如html),点击Close按钮。
. K4 w$ ~$ z% x: h2 [5 c# o! ^& G! s7 d1 P3 K4 |- G* Z
以后你上传的文件都自动按此规则更名(如所有htm都改为html)。如果你某个时候不需要按既定规则改名了,那么重新进入Auto rename对话框,选中规则,点击remove按钮,删除它即可。
& D9 z7 B+ b! s3 M& p" }8 t
. [3 {) `. \+ Z: C7 H七、定制CuteFTP工具栏# c) b: ?; n# n3 ~3 L
CuteFTP非常容易定制。你可以在工具栏添加、重排常用工具按钮。操作方法:
0 @$ E, a% J2 d- W5 G! U, m l/ S
. a4 @2 U, T Q启动CuteFTP后,点击菜单"Edit/Settings",出现Settings窗口,点击"Display"标签,注意五个地方:Toolbar、Panels Font、Log Window Font、Colors,Sound。在这里我主要介绍Toolbar的设定,其它设定大家慢慢探讨吧,很容易的!
7 D3 j# t) F- r' x- l, ?5 J0 l) D5 X' `5 T
Toolbar的设定
^- z" F8 w- l# F; R* o0 Q$ m点击Toolbar下面的customize(用户设定)按钮,将会出现"Customize Toolbar"(设定工具栏)对话框,
2 m9 i) {3 ?+ k% {5 g- P5 H
# }' q2 o0 x9 ^其中有两个竖向窗口,左边显示的是待选按钮,右边显示的是当前所用按钮。你如果要添加按钮,那么可以在左边选中它,然后,点击"Add"按钮。反之,如果要删除当前按钮,那么就在右边选择,然后点击"Remove"按钮。最后,点击OK,再点击"关闭"。退出并重新启动CuteFTP,你所作的改变就生效了。你也可以直接在工具栏上右击鼠标,然后打开设定工具栏对话框,进行添减按钮的操作。$ x/ U4 y* ~0 r/ V) }
8 l) H7 f7 ?" n八、显示远程服务器上隐藏文件: b8 c8 M# k7 v8 a
出于某种特殊原因,远程服务器上的个别文件被隐藏起来了,一般访问者往往无从知晓,但通过在CuteFTP进行适当设置,登录后可以让这些文件显示出来。+ j! z( p" W9 Q8 n' W
' I. s; U3 Z0 t y- N
在CuteFTP的"网站管理器"中,选择一个网站,点击"Edit site"(编辑网站)按钮,出现"Edit Host"(编辑主机)对话框,在Let Remote server do this Filter输入"-rtaF",不选"Apply filter to Local directory",然后连接到该站,它里面隐藏的文件就可以看见了。 |
