一个PDF文件有许多的部分组成,比如文字,图片、图形等等,我们需要编辑PDF文件的时候也要会编辑这些内容,那么PDF文件的内容需要怎么编辑呢?据小编所知PDF文件的编辑是需要借助编辑器来进行编辑,不能够直接的打开编辑,那么使用编辑器的操作方法是什么呢?今天就为各位分享一下,有兴趣的小伙伴可以跟小编一起来看看下面的文章来了解一下哦! 操作工具:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ 一、编辑PDF文字 1.首先我们需要在电脑中下载一款叫迅捷PDF编辑器​https://www.xunjiepdf.com/editor的软件,安装完成之后打开运行这款软件,然后把PDF文件在软件中打开。 2.PDF文件打开之后,找到菜单栏的工具选项,可以看到里面有很多的编辑工具,PDF插入图片需要内容编辑工具,找到内容编辑。我们可以看到内容编辑里面有内容编辑工具和添加两个选项。 3.首先我们是编辑文件选择内容编辑工具,可以看到内容编辑工具的扩展框中有全部内容,仅文本,仅图像,仅形状和高亮显示文本块,点击选择仅文本选项。 4.点击仅文本选项之后,去到需要修改文本内容的位置,选中需要修改的文本内容,然后输入你要修改的文本内容。 二、编辑图像 5.文本内容修改完了接下来就为大家分享一下图片的编辑方法,点击内容编辑中的仅图像工具。 6.然后去到文件中有图片的位置,单击鼠标右键,可以看到有四个可以操作图像的工具,编辑图像、替换图像、压缩图像以及另存图像。 7.点击替换图像,回弹出一个选择框,选中电脑中需要添加的图片,之点击打开。 8.然后在文件中我们就可以看到图像就替换完成了。 三、添加文本 9.点击内容编辑里面的添加工具可以看到添加工具中有添加文本工具、添加图像工具以及添加图形工具。点击选择添加文本工具。 10.点击之后去到文件中的空白位置,点击选择,然后在文本框中输入内容,这样PDF文本就添加完成了。 四、添加图像 11.点击内容编辑中添加里面的添加图像工具。 12.点击之后会弹出一个打开文件的弹窗,在电脑中选择一个图片文件。 13.点击之后会有一个添加图像的弹窗,然后在弹窗中设置好图片的选项,然后点击放置。 14.然后我们就可以看到文件中图像就添加完成了! 怎么编辑PDF文件内容就跟各位分享完了,看完之后各位有没有兴趣想要试试呢,可以下载软件然后根据上面的文章进行操作哦!
0 m# q' ~- ]: }, K' [0 ]% Y' n7 m u2 M# Y/ z
