扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
系统
[系统通知] 每周精选(8/19)
2天前
查看: 107|回复: 0
[原创] PDF怎么添加文字水印
发表于 2019-5-15 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候自己辛辛苦苦做的文件被别人直接拿去使用就会有点不舒服,如果我们把文件中添加上水印呢?今天就以PDF文件为例子来教大家如果给PDF文件添加水印,一起来看看吧!
2 T2 f% j7 k" ]8 k
登录/注册后可看大图
) r  L5 Q4 S# L" r) h$ A7 _
  方法一、迅捷PDF编辑器​https://www.xunjiepdf.com/editor
  1.我们要在电脑中下载一个PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/,下载完成之后安装在电脑中。然后打开运行软件。打开编辑器之后就需要打开需要进行编辑的PDF文件,选中一个PDF文件然后点击打开。
! V3 z9 w0 b. X- W7 D# T+ a- U9 l
登录/注册后可看大图
1 _( {" s# e  n! B" d) Z/ O
  2.PDF文件打开之后就可以进行编辑操作了,找到文档中需要的水印工具。
& W, W% d/ y" h( q
登录/注册后可看大图
3 Y9 _& \" v  o! S* e) [
  3.找到水印工具之后我们可以看到水印工具里面有添加,删除所有以及管理三个选项,之后点击添加工具。
: l4 l3 c: r( W1 X
登录/注册后可看大图
4 t% S, K; r0 C/ s
  4.点击添加工具之后会弹出一个添加水印的弹框,在来源的位置可以设置水印的类型是文本类型还是文件类型。
6 S, \9 U, ?8 Q0 I
登录/注册后可看大图
" V1 i9 e+ X6 z2 s$ T+ q
  5.选择文本类型可以在下方文本框中输入需要添加的水印,还可以设置文本的字体,在下方的外观中设置水印的不透明度与尺寸和旋转的方向。
/ U) ^2 v% U) U  T3 g
登录/注册后可看大图
0 E0 T; [# M0 Z5 {
  6.在添加水印的下方还可以设置水印在页面中的布局与设置的页面范围。都设置好之后点击确定,水印就添加完成了。
4 k! t2 K/ o% `) L6 W* _/ M
登录/注册后可看大图
. M7 _. _2 v* v
  方法二、PDF在线编辑器
  7.接下来为大家分享一个网页的编辑方法,这样可以在时间紧迫的时候能够快速编辑。不过这个上面的编辑工具不是很完善,可以看到在线编辑中含有添加水印与删除水印两个工具,我们先来说添加水印吧。点击文档处理中的添加水印工具。
5 H5 ?' V, A6 W) a! I1 @
登录/注册后可看大图
8 @7 P6 l" ~7 U$ J. C) ]
  8.在点击之后把PDF文件在工具中打开,然后在下方设置好水印的方式有文字与图片两种形式,还可以在下方设置水印的个性设计。
9 x: U- P, i* n: ^; s
登录/注册后可看大图
+ v. x5 N/ P& R3 L% t  F
  方法三、迅捷PDF转换器
  9.打开转换器,然后点击上方操作工具的PDF操作,我们就可以看到左边有许多编辑PDF文件的工具,点击PDF添加水印。
: H# }7 ~' U0 ?6 ?" Q8 l
登录/注册后可看大图
9 b* P+ j* n+ \7 H6 t
  10.点击之后把PDF文件在转换器中打开,然后点击下方的添加水印会弹出一个弹窗,可以设置水印是文字还是图片,设置好之后点击确定。
" `# m/ X$ q  ]/ X5 K& I
登录/注册后可看大图
1 z' L% Z8 u: n% s8 J5 c
  11.之后点击开始转换,转换完成之后,PDF文件的水印就添加完成了。
* u7 o. n/ y7 D+ H# h: J, S
登录/注册后可看大图
- {: w5 Y- w" X: A) |+ n, D
  PDF怎么添加文字水印就跟大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑方法也并没有很难,有需要的小伙伴可以根据上面的文章来操作哦!
& h9 `0 v6 M3 [/ O( ^1 v0 I& o
7 G9 s5 @$ A, B/ U+ D. L
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
