扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
系统
[系统通知] 每周精选(8/19)
2天前
查看: 88|回复: 0
[原创] PDF文件如何新建空白页
发表于 2019-5-15 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当我们使用一个PDF文件发现里面的内容不够完善我们需要把PDF内容要再进行添加,但是原PDF文件的页面都有内容,我们就需要在PDF文件中新建页面了,那么具体方法要怎么做呢,接下来我们就一起来看看吧!
  方法一、迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
" c- k7 d6 k8 Y) Z
登录/注册后可看大图
% ~1 S2 k8 F0 d& d+ I2 B$ l
  1.先将PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/打开,打开后,选择菜单栏中的文件选项,然后在文件选项中选择新建文档工具,点击新建文档工具。
! [9 v. D8 q5 z$ j
登录/注册后可看大图
& d# U5 C+ S* Y- ]0 j' S# u
  2.在新建文档工具中有很多的选项,新建空白页,将多个PDF组合成单个,从图像中新建文档,在众多的选项中,选择从空白页。
# h, n! A% O  b* b
登录/注册后可看大图
. N# z8 ]3 v) l$ g/ [! g1 B
  3.点击从空白页后,在编辑器中就会新建出这样的空白文档,如下图这样的,添加内容时,使用菜单栏中的工具选项,然后使用添加工具添加即可。
4 S$ Y+ b# S5 e, P% |1 ]7 {
登录/注册后可看大图
' n5 j# [9 p$ d
  方法二、PDF转换器
  4.在转换器中把PDF文件转换为Word文件,选择文件转Word,然后把PDF添加在转换框中。
2 H) C: Q, x# F4 r7 P1 V6 ]
登录/注册后可看大图
! m7 M' t  L5 Y5 q( c' Y8 L
  5.文件放进去之后点击文件后方的开始转换或者是下方的开始转换键。
# F! N. e" I6 m$ C9 J
登录/注册后可看大图
, Q7 M* P6 H! _* \& Y5 ^
  6.文件转换成功之后,打开Word文档,在文档中插入空白页面,插入之后点击保存。
& J5 q) A0 E8 Q8 Z
登录/注册后可看大图
3 n$ s7 C8 X. u0 h* H! q/ ]
  7.文件保存好之后再在转换器中把Word文档转换为PDF文件格式。
  P+ K9 S$ g/ X7 m; K: k7 V
登录/注册后可看大图
8 s0 N4 ]- M5 q4 k
  PDF文件如何新建空白页就跟大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑方法也并没有很难,感兴趣的小伙伴可以根据上面的文章进行操作哦!
' E! a! H1 ]" X* S6 ~7 s6 u2 b
0 k) t, I8 Q; l& r
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
