本帖最后由 办公小兔子 于 2019-5-15 15:57 编辑 , f4 t W2 w( w% u! @1 X/ h) X6 F
! H1 ~5 E6 d4 o% z9 O& p8 e0 p2 \ 在使用和制作PDF文件的时候有时候会把文件的页面顺序排版错误了。这个时候我们就需要把页面交换回来。那么PDF如何交换页面呢?各位都很好奇吧,接下来就跟大家分享一下具体的方法吧。 操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ 一、交换页面 1.我们将迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor安装到自己的电脑中,打开软件可以找到打开更多文件,将需要编辑的PDF文件添加到软件中。 2.在软件中可以找到文档,点击文档就可以找到更多页面,将鼠标移动到更多页面处,在右侧就会看到交换页面。 3.点击交换页面就会出现一个弹窗,在弹窗中可以看到Swap以及FOR,将需要交换的页面填写到文本框中,也可以直接选择页面。 4.设置完成后,点击确定,需要交换页面的PDF文件就会交换页面完成。 5.点击页面缩略图中的设置,选择其中的更多页面中的交换页面来给PDF文件进行交换页面操作。 6.在软件的界面找到文件,点击文件就会看到保存以及另存为,将设置完成的PDF文件保存到自己指定的文件夹中即可。 二、复制页面 7.小编也来扩展跟大家分享一下PDF文件复制页面的方法,看到有需要的小伙伴在询问小编,首先在编辑器中打开PDF文件,文档打开之后就需要操作页面了,找到菜单栏的文档工具,然后选择文档工具中的更多页面工具。 8.在更多页面的扩展框中我们可以看到有复制页面工具,点击选择。 9.点击之后会弹出复制页面的弹框,在选择框中可以找到页面范围以及目标范围,将需要复制的页面选中设置完成之后,点击确定。 10.点击确定之后就会回到文档页面了,我们就可以看到设置的复制页面就复制完成了。 PDF如何交换页面小编就为大家分享完了,有需要进行交换PDF页面的小伙伴可以根据上面的操作放来做,还可以在百度中搜索下载软件来进行编辑修改,希望能够帮助到小伙伴们。 ; X$ y* c/ M7 Y0 e* [; K
