Word文件修改页眉页脚相信大家都知道该怎么操作,那么PDF文本修改页眉页脚呢,PDF文件的修改是需要借助特定的软件PDF编辑器才可以修改,那么PDF如何修改页眉页脚呢,想知道的小伙伴就一起来看看下面的文章了解一下吧。 操作软件:迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
- I+ p# t7 N; O( f. }% N6 h4 q 1.打开运行迅捷PDF编辑器,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。
0 ~$ L" v$ {8 }; K) l 2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的页眉页脚,在页眉页脚工具中有添加,全部删除以及管理,点击添加。
3 {0 f/ S$ T) \0 D 3.点击添加后,在添加的页面中可以添加页眉或者页脚,然后在文本框中添加文本内容,设置页面范围,设置好后,点击确定即可添加页眉页脚了哦。 " ?8 S! a$ k1 `8 h' d; ~+ `5 A
4.也可以选择页眉页脚中的管理,点击管理,进入管理页面,在管理的页面中可以添加或者编辑页眉页脚,文件中不需要的页眉页脚,可以点击删除或者删除所有。 + ^. S* r8 w2 ^; h' P
5.修改完文件后,记得保存好文件哦,点击菜单栏中的文件,保存或者另存为。 $ j$ ~( P6 h5 O( A. [) x& f
如何修改PDF文件,PDF如何修改页眉页脚小编就为大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑方法也没有很难,有需要修改PDF页眉页脚的小伙伴可以根据上面的文章来修改哦。
. K4 u7 \$ e5 [$ A: F4 [' g) t |
