扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
系统
[系统通知] 每周精选(4/15)
4天前
系统
9天前
查看: 168|回复: 2
[公告] 如何将KUX格式转换为MP4格式
发表于 2019-1-31 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KUX是优酷下载的视频格式,别的视频播放器是无法观看优酷下载的视频。如果没有优酷播放器要怎么打开它下载的视频观看?我们可以转换优酷下载的视频格式。那么如何将KUX格式转换为MP4格式?这个时候视频格式转换器就派上用场了,可以利用它把优酷下载的KUX格式视频转换为MP4格式。
KUX转MP4
使用工具:
①电脑
②优酷下载的视频
③视频格式转换器:迅捷视频转换器
操作方法:
第一步:打开软件,添加视频
双击打开电脑上安装的迅捷视频转换器,视频格式转换器打开之后,熟悉一下它的功能主界面,点击“添加文件”找到优酷下载的视频添加上,或者直接把视频拖到软件里。
2 t+ I# Q2 w. c% P( l1 x
登录/注册后可看大图
% M) _' k, T  ~$ l9 m4 Q: k
5 u" V% b4 F2 J
6 ?. n& {. H% L4 k. w" J
第二步:设置输出格式、保存地点
大家找到“输出格式”找到之后点击它里面的下拉框,再依次点击“视频—MP4”,MP4是输出格式记得要双击选中(输出格式可以根据需求自己选择)。另外,还可以自定义视频文件转换后的保存地点,点击文件夹按钮选择想要保存的地点然后点击“选择文件夹”就好。
1 D$ |4 t! a% _
登录/注册后可看大图
0 }: ~" k3 V* r) z3 U2 e7 g$ l. a; M  h5 e) P! \; P8 d
+ C5 h$ M( x# s+ O3 N, \8 M
第三步:点击转换,成功后打开视频查看
输出视频的格式、保存地点设置好后,点击“转换”,等待视频文件转换,转换成功后显示“打开”,这个时候点击“打开”就可以在选择的保存地点看到成功转换为MP4格式的视频,我们可以打开视频查看转换效果。(注:因为这个视频格式转换器是一个付费软件,所以非VIP用户点击“转换”后会显示“非VIP只能转换前五分钟视频,并会额外加入水印,开通VIP后无视频转换限制”)
1 e# X: Y% L# W1 F
登录/注册后可看大图
! S8 ^/ y" ^  _6 I, V! D
  r/ j9 F' g& q* P1 {5 H
6 w; V7 s% J5 z9 y( L
以上就是KUX格式转换为MP4格式的方法,需要转换优酷视频下载格式的用户可以参考一下上面的方法。
本文来源:https://www.xunjieshipin.com/3056
; ~6 V) {, Z- G
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
