扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
查看: 51|回复: 0
[讨论] Pdf文件怎么压缩得更小,只需三分钟即可解决
发表于 2019-1-11 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装
主题分类用于问题归类:
    Pdf文件怎么压缩得更小?在工作当中免不了会接触到pdf文件,同时还经常需要对pdf文件进行各种处理。在这其中,pdf压缩操作则较为频繁进行。当工作中需要将pdf工作文件发送给同事、领导时,却因为pdf文件过大而无法正常传输。此时就需要将pdf文件进行压缩操作,才能将pdf文件顺利发送出去。在下面的文章内容里小编就将告诉大家pdf文件如何压缩。
   1.在办公当中pdf文件通常只能进行阅读与保存,由于该文件格式自身的特性,导致无法直接在文件内完成其他操作。所以想要压缩pdf文件,小伙伴们可先在百度中搜索pdf在线压缩,接着点击进入到相关网页内。
. q0 Z6 t: a9 M7 Z
登录/注册后可看大图
0 w9 x, J2 d3 ?1 K6 [/ {* }/ N; n# H- Y6 F" M
: H% u4 ^2 n2 ~9 |- g9 e: M
   2.鼠标点击页面内的【文档处理】选项,然后下方会出现多个功能选项,鼠标再点击选中其中的【PDF压缩】。
6 x" l" Q# h( A$ _. }
登录/注册后可看大图
4 N: e' i0 a2 X: A6 ^  J
# [' e6 Q+ ~, J2 C: z. Z7 z$ o9 Q( ^
1 x: q, Y  I! [) K
   3.在转入新页面后,鼠标左击选中【点击选择文件】选项,把要压缩的pdf文件添加到页面内。
, P) e. t2 q1 {3 J
登录/注册后可看大图
% r: J" Q/ X1 n# P* [$ M& s
; @2 a, s1 I; y. @( r# }9 n
* `2 B! h5 |, R) u2 r9 s2 C/ s/ _
   4.然后在页面内下方的【自定义设置转换】中,可设置压缩类型以及选择是否公开压缩后的pdf文件。
: y. ]# T' s. F& ]( T
登录/注册后可看大图
4 z, j- B3 p3 e3 b+ M2 H
3 U1 M% [. l8 m& J7 o( k6 @# w
% z% V/ n2 ^5 d- r! M
   5.接下来鼠标点击【继续添加】选项,可将其它需要压缩的pdf文件也添加到页面当中,再点击右边的【开始压缩】,把pdf文件一同完成压缩。
7 O) Z9 g/ C5 A* E- Q& V! O* L3 s
登录/注册后可看大图
* G/ b( r  d4 G) O/ a3 o) c2 Z3 Y& J6 d; w! |
4 M  o% t4 x- c! p% i: W
   6.整个压缩的过程需要大家稍作等待,等待的时间长短是根据pdf文件大小以及数量所决定。在页面内也会告知大家整个压缩预计需要多少时间。
. n+ D6 z) d! g7 G3 E) v
登录/注册后可看大图
0 u) B0 S- J$ x, h0 V* j/ g, ]: i7 B
; }' Q: p. F. s: [- o: v$ o
& M2 n2 Q: w3 U7 @9 w/ k( X) w
   7.当页面内显示压缩完成后,鼠标点击选中页面中的【立即下载】选项,把刚刚压缩好的pdf文件保存到自己的电脑中就可以了。
1 d' s+ p6 X- o3 [8 x9 w3 y
登录/注册后可看大图
3 ]2 ]( R( o  X# |
. |, X4 O* h! B$ I9 I
+ X; H' Z1 q* K2 o7 q" |
   8.当然除了在线压缩pdf文件的方法外,下面小编会再和大家分享另外种操作简单、压缩高效的方法。大家先在自己的电脑当中准备个具有pdf压缩功能的pdf转换器
; B" b% u: f; u$ I- Y  v
登录/注册后可看大图
3 s4 l, Z% U8 \3 }8 ?
% M: Z' e- T' Q$ q7 I
( ]' P1 N  t' R6 q, h/ ?. I% N
   9.将电脑内的pdf转换器打开进入操作界面,然后鼠标单击选中其中的【PDF的其他操作】——【PDF压缩】。
. e/ D! g3 J* N* R- @1 |( y) E3 [
登录/注册后可看大图
  Q9 q$ U$ S4 b% h) _! d) p
- G# ]. T, K% p0 D1 m
7 `+ B1 @0 t( Z. z
   10.鼠标双击打开保存pdf文件的文件夹,然后左击选中要压缩的pdf文件,再将它拖拽到转换器内。
- r9 L$ _- n& m3 n/ u
登录/注册后可看大图
* Q  W4 B* X8 R0 e1 p3 u
" b; F) H( h5 E! M
) Y; q& n( f+ P8 ^5 K% G
   11.在转换器开始pdf压缩操作前,先设置压缩等级和压缩后文件的清晰度。
0 K1 D8 g- G0 u1 c' w* A( Q: X  l
登录/注册后可看大图
& S' L. j3 I2 H* Z8 c( }" b# L" A0 v+ V- }
' B, _6 S& D3 E/ M
   12.接着鼠标点击选中转换器内的【原文件夹】按钮,即可将压缩后的pdf文件与转换前的pdf文件存储在一起,便于文件的对比与查找。
9 i1 U. x; D# o0 P3 \
登录/注册后可看大图
* B- y4 u3 h4 H. W
* n: G4 d9 y* J* `. l, E$ R
; Z$ T: |& a" L) D) ]
   13.接下来就可使用鼠标点击转换器内右下角的【开始转换】选项。此刻转换器就会开始pdf压缩操作,大家只要稍作等待压缩操作就会完成。
8 q( c  _7 t$ A) s1 v2 v
登录/注册后可看大图
% r  [' r* m5 L+ J/ Y) z1 W
& h' g9 A7 [& ?; {9 g5 |4 G
; W% q8 t/ a- ~0 J- [
   14.在压缩操作完成后,鼠标点击转换器内【打开】选项下的文件夹图标,就能自动打开压缩后的文件进行查看。鼠标点击【分享】选项下的图标,则可把压缩后的文件发送给其他人。
. g! m- M2 S4 I
登录/注册后可看大图
2 c1 L( D" P% a1 Z6 C0 m2 V# `* X; L: h( ]/ w! I6 K) Q7 N
. x6 G5 L. b; Y/ b. t5 U
   Pdf文件怎么压缩得更小的具体操作方法以及在上述文章内容当中,完完整整地教给大家了。大家只需认真阅读上述文章内容,在平时空闲时间多多练习。今天在工作中再遇到类似问题,大家定能够迎刃而解。
5 E& L& w) y3 b+ t0 x; M6 Z
此贴共有 5 人浏览过
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
