PDF文档相对于Word文档来说,没有Word文档那么容易编辑,所以有时候我们会将PDF文件转换成Word文档,那么有人会问了:PDF如何转换成Word文档?怎么把PDF转换成Word?
* y) X8 F% S* Q2 y0 E$ e. H将PDF转换成Word文档,那么我们就需要利用转换工具,软件安装太麻烦,给大家介绍一个在线PDF转Word的网站,下面是具体的方法:
5 I/ @' U) d( h7 x5 k首先,打开在线PDF文档转换平台:pdf365.cn; 然后点击“PDF转Word”图标,进入PDF文档上传页面,将需要转换的PDF文档添加到转换窗口中; 接着点击“开始转换”按钮,即可实现PDF转Word; 转换成功后,点击“下载”按钮,即可拿到转换后的文档; 以上就是怎么把PDF转换成Word的操作方法,是不是非常简单呢! 2 }4 m9 a4 k& h+ z8 F- R9 C9 L
PDF在线压缩:https://www.pdf365.cn/pdf-compress PDF在线合并:https://www.pdf365.cn/pdf-merge 在线PDF转PPT:https://www.pdf365.cn/pdf-to-ppt
' J* x+ r; T- C: a+ f% g2 ? |
