http://www.windows10zj.com/uploads/allimg/180315/1113031C4-1.jpg" y; `/ N6 u' j
http://www.windows10zj.com/uploads/allimg/180315/1113034146-2.jpg
5 A: r4 W% w4 Z9 N: J% g* d" r联想笔记本Ghost Win10 x32位纯净装机版v2018.03对于品牌电脑而言,有一个量身定做的操作系统可谓是如虎添翼,系统具有安全、稳定、人性化等特点。喜欢的朋友欢迎下载安装体验!
; y4 S' v0 ]8 z$ L) m" Y( ^一、下载特点
" t- g' e/ I( r* m& u" t1、源安装盘是源安装盘采用微软官方Windows10(x86) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,并通过微软正版验证,支持在线升级。( [, _6 `5 ^+ U6 x5 [5 t. V
——关于激活,本系统采用预安装免激活版,可以联网后进行自动激活。1 ], M; a- b: u6 ]4 a2 A
2、一键还原的备份和恢复可以在系统崩溃的情况下进行。进入系统前按相关选项后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
7 u4 K* f9 E5 Q2 o) [. R# \' |3、瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。
8 I3 \1 O$ J% Y/ N* G——如果要将硬盘瞬间分为五个区,可以进入光盘启动菜单——DOS工具箱,输入HD5回车即可!/ A& T& ?7 Y5 U' y
4、收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
# E: L$ V p. p( O" m2 t# o5、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!- N; L" Q: `" g W
6、全自动无人值守安装,安装过程无需人工干预。
$ n4 L9 b8 n) c; n3 h% C7、自动判断笔记本电脑或台式电脑键盘类型,并自动开启台式键盘数字指示灯,笔记本键盘则为关闭状态。
1 B' A0 D0 e0 @8、首次登陆系统帐户为Administrator超级管理员帐户,密码为空,为安全起见,请自己及时加密。- z& F2 m3 F) N
二、更新内容' l6 C% v7 ~$ J
* 更新-补丁至2018.03,支持在线更新9 A# P A$ |1 W, }2 L
* 更新-Flash插件为Flash Player24
6 c' \7 x _5 I& |0 X+ s8 X* 更新-搜狗拼音输入法8.27 L0 f3 A% f2 ~% C7 P' |1 J
* 更新-完善屏蔽U盘广告
8 i. ~$ {% [' R5 G3 X+ G* 更新-SkyIAR V2.75. _7 Q6 O3 h5 V; O; U; X% O
* 更新-万能驱动助理 V6.5
- ^# N T# {3 `: w* 更新-NET4.6
5 i" _' P' e( ?, l5 J. s+ H* 更新-过滤了容易引起蓝屏的补丁
* O2 _+ c L" ^7 `9 T* 驱动:万能驱动助理 V6.5(部署安装)+ SkyIAR V2.755 u. W# O! C% d1 x0 L
* 补丁:更新方式以官方在线更新为主,其他第三方软件扫描还有其他补丁,就不要再留言,没意义。
7 k' m5 g% i) l7 P1 Q0 z4 ]三、系统优化:, o3 P% j: r1 t: j
√ 加速TCP/IP1 g. I+ X2 ] W2 C ]
√ 加快网络速度+ A& W% ]% I- g+ L: d0 N8 U
√ 加快程序运行速度1 H$ x, X1 V7 X+ ~2 h" _
√ 关闭驱动程序验证
. P9 X2 D3 N! |√ 禁止远程修改注册表
1 Q X0 e7 k/ u9 g+ C/ L% C* h√ 加快局域网访问速度
3 [ d) ]4 j* w5 e, z/ e√ 用记事本打开NFO文件$ W- b# L) H, Y
√ 开启记事本的自动换行
9 J, _0 S/ ]$ |# ^& \/ T√ 显示计算机和IE菜单栏
1 L5 b9 ]1 M& M8 ?' s√ 自动关闭停止响应的程序' ]3 f1 I/ \! m8 X
√ 启动时禁止运行欢迎中心 [1 s" {! G' B& v: p4 m- d+ q
√ 关闭NTFS最后访问的时戳" x3 [& i- ?4 a( }+ F
√ 隐藏“操作中心”托盘图标, p# h" ^* U4 o# n4 e4 |; z3 s
√ 禁止Win7崩溃时系统自动重启' l2 m4 N" A; `5 _
√ 在Win7资源管理器中显示菜单栏& W. A& u R9 d8 }( a
√ 为DLL文件右键加上(反)注册菜单
1 G' j; ^ M+ J2 C8 t√ 为OCX文件右键加上(反)注册菜单6 _3 D$ ^" u; V, w+ Q8 @
√ 加快Windows 7 [开机/关机]速度
4 n/ Y$ C2 G" J√ 安装驱动时不搜索Windows Update6 N5 U" H% d2 g$ h" N% Z
√ 禁止登录后创建成功登录报告功能
- u/ x( Y7 J( G; w4 `: r3 o√ 禁止运行应用软件时发生错误报告
0 d6 B4 |; }0 Z: t/ y; G√ 为右键加上管理员取得所有权菜单
2 m0 K' q5 n7 [1 Y5 m四、软件选择如下:' `( T+ [- z8 g; ]* b$ [
软件管理器选择安装([√]推荐安装,[ ]为不安装,请根据个人需要自行选择):
% F N n. p2 j, S1 Z: ?/ r├─办公软件
, o5 T. G V. F: A s- L! y0 y/ u- [│ ├─[√] Microsoft Office 2007. F* R( D/ v) `+ u4 z+ h
│ ├─[√] WinRAR4.0 破解正式版' K4 ^+ H* u. o# t
│ ├─[ ] 极品五笔输入法 7.0优化版* |; w$ p) {5 z: W+ d3 u
│ ├─[√] 搜狗拼音输入法 6.2官方稳定版9 Y2 m7 n; m! o6 w4 j
│ ├─[√] 搜狗浏览器2.2正式版5 u5 L' O) `! G1 {) r* h
├─备份软件( _+ @; X% [4 y( m
│ ├─[√] 一键Ghost v2010硬盘版[去捆绑主页]2 U6 m$ ^2 e+ c
├─媒体播放
8 y. B- `8 y( p& b. ?5 e; C* M│ ├─[√] WIN7精美主题包1 m( Q2 |5 n1 H* Q8 a4 S+ ~' f9 M
│ ├─[√] QQ影音3.2 支持高清版
3 k7 o# I1 p8 {) n# n│ ├─[√] 酷狗音乐2011正式版3 [) j- R' e8 z4 {
│ ├─[ ] 暴风影音2011 去广告版
1 {1 t# ~! W) o" i" ^ m% }│ ├─[ ] 千千静听 5.7 去广告版
# B7 w# n/ L' }6 b9 E- t' d4 D/ c├─网络工具
5 j) A t, f; h6 {, c6 M│ ├─[√] 腾讯QQ2011Beta3 显IP去广告版
7 W$ x# ?- [" w. b' m# ?6 f( j5 P4 x& F& l+ g│ ├─[√] 迅雷7.1.5.2152去广告稳定版
9 u f' `# K/ Q1 X7 k; B# d5 ~1 |│ ├─[ ] PPS网络电视2.7.0优化版) p& a/ T( R" W4 u' y: L7 W
├─系统辅助/ R' U1 F" B# H" ]
│ ├─[√] WIN7摄像头设备
2 y/ i1 n0 s3 X0 f' E: I│ ├─[√] 装机人员工具箱
9 q+ y$ o) A, s0 I. G# `2 \6 a│ ├─[√] 我的文档转移工具[转移至D盘] i; K2 n) V5 `
│ ├─[√] WIN7显示+右键扩展工具(快速显示隐藏文件)
7 x# Q+ |- Z. j: q: s│ ├─[ ] WIN7激活工具(备用)
+ n8 t, v D5 U! P│ ├─[ ] Acdsee5.0 看图软件
0 U! Z2 I5 P$ _8 e5 [1 Z! @. L: W├─安全杀毒; I) n2 x& q+ G3 Q, W8 h
│ ├─[ ] 360杀毒 2.0 双引擎版
6 s% _- S# e0 o! x8 R( }& X2 k│ ├─[ ] 360安全卫士 8.0正式版 t7 H- n3 X0 r
五、常见问答
, y* Q8 Q3 P2 k8 d" K# A1、win10右下角调声音的不见了怎么办?
% X2 U3 i7 o9 u7 u' z( p# F ~1 @在Win10系统任务栏的空白处点击右键,然后左键属性。
5 z2 ~/ C7 y5 j2 p& T2 }在任务栏和开始菜单的属性窗口中单击自定义。
: }3 F0 { D5 u弹出框的右侧左键启用或关闭系统图标。
" o' W$ @" m: |. n8 L* D将音量选择为启用,然后点击确定。
: J2 y& E$ H. f4 M* t! m) ^1 k2、win10系统怎么查软件的位置信息?
7 _/ S- l d/ P( m2 |0 E1 p方式一:借助任务管理& `. y3 V' o$ q+ t
任务管理器中,对着可疑的程序进程,单击鼠标右键,菜单中选择“打开文件位置”,就可以找到软件安装路径* C2 R( w8 e: p1 j. ~+ J; m
方式二:利用桌面图标
0 r) d& T; [# k, m- Y6 D9 _桌面应用程序图标,右键菜单中选择“打开文件位置”,同样可以查找到软件安装位置;8 K4 J& o, |0 x8 m5 I; e q
3、联想笔记本win10装机纯净版32位系统怎么不能使用网络打印机?
3 T+ x: \5 u$ a; F可以使用
7 \4 @' D9 ~) G1 P+ y方法:
7 ]" a6 v4 i" X- y( M9 {- t1、进入系统后,点击“开始”菜单,选择“设置”。或者输入快捷键“Win+I”进入设置界面,并点击“设备”。
+ b. h! i3 _+ S0 x3 ]: f4 d2、在弹出新窗口中,找到“添加打印机或扫描仪”。点击后会出现“正在搜索打印机或扫描仪”,这个时候稍等一下,可以看到“需要的打印机不在列表中”。' k7 K+ ?( ?2 N5 Z x' E# m( n
3、这个时候点击“需要的打印机不在列表中”它,在弹出的新窗口中,可以看到5个单按钮。我们选择第二项“按名称选择共享打印机”,并点击“浏览”。不选择第三项,是因为第三项成功率不高。
* s" G$ }1 x; @0 {- f6 I8 H4、这一步很重要,点击后出现新窗口,这里比较特殊,不要直接在窗口点击要找的远程电脑(因为有可能连接失败)。直接输入远程电脑的IP地址“\\192.168.0.123”并点击“选择”。要记住斜杠的方向不要弄错了。这个技巧很特殊,好多都不知道。
' g. u% o: a# B9 ?% f6 d1 t5、这时出现了远程共享的打印机,选中需要的打印机,并点击“选择”& x9 p4 \& x2 I1 R
6、选择后,如果正常就会自动添加打印机了。但也会遇见这个情况,提示“找不到驱动程序”,这个时候就需要安装打印机驱动。0 J+ S2 T5 S X2 ~' D& x
7、取出买打印机时候赠送的光盘,或者搜索打印机型号下载。根据提示安装。这里有些需要说明的地方。这里推荐使用“确定希望在不连接打印机的情况下安装软件”,不要选择其他选项。
8 v/ t* @: O# ^3 |* Q2 L) B( a8、安装完成后,在执行一次上面的步骤。这次的就成功的添加上打印机了。在完成的时候,会有一个打印测试页的按钮,我们不要去点它,直接点击“完成”即可。6 }+ R0 y/ s% e9 ~5 ~
9、任意打开一个空白的记事本,并点击菜单栏的“文件”,选择“打印”,在弹出的对话框中,选中刚才添加的打印机。打印机默认列表中,带有“Document、PDF”字样的均为虚拟打印机,并不是真实的打印机,7 g1 y. o d& `
10、这个时候,看到打印机正常出纸表示正确连接打印机并可以使用。
/ F3 B, n# y* U; _' Y* S4、win10部分性能计数器不能加载6 o7 R% I* |8 [9 P9 u# M
这是WIN10不兼容导致的,你要加载这些东西,要么还原你原来的,要么就等WIN10更新修复不兼容的问题后,你再试一试
0 B5 q5 Z: h6 O3 n9 B5、联想笔记本win10装机纯净版32位ie浏览器不见了怎么办?
& O# U3 W1 V5 y9 f5 `( K* t①IE浏览器还在,一般是在系统盘的Program Fles文件夹内的Internet Explorer文件夹。
9 C9 @9 K }- b6 P% q) ?2 W9 T找到iexplore.exe文件,右键点击发送到→桌面快捷方式即可。7 V `# d5 K/ L( p+ o( G' V
②运行中输入命令列(打开或关闭Windows功能):
% S4 l; Q3 o2 g5 Irundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
6 B6 i3 m. a$ J5 L. F+ F勾选Internet Explorer→确定,重启电脑即可正常显示。
- }+ o w! \2 @6、win10重启之后怎么把图标变得小而密?
( b+ N( h0 z( N! r0 w桌面右键有个个性化还什么的功能,可以调节显示的比例,应该默认125%,调整到100%,还有可以在桌面按住Ctrl,然后滚动鼠标滚轮调节。
4 A( ]$ J. a# ^3 u6 w# m7、win10 win+q不能用?
( r3 G: b" n, f# ]( |8 D, s升级成后,按win+R键,输入slmgr.vbs -xpr 查看是否永久激活,如果成功激活,可以下载win10 10586版官方原版镜像,全新安装系统,可解决很多问题, `# H& N2 B) V* s% v
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
' f; F! O6 c) K/ G0 S' _本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x86_2018.iso
4 g' X, s8 ~% k; \' \温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
# V2 o1 A) `* X1 E% [0 lthunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94ODZfMjAxOC5pc29aWg==( U3 ~# z% v0 K2 C
