http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170323/1-1F3231A524.jpg
9 J4 K- K7 q! `http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170323/1-1F3231A527.jpg
8 G' v8 l6 f" P4 b# {. E 一、系统说明2 I3 R( N- x# q* p
该系统集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,支持一键无人值守安装、自动识别硬件并安装驱动程序,大大缩短了装机时间,采用微软官方原版而制作的系统盘,系统保持原汁原味的,这款技术员联盟Ghost win7 64位正式极速版装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率,是款值得大家安装使用的系统,欢迎大家安装使用。
6 X' F7 C2 t9 t 二、系统特性
+ x2 Z8 i3 u0 w$ v 1、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
1 z/ t- y+ c5 r) q 2、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
: G+ I8 U3 P# M3 P' H5 S 3、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;& N( ~# V5 C) U6 X/ a
4、集成install_flash_player控件11.2最新版;
5 f4 i M. z" |/ m# u 5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;( t5 C* a: B: N9 @
6、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;1 T- }/ O/ v/ B. R
7、集成了自2000-2018年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕;& r4 I/ z7 O! C1 q
8、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;
* m! G( u& ?/ Q+ a 9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;; `* e2 l: `' w# K' v8 N3 Y
10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;' D: I2 l+ M# K6 t
11、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
" ~! k; Q$ p# j& A/ [7 C 12、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;4 I6 V/ S2 }7 S$ d% H
13、以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间;
4 k, f. Y4 O0 {3 q7 g 14、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;+ Q7 r6 _( [- _- C2 u4 y+ l' Y# R
15、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;8 M3 ]# `: U' w, x+ l/ K
三、系统优化
, Z' E ~1 g' T6 h, y 1、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
) h( n0 T: t+ G! y 2、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;; a& y& o% z" i, E5 S
3、关闭远程注册表服务(Remote Registry);0 l7 |& ]& _, _$ p" u+ m
4、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;. j1 D* e9 n" L1 J7 o0 N7 h
5、关闭计算机时自动结束不响应任务;
: U( N$ X) R2 y3 N 6、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
: ]& B8 Z/ W# d9 O4 ~) V 7、关闭系统属性中的特效;
# ~7 a) _$ ` `: c 8、默认关闭局域网共享;
1 c0 E+ i' K4 ]. J 9、虚拟内存转移到其他盘;2 B# O3 d, l% f2 J9 H
10、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;+ h8 E% P3 P" Q. I, t8 L0 D
11、关闭系统还原,关闭自动更新,关闭流行病毒端口;8 j; B" M! Z1 j, b+ K2 f+ R6 M
12、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
( Y) y' V# `. j; m9 H 13、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
/ Y" z1 X( @& R 14、关机时自动清除开始菜单的文档记录;" ?- d3 g3 \& R& [! s$ S0 L
15、启动预读和程序预读可以减少启动时间;
' v% y2 \: g- V" a8 Z 16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
. w7 n8 g. u# p2 F* k% e5 [! v/ ` 17、删除系统自带的两个隐藏用户;" ]9 s3 ^* `+ x& X8 @% z) U2 X9 a0 r
18、优化网上购物支付安全设置;
) t: G4 C" ]/ f6 Y 四、常见的问题及解答* O! K: N% D/ A6 P& U
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。+ Q" m! i- X: ?) _
2、问:win7音量小喇叭不出现音量调节按钮
' g$ A) e+ X- K+ x. j 右键是有反应,点击左键应该出现声音级别的调节,但是现在点击左键一点反应都没有。" `# o7 F* N7 O! T8 I
解决方法:这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行。“开始”——“运行”输入regedit打开注册表以后,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run在它的右窗口新建字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑)为"c:\windows\system32\Systray.exe"。
$ J" A+ h, U$ O7 N) M' D: i 3、问:开始菜单电源按钮默认设定为关机,如何更改为锁定?1 v. E4 h4 J' [2 L* ]$ S4 p2 g
开始菜单→右键 属性→开始菜单→电源按钮操作→选择锁定。9 L0 j4 @# n' G( ]
4、问:双硬盘,双系统。都是win7,可是不知道如何引导进入不同的win7?, i# A6 G8 B" ]% e0 ]# z9 O$ g- ^
只能启动时选择启动硬盘吧;稍新些的主板,一般可以开机时按F12选择;若没有此功能,大约只能按DELETE;进入BIOS的启动菜单进行选择了。( _) V' h1 x4 \5 N: ^5 S
5、问:每次拔出闪存盘前,点击右下方的那个安全退出的图标,都会弹出一 个对话框,说:“现在无法停止‘通用卷’设备。请稍后再停止该设备”。这是为什么?怎么样解决?
+ e2 d' {3 s0 B- X2 J& ~1 n+ q这个问题比较常见,可以解决,步骤如下。 打开“我的电脑”,选择你的闪存盘。右击,选择“属性”,这时会弹出“可移动磁盘(H属性”(这里的盘符是按操作系统硬盘的分区和光驱的分区来排列的。比如H盘)的窗口,单击“硬件”标签。在“所有磁盘驱动器”中选择使用的闪存盘(注意:不要选择错了,这里会出现硬盘、软驱、光驱、虚拟光驱等设备),选择后,单击“属性”,这时会打开闪存盘名称属性窗口,选择“策略”标签。这时用户可以按照自己的需要来选择:如果用户选择“为快速删除而优化”,这时,使用闪存盘读写的速度会下降,但是当用户直接拔下闪存盘时,闪存盘的数据不会丢失或者损坏;如果用户选择“为提高性能而优化”,这时,能优化闪存盘读写性能,但是如果用户直接拔下闪存盘时,闪存盘的数据可能损坏或者丢失。选择完以后,单击“确定”即可。' d" A2 Z9 ?9 b R
6、问:重启后出现:ABORT:10100,Invalid switch: no 提示,接下去都是C:>/ 怎么解决?' v) h5 j5 C- b0 B% Z/ Q0 q0 ~
1、在使用硬盘安装器(Onekey)安装Ghost Win7系统的时候,目录一定不能含有中文,因为在DOS下执行Ghost是不能识别中文的。
: V$ x' B/ e6 {" e6 G6 n8 g2、安装器和系统镜像不成放在C盘,不能放在桌面;- I+ h! H! Z% D; T. ?9 W! [
3、存放位置目录不能太深,一般放至在D:或E:下即可。2 C6 h. u( T, X. j
7、问:安装程序报告系统资源不足怎么办? d8 _/ x5 [! n0 g
一些老机子用户如果没有达到相应的系统安装最低内存需求,则会出现安装程序无法启动。如果安装程序可以启动,但检测到硬盘空间不足,那么也将无法安装,除非我们重建分区,或删除原有分区,已获得足够的空间来安装操作系统。% Q4 \' V$ x) \1 |3 h b% |; j
8、问:运行某些软件时经常出现内存不足的提示。
/ B) j3 O' J* q9 q+ G6 u& t此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在800M左右为宜。
. w% i% J: Z E% [7 t$ Y" v 9、问:计算机使用一年多了,但最近计算机时钟总比较慢,怀疑是CMOS电池的问题,就换了一块新电池,结果不到一个月电池电量就用尽了,BIOS参数全部丢失。而且每次开机自检时都会显示“CMOS checksum error-----Defaults loades”,此时必须在BIOS中选择Load BIOS default选项才能正常启动,请问这是什么原因?该如何处理?1 O. L7 G a2 a& V8 L1 v! J
从所述现象来看,很可能是因为主板上的纽扣电池没电了,建议换一颗相同型号的新电池。另外,现在大多数主板上有CMOS CLEAR跳线,如果跳线错误,将使CMOS电池处于短路状态,很快即可消耗完CMOS电池的电能,注意检查这根跳线。如果换电池后故障依然存在,则可能是主板出现了故障,如CMOS电池插座、CMOS供电电路滤波电容、CMOS芯片有短路或漏电现象,如果主板出现了这类故障就只能送到专业维修店去修理了。" J5 ^1 l4 o9 `: p) Y8 e" S# ~
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)7 H8 o3 f' W) Q# G
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
6 {' h. |) h7 E9 x; ~本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso- U5 x$ s: N: k& g% ]& ^
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
. k; h+ d: X6 I* G9 M) A- |, athunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa
( z" A. N4 y$ d( J: G3 X |
