很多小伙伴电脑的开机速度是越用越慢,如果咱们不想安装管家类软件这种全家桶,还没有升级SSD的预算,如何免费提升开机速度呢?( N0 R/ Q! d; w. E6 x9 D
' j4 _$ F* P# N( V7 Z7 k3 R第一步5 u5 G4 W! A: q+ j0 ?/ x
9 v! b% [! L* y% B6 V
以Windows 10系统为例,首先按“Ctrl+Alt+Del”进入任务管理器,在启动选项卡中将无关的启动项都设定在“禁用”状态。
5 J8 k" I, j' G4 E8 ^1 A; h) D
$ t* r9 e5 b. B3 H$ N6 w) {: W1 L3 p' {: I0 J3 ]2 ?
2 W+ w; q; }- l3 k$ K第二步
m" g/ n( ~7 D( X3 @. ?0 u( \1 F% }1 m! X Z" }# Q' L
依次进入控制面板→所有控制面板项→电源选项→系统设置,点击“更改当前不可用的设置”这个选项。
/ M+ V/ [& L/ A4 k% V! i. _ K
* ^0 w2 [ T3 Z1 Z% y
4 j6 h# b$ [) D; w
4 p; v* z" p, s! V1 V
# i2 I2 n3 h5 w+ B1 Y V& A/ }$ m4 }然后你会发现,这个界面最下面原本属于灰色不可选的“启用快速启动”变得可选了,点击它前面的勾选,然后再点击保存修改按钮。
, T) q8 d& s, N Q- N
2 r+ M4 R$ J& _ \9 A# X
$ \, I+ I0 w. Q U. r1 b6 y# S- W
% k0 r8 ^8 |. |4 a4 ]0 ~% g对了,有些电脑装完系统后这个“启用快速启动”选项虽然默认处于勾选状态,但实际却不起作用。所以建议大家按上面步骤手动关闭再开启一下。3 _( s) z: E E+ j0 M; h
) J8 t' S) M' g7 I# a7 G3 N第三步+ B% J+ q2 R4 ^' o L7 H
6 E6 f/ t& o E7 x' c1 {, Q理论上做完上面的设置,“启用快速启动”就已激活了,但Windows 10专业版用户可以再通过组策略编辑器将其强化一下,避免因某些原因又被自动关闭。
, @" n; l0 w z1 V0 U4 H9 y" {* [1 Z R6 q8 d$ `/ O- b& N
按Win+R运行gpedit.msc进入组策略编辑器。点击计算机配置项下面的管理模板,依次点击“系统→关机”,双击关机选项中的“要求使用快速启动”,将它设定在“已启用”的状态下然后保存退出即可。
6 V/ D; \' S& A
7 k8 F: I* N6 T7 V+ I* T0 N
4 [4 i6 R; p- y4 Y+ l
; J% |0 \6 l& _% g S# [6 ?3 G
7 Y; V& z8 o: x! e/ }3 A9 Y. I
# S- E+ c4 Q6 D" [8 O+ v; y/ m
6 E- L" i1 |+ _! h! G1 T) v1 Q. h, g/ l第四步) b1 v) L' L2 S @% g! |' G T/ s
5 g' W$ j" P2 F' l+ c4 n
鼠标右键点击此电脑,进入“高级系统设置→系统设置→高级”,点击启动和故障修复中的设置按钮。
. y5 d+ n/ I! s5 ^0 O8 F; t, z" U. g
$ r6 e; w* G- H$ m( y1 l. }
8 B$ R" O( t; m* {4 w
1 h( S! t, a4 Q: V3 F1 j5 }在这个界面下选择当前的系统,然后取消下面的2个勾选(如果默认就没有勾选就本甭管它)。- L9 o# ~& i- i% [' j' ~
: S* t$ ? I# H
) R3 s, M$ G& ^* z5 _- Q% F" _7 z S+ J/ _9 m" ^. P
第五步 G2 S3 }/ u' P$ {, y- u
D5 l! a" m1 e/ O0 D* d按Win+R运行msconfig进入系统配置界面,在引导的高级选项中,将处理器个数修改为能选择的最大值即可。7 Q1 G% R; G3 J- y8 p( {7 `/ N
! Z- Y( l% ]$ ?, q
+ L! k6 e C1 b% q; k+ V7 @& _$ u6 v2 n6 H3 W: k: x; A
现在重启电脑,看看开机时间是不是变快了很多?$ P1 W5 @0 L/ Z7 h; X
