扫一扫,访问微社区
扫一扫,访问微社区
系统
2018-06-11
系统
2018-04-23
系统
[系统通知] 加入微信群三
2018-04-21
查看: 212|回复: 0
[推荐] 系统之家GHOST WIN7 32位 纯净版v2017.12
发表于 2018-1-14 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ^  W( m: |; l
登录/注册后可看大图
) I6 V- _3 x+ c
) ?) _; s" m" h; H
登录/注册后可看大图
' a7 S. E* c( }* |5 M2 B
! [' `: Y6 i. Y9 V6 V1 q4 j3 y7 @
登录/注册后可看大图
  J1 {& I6 I% H6 O
系统之家GHOST Win7x32位纯净版2017年12月版本具有更安全、更稳定、更人性化等特点,集成最常用的装机软件,精心挑选的系统维护工具,系统之家Win7x32位纯净版2017年12月系统自带安全软件,自动屏蔽木马病毒阻止病毒运行,阻挡填出IE插件。系统之家Win7x32位纯净版通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。系统之家Win7x32位系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低,实用,反应迅速。
4 c. o5 k" X  r/ s: z一、系统之家Win7x32位纯净版系统优化细节
7 K' Y0 R( o9 c0 C* \- b" u" O   1、 加快开始菜单弹出速度;2 x; M9 n# C  L# c$ N& n! ^: P
   2、 减少开机滚动条的滚动次数;. _1 G2 ~4 G$ Z: C: V
   3、 关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……);4 @, }- |% \9 O
   4、 关闭管理默认共享(ADMIN$);3 }& c2 u5 O, j' v+ j
   5、 安装驱动时不搜索Windows Update;- X. ^6 x8 Z9 [. w5 Y) Z
   6、 共享访问禁止空密码登陆;4 Y' ~# u% e8 J7 [# X9 ^! Z" H3 t
   7、 禁用搜索助手并使用高级所搜;
. C  Q9 B" l+ @. j$ T+ P. r   8、 删除图标快捷方式的字样;/ j, a- |! K; s) f5 h" E1 k  x
   9、 禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);6 p4 D! @" l& S; L/ s$ L3 ~
   10、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
9 Q6 D( e" P" Q   11、防止利用IPC$建立空连接;% I( a. u1 Y7 `- k3 G5 j
   12、关闭远程注册表服务(Remote Registry)。
$ ?- I& x2 b5 f, |) a" E* f二、系统之家Win7x32位纯净版系统特点3 g$ b' d6 @; ~5 V) v
  Win7从发布至今众所皆知系统带有强大的驱动以及升级驱动功能,虽说强大但面对品种繁多的硬件面前还是显得力不从心了,特别是在笔记本显卡和声卡上更是苍白无力。首款集成驱动的Win7,技术员 Ghost Win7 版 包含NF显卡全系列驱动(包含笔记本驱动),ATI显卡驱动,Realtek瑞昱声卡驱动等,更方便笔记本用户,首次打造Win7集成驱动让您在安装系统能够做到一步到位(一碟在手 装机无忧)!+ A4 V9 {/ e  ~6 I& C
  1、系统采用Windows7 Sp1 简体中文旗舰版 32位(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作 并完美激活。( Y  v, `$ X" Z7 x& `
  2、完美支持SATA硬盘基础上集成高等级配件驱动。- T9 P3 P1 Q* V, u- q# _# X% a
  3、系统适当减肥,保持原版99%功能。' n, J4 X# L# S. Y+ I
  4、自动激活Admin用户,更新相应软件。
3 S# x. z8 ]# E7 d2 l  5、相应优化,关闭没有必要的服务,共享和打印常用服务默认开启。(并测试可在XP下完美互相访问)
0 t6 V. T% a/ {+ q+ {9 p( E  6、本Ghost 加入了驱动选择工具,但不是100%的都可以,相关没有的驱动可以网上或利用win升级补丁功能升级驱动。& v/ F+ T. h6 d/ M8 R5 E! J' O# N) ^
  7、桌面提供激活工具,提供给有需要的用户使用。
2 Z) g2 D, N- i! s5 L  8、完美运行CAD pro-e等大型设计软件,加入网银补丁等,完善了其他的不足。
, P1 d7 N& {4 ]6 |* L5 n6 v三、系统之家Win7x32位纯净版系统优化更新集合' X! o. u8 D4 u8 i5 J! ~0 P0 i+ E
1、 安装驱动时不搜索Windows Update;
( H1 x. J% B2 T. X2 b" Q* P+ X2、 禁用搜索助手并使用高级所搜;# m9 f& z- l: l
3、 不加载多余的DLL文件;+ @" E) `# k- u0 d
4、 用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空;. Y3 @* g! T0 Y" Z' o
5、 关闭错误报告,关闭自动更新;* b7 B2 R$ F3 W" r
6、 优化磁盘检索,提高硬盘访问性能;' b0 O, W3 r/ r6 z  y
7、 通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
, o; g) Y4 m# p' ~3 E1 h9 y8、 系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;* ^+ s4 o$ h) L9 O( e
9、 专为电脑打造,定制版的系统让笔记本台机运行更可靠;) i; L. h/ i/ t, p1 U. M
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
0 F/ @1 N0 r5 E8 f/ V" |11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
3 i: a+ R1 F/ ]1 m12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
- |+ b( D: o8 G% [* H6 v# K13、停止磁盘空间不足警告;
, z& a2 U: m* F$ s0 H4 P: [14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
" b3 I. o  c  [* A' X( a; S) T四、系统之家Win7x32位纯净版系统安装指引:
) ?( t! B/ \$ b7 y6 z. x" L1、光盘安装(推荐)
+ f5 z5 M5 D0 N* u- T     请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
4 _$ \7 k. l  Z/ B  z# |/ Q. r   A.自动安装 5 D1 j- \8 b2 \0 }, n% g+ E
      安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!       : _, |/ K( c( i/ i7 Z! `
   B. 手动安装 6 Y6 X0 P( j. h  g- f
      把光盘下GHOST目录下的Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
4 P# b. f: l, k/ p0 h# t/ D1 _& ^2、硬盘安装
0 O6 d6 i: @7 J- _$ p( s     直接复制光盘GHOST目录下的Win7.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
% F5 }. V; ?9 ~7 N五、系统之家Win7x32位纯净版系统免责条款7 h) N' ?0 B5 |3 G1 H
 1、本作品系统之家Win7x32位是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。
6 D! j  y  ^2 t9 B$ g" D  2、本作品系统之家Win7x32位是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。
& x. p/ i$ j5 x* E, b& O  c百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1nvrDTMD1 Q  b: Z! s- O
https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg0 t1 b0 O$ r2 w  n  b& u' v
https://pan.baidu.com/s/1c6mySI8 e, o! B# r0 H$ g- y  M/ I1 O; X
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/Ghost_Win7_SP1_x86_2017.iso
9 S. V9 h9 |* F. C( {1 ^温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
( C. O8 h& x  n/ K8 n" ?thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RfV2luN19TUDFfeDg2XzIwMTcuaXNvWlo=! c1 C; l6 ~# ^
Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号 )
