10天前
查看: 877|回复: 0
[分享] 大地ghost win7 sp1 x86官方旗舰版稳定版V2017.9
发表于 2017-10-14 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9100I1.jpg' m: \$ q; S( j& D$ H1 Q
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9100I2.jpg/ ~! |0 C. {6 Q
一、系统说明
8 U, [# o' x# t$ v* N! l本系统过程只需4-6分钟,适合新旧各种机型。安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒。禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改)。智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;破解原系统桌面主题的限制(即破解uxtheme.dll文件),可直接使用第三方主题。清除所有多余启动项和桌面右键菜单。加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件。使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机。开机、关机声音换成清脆悦耳的声音。减少启动时加载项目。关闭系统还原,关闭自动更新,关闭流行病毒端口。禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)。喜欢打的大地win7系统的用户可以下载使用。
$ b9 H" k2 ~" v. c- R, i更新情况:$ ^0 T" B& G5 l* N# s& n, S$ q7 N. V  z
*更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性# v1 n4 Z" u* B- {% o$ I
*增加数款驱动的支持5 T7 G+ x0 b, v- j9 V& I5 |4 ], Z$ v
*其它细节的优化和修正$ ~) f3 m3 v! p0 C; ~' V& d
二、系统特点0 D# E/ m0 Y' Q
1、关闭系统还原功能;- `: D& ^0 t, B. z5 f
2、加快开始菜单弹出速度;
: D+ ^8 G/ c- I$ H% y5 t8 c3、安装驱动时不搜索Windows Update;
& W* M; i0 O4 m# s" Q& q! F+ n4、共享访问禁止空密码登陆;# ~2 l2 O3 B- P) S. D  X
5、禁用搜索助手并使用高级所搜;" c7 A5 q$ p! w
6、减少开机滚动条的滚动次数;. q" V* p7 F& p: T& x
7、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;% ]. a# w5 w: N% @/ U
8、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
- |, H( B: H) g% l$ i% a9 S9、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;
  D! \) D% d+ W5 S- T) f) Y10、 禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);) W: }* [# J2 W' @$ q
11、驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;
. L. [+ R$ h1 E/ d5 L12、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
' n7 M1 R/ G" ~. g3 b13、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;5 Z4 `4 h2 Z2 ^: X+ L
14、关闭远程注册表服务
$ j4 O6 b- B: W4 p1 [15、禁止远程修改注册表' T2 [, }; t  B# @/ P
16、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
! u) g( W( a' m. E$ O17、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
$ V9 L4 s, z6 V' c5 `% j18、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;1 W( c* z, e; k% R+ _9 v8 [
19、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;
$ Y) v& }* A" f$ \5 Y20、关闭硬盘各分区的默认共享;; r2 {( v/ ?/ g" f) p. A3 N( O
21、关机时自动清除开始菜单的文档记录;9 v3 w; U1 g/ H4 Z
22、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);: q. q/ ~. R9 [$ O+ @! K( u
23、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;) V% e# z/ _# J: z7 B
24、加快局域网访问速度;; S- ~" G& J1 I& @$ j( R
25、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘。
7 J. I* E3 C# C常见的问题及解答5 m! n# ?; _# ^8 [
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
2 G! t7 ], d. L: P2、问:在WIN7系统下运行建行E路通出现白框?0 t% E+ y7 a+ g+ f6 [
下载“中国建设银行E路护航网银安全检测工具”后可以安全使用了。! r, S; }! g: ^* o, x8 a, z
3、问:系统使用久了,我们会运行很多软件,基本上每个软件都会在右下方的 图标和通知中留下痕迹,当我们设置一些软件显示或者隐藏消息和图标的时候会很难找到,那么怎样删除这些残留的自定义通知?: {' b; B8 L: V! U: i* E( Z
单击“开始→运行”输入Regedit,打开注册表编辑器,定位到HKEY_CURRENT_ USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTrayNotify分支,删除右侧窗口中的IconStreams和PastIconStreams两项。打开任务管理器,结束Explorer.exe进程,结束后再点任务管理器左上角的文件--新建任务(运行),输入Explorer.exe,确定。这样就把以前残留的自定义通知彻底删除了。) f/ J$ R* J/ }8 d9 Q, }0 D
4、问:win7操作中心怎么打开?
- O; i8 D& M$ T3 v5 ^6 `win+R快捷键,输入 gpedit.msc;打开用户配置-管理模板-开始菜单和任务栏并且双击打开。找到“删除操作中心”,右键选择编辑栏目。选择“未配置‘点击应用-确定。点击Windows通知区域的小箭头,选择自定义。选择 打开或关闭系统图标,将操作中心的状态选择为打开,点击确定,这样就可以看见小白旗图标了。
) i5 G8 q  _* y- F& @9 Z8 a, e) D5、问:internet explorer已停止工作,出现了一个问题,导致程序停止正常工作。请关闭该程序的解决办法!" }3 m/ n! r9 y6 h3 k0 z8 ?
打开IE/工具/Internet选项/高级/重置/在打开的页面,有一个选项是(取消个人设置)勾选/重置,这样就回到原始状态,在默认状态下使用就可以了,你试试(不行在看看下面的,首先要排除网络故障引起的)。' h8 c' V: U: x
6、问:CPU是新买的盒装Celeron D 2.8GHz,主板是奔驰865PE,用温度监测软件查看主板传感器,发现CPU的温度是70℃,但在BIOS中查看时,却发现CPU的温度只有38℃,这是怎么回事,为什么两者温度会相差这么大?6 D* ~. o' q, }4 R
出现这种情况是因为两者检测的对象不同造成的。AID32和HWiNFO检测的是CPU内部传感器的温度,也就是它的核心温度。而主板BIOS检测的是CPU的外部温度,也就是CPU底座下的传感器温度,所以两者相差很大,这是正常现象。不过现在有许多主板BIOS检测的也是CPU内部传感器温度,那么这两者就应该基本上一致。5 ~6 Z1 v3 Z0 M5 J5 a$ W  }" G7 Z1 j
7、问:安装完系统,却发现系统已经中毒了怎么办?
& t8 `- ]" p1 c3 V' i" |% `* |出现这种情况一般都是用户在安装的过程中忘记断开网络,导致在安装过程中来自网络的病毒对系统造成了伤害,因此建议大家将有线网络及无线网络全部断开。
# O( d: _+ P- M+ z8 g3 [8、问:我的计算机在开机后屏幕上显示“Device error”,并且硬盘不能启动,请问这是什么原因?4 e6 [5 \. G4 E! M9 Y4 C
这主要是由于CMOS掉电造成信息丢失引起的。可以使用以下方法进行处理:. {1 W; e& B$ w/ e2 u  G
首先打开机箱,观察CMOS电池是否松动,如果松动可将其固定后再开机;若不是,则可能电池有故障,买一块好的电池换上,并重新设置CMOS参数,硬盘即可正常启动。如果仍不能正常启动,应该是由于数据线接反而引起的,重新连接数据线即可。
3 @. r  U8 d8 N. A' @! }% z9、问:如何正确关闭电脑?6 F: ?. a: X  R; [: a, o- b, m
正确的开机方法是:先开显示器的电源再开机箱的,关电脑方法是:在要关闭前退出所有正在运行的程序(否则文件数据会丢失),再单击“开始”菜单里的“关闭计算机”,最后关闭显示器电源。
$ s9 h+ J& w( K: d10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)温馨提示:7 z, m6 e  d8 _
小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。( A* i, r5 ~8 y
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
' ?! H7 S/ |; o! I6 X8 ?, tthunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfMzJiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=0 \% ?6 H0 S  B9 P
