10天前
查看: 1172|回复: 0
[转帖] PowerPoint2007设置文件访问密码
发表于 2015-11-8 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  如果一份演示文稿包含敏感或机密数据,那么可以加密文件,使用密码保护文件。加密对文件进行的一种"编码",目的是使任何人都无法查看此文件一一无论是从PowerPoint  内部还是使用其他任何类型的文件浏览工具。
* E/ B$ Y& j7 h0 l  可以为一个文件输入两个独立的密码:打开权限密码和修改权限密码。使用打开权限密码以防止未经授权的用户查看文件。使用修改权限密码以防止用户修改文件。
  R* N1 a" @( x  可以使用一种或两种密码,也可以不使用密码。例如,假如您有一份包含工资信息的个人演示文稿。那么可以使用打开权限密码,向人力资源部门中需要访问这些信息的少数关键人员分发密码。但随后还可以使用修改权限密码,确保这些人都不能在查看信息时修改这份演示文稿。$ c' N3 y. H3 y, P! O: n2 R: }2 E" Y) ^
  对于打开权限密码,可以指定加密方法和密码长度。可用的加密码很多,其间的差别仅对高级技术用户有意义。然而,如果您确实有某种偏好,可在选择打开权限密码时加以选择。# L$ Z+ d, x2 G5 D2 l
  要管理文件的密码和其他安全性设置,按以下步骤操作:" [) a5 r. H- q: b
  1.按平常的方法,在"另存为"对话框中保存文件。
) k5 O- d0 w, `9 ^. h8 O1 e  2. 单击" 工具",选择"常规选项",此时会打开"常规选项"对话框。如图3.11 所示。
) k) X/ m* ~6 k' z6 l0 v" _9 i  3. 如果希望使用打开权限密码,在"打开权限密码"文本框中输入。
& C1 K: O/ F) V  4. 如果希望使用修改权限密码,在"修改权限密码"文本框中输入。2 J3 i$ T9 H+ U+ H! j; `& \
  5.  (可选)如果希望从文件中删除个人信息,例如在"属性"对话框的"作者"字段中删除您的姓名,可选中"保存时自动删除在该文件中创建的个人信息"复选框。) n( A: |$ ~0 t: `1 m7 p
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/812fb76f57eadd0402a3b1a51a90f2ed.jpg  图3. 1 1 设置密码以防止未经授权的访问
6 L- ~* k# q/ [: f6 F: g  6. ( 可选)如有必要,可以调整PowerPoint  的宏安全级别(应用于所有文件,而不仅仅是当前文件),方法是单击"宏安全性"按钮,在"信任中心"中修改设置,修改完毕后单击"确定"按钮返回"常规选项"对话框。: g/ ^4 u) j& _% J1 _
  7. 单击"确定"按钮。
+ b+ N4 t! S& P# r  8. 如果在第3 步中指定了密码,此时会出现一个确认对话框。重新输入相同的密码,再单击"确定"按钮。
- t' w  [; d$ W! L8 S. a: E  9. 如果在第4 步中指定了密码,此时会出现一个确认对话框。重新输入相同的密码,再单击"确定"按钮。' G( x; R0 C7 P, {
  10. 按正常方式继续完成保存。
8 U7 ]4 S0 c. I0 T# r$ ^" w  您(或其他用户〉打开文件时,会出现"密码"提示框。必须输入打开权限密码才能打开演示文稿文件。修改权限密码不发挥作用。正确输入打开权限密码后,如果设置了单独的修改权限密码,还会出现相应密码输入提角的度量ppt示。在此处可以选择输入修改权限密码、取消或者单击"只读"按钮,以只读模式打开演示文稿。1 Y1 f$ \- [; h6 T
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/308.html                 ppt模板免费下载科学研究PPT模板
