10天前
查看: 1284|回复: 5
[讨论] 电脑硬件超频论坛之世纪比武大战
发表于 2013-7-20 21:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
中关村硬件论坛是偶的经常去的地方 也是很多DIY 硬件发烧友经常切磋硬件技术的地方
当然也免不了 彼此之间的激烈硬件讨论  硬件讨论是经常看到各路超频玩家的经验与讨论
可以看看这段激烈讨论
FX 9590 5GHZ狂战I7 3960X 4.40GHZ 结果引来一篇激烈的 硬件使用讨论
具体如下:
http://diybbs.zol.com.cn/11/13_108102.html
 楼主| 发表于 2013-7-21 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这类讨论 往往除了火爆的语音 更重要的可以看到 准确的硬件超频参数 可以充分的了解最新的DIY走向
发表于 2013-7-22 21:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近买了一台  5300个大洋  不知道这个配置怎么样   主要  编程  和画图    PM+UG
请领导指导!!!!!!!!
DELL T5400 至强8核 图形工作站 x5450*2/3.0G/16G/FX4600/1T
型号:T5400
主板芯片组: Intel 5400A
CPU:标配二个至强X5450 CPU 4核3.0G ,12M缓存,1333外频.二个CPU共真8核. 最高支持二个1600外频的CPU。
内存:标配16GB(2G*8)FBD全缓冲ECC服务器内存。型号:PC2-5300F ECC DDR2 667,最高支持64G内存。
可同时支持SAS和SATA硬盘。支持2T的SATAIII硬盘和SSD硬盘。
硬盘:标配一个1T 7200转SATS硬盘。共二个硬盘位。
显卡:标配一张nVIDIA Quadro FX4600 专业3D图形卡PCI-E 16X  768M显存。
网卡:主板整合1000M网卡。
声卡:主板整合HD 声卡。
SATA接口:5个SATAII接口,支持阵列0,1,。支持2T的SATA硬盘。
PCI扩展:PCI-E X16*2,PCI-E X8*1,PCI*1,PCI-X*2。共6个扩展。
光驱:一个SATA DVD-ROM
电源:原装DELL  875W 电源。
其他端口 7个USB 2.0(2个位于前面板、5个位于后面板、)、2个PS/2、1个RJ-45、
后面板立体声输入和耳机输出前面板麦克风和耳机接口,
外部扩展支架 2个外置5.25"光驱托架,其中一个在微塔式放置时可安装第三块硬盘
保修3个月
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
小卢 发表于 2013-7-22 21:21 static/image/common/back.gif
请领导指导!!!!! ...
保修3个月? 二手的工作站吗? 如果是二手的工作站 最少这个机器用了4年以上了!
新品行货主板为什么要质保3年 高端主板部分有5年质保 这个是因为主板这个东西过了这个年限就到了老年化了
买回来的东西 一旦坏了 就OVER了 这就是 新品行货与二手货的最大区别
淘宝很多二手工作站  基本都是收购的垃圾服务器 他们回收回来后把每个部件分别进行了测试 把好的 与不好 还有差的
分别挑选出来, 实际上里面的好的 也好不了哪里去  都是出力出过了的机器 没有哪个单位会把好的工作站卖了的
除非是老化 有问题 或者是更新  所以买这类二手工作站 要注意。。。3个月以后如果坏了 你就需要自己在去找二手的件继续维护了 。。。
偶曾经买过 二手的显卡 全部 完蛋了。。。质保一个月 用了6个月后 全部结束 看着一堆 电子废品 欲哭无泪呀!
发表于 2013-7-23 20:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还好是公司买的!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
小卢 发表于 2013-7-23 20:25 static/image/common/back.gif
还好是公司买的!!!!!!!!!
要组建工作站 买硬盘就不要迷信什么SSD   SSD硬盘是越用越慢的 如果你没有买过SSD 可以去试试买一个 SSD硬盘刚买回来的时候 很快 当然容量也小 只能系统盘  过了一段时间后 存储次数擦读写超过10万次后 SSD硬盘就开始变慢了 很慢的。。。  也不用迷信什么高速硬盘 比如WD西部数据的猛禽系列 标注1万转 实际上富士的15000转的工作站硬盘我都用过 感觉与希捷的ST2000MD001没有区别 而且高转速的硬盘声音很大
当然工作站的硬盘质量是 也许好一些 比较是工作站的 但是我实际用工作站硬盘的时候 硬盘也是不少有坏的
所以个人组建用工作站最好就买 希捷的ST2000 MD001 系列 必须同时上 4块以上的硬盘做RAID 0+1
或者6块硬盘做RAID 0+1  这样速度即快 又可以保证一但其中的一个硬盘坏了 另外几个硬盘照常工作 数据不会受到丢失的危险 。。。
