11天前
查看: 3516|回复: 40
[讨论] 一个关于相对论的小问题
发表于 2013-5-30 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
       题目怪吓人的,不好意思,是这样的:
       一次乘高铁的时候,列车正在行驶中,忽然一只苍蝇从眼前掠过,停在了前面好几米远的地方,昏昏欲睡
的我时来了精神。
      这小东西飞得如此轻松,简直和外面一样,列车的行驶速度可是每小时305公里啊,难道苍蝇的速度比列车
我们人因踏踏实实地踩在车厢地板上,始终具有与列车同等的速度,所以即使我们使劲往前跳一下也是与
面上的跳远成绩是一样的。可苍蝇是长时间飞行在车厢的空气中,按说它借助车厢提供的飞行速度撑不了多久
就会被列车甩下的,可为什么它却能毫不费力地向前飞行很长时间呢?
难道苍蝇飞的真比列车快吗?
莫非车厢内的人、苍蝇、空气等的物质时空与地面是不一样的吗?
朋友 请随便说说
发表于 2013-5-30 07:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是因为列车是封闭的,车厢内包括空气都是一个整体,不存在相对运动!
你把车厢两头打开,跑跑看,你看这个苍蝇还能蹦跶不
发表于 2013-5-30 08:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
嘿嘿~~~~~~~~~整体的
发表于 2013-5-30 08:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
正确!
如果列车高速行驶时两端敞开的话,不仅苍蝇蹦跶不了,人都得飞出去
发表于 2013-5-30 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
阿呆哥哥 发表于 2013-5-30 07:41 static/image/common/back.gif
你把车厢两头打开,跑跑看,你看这 ...
洪哥是借苍蝇逗大家开心呢!
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
空气也可以始终保持与列车同样的速度?
发表于 2013-5-30 09:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
洪哥 发表于 2013-5-30 09:14 static/image/common/back.gif
空气也可以始终保持与列车同样的速度?
是啊,不然你就被300多公里的狂风吹拂了
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
workbysolid 发表于 2013-5-30 09:30 static/image/common/back.gif
嗯,可空气看不见摸不着,它怎么就会传递惯量呢?
发表于 2013-5-30 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空气很伟大啊~~
发表于 2013-5-30 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
洪哥 发表于 2013-5-30 09:34 static/image/common/back.gif
空气也是由分子组成的。所以,空气也是实实在在的物质。只不过肉眼看不见罢了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
jinxiaoyong 发表于 2013-5-30 11:01 static/image/common/back.gif
嗯,的确如此,很有道理。谢谢
那假如是在真空状态的车厢内会怎么样呢(生命因素、列车结构强度都不考虑)?
发表于 2013-5-30 11:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
空气也可以始终保持与列车同样的速度?
你找个可乐瓶,灌满空气,盖上盖子,扔出去,你说,可乐瓶里的空气是在原地,还是跟瓶走了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
sanmaosjy 发表于 2013-5-30 09:48 static/image/common/back.gif
空气很伟大啊~~
也有讨厌的时候
咱神十上天还要克服空气的阻力
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
qhdhcs 发表于 2013-5-30 11:16 static/image/common/back.gif
茅塞顿开——总版乃当今爱因斯坦啊~
要是把苍蝇放进真空状态的可乐瓶子里再仍出去,苍蝇会是什么样的情况呢?
发表于 2013-5-30 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
洪哥 发表于 2013-5-30 11:28 static/image/common/back.gif
茅塞顿开——总版乃当今爱因斯坦啊~
要是把苍蝇放进真空状态的可乐瓶子里再仍出去,苍蝇会是什么 ...
死苍蝇!
真空状态的可乐瓶,您觉得,这个还能算是瓶么,大气压的情况下,瓶估计早成塑料片子了,哈哈哈。
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
qhdhcs 发表于 2013-5-30 11:35 static/image/common/back.gif
死苍蝇!
嗯,假如不考虑生命维持系统和瓶子变形的问题呢?
发表于 2013-5-30 11:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
洪哥 发表于 2013-5-30 11:38 static/image/common/back.gif
嗯,假如不考虑生命维持系统的问题呢?
那苍蝇是贴在可乐瓶内壁上一起飞走啊。空气当然是物质,也可以传递力量。风筝帆船都是常见的东西啊。
这位超级版主难道高中是文科班??
发表于 2013-5-30 11:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
嗯,假如不考虑生命维持系统的问题呢?
按照您说的,不考虑结构和生命组成的话,
苍蝇在瓶中,无法扇动翅膀,或者说扇也是白扇,得不到浮力作用,
受地球引力影响,那也就无法漂在瓶中。而是站在瓶壁上,站在瓶壁上,那就和瓶子有摩擦力了。
因此,会随瓶子移动。
发表于 2013-5-30 13:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
洪哥 发表于 2013-5-30 11:13 static/image/common/back.gif
嗯,的确如此,很有道理。谢谢
那假如是在真空状态的车厢内会怎么样呢(生命因素、列车结构强度都 ...
可以走动,但应该是飞不了的。因为没有空气。如果车厢内壁是光滑的话,走也走不了。如果车辆再做变速运动,那么在里面八成要被乱撞而死
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
workbysolid 发表于 2013-5-30 11:48 static/image/common/back.gif
这 ...
俺是没读过几年书的货,厚特了
嗯,好像是这么回事,帖在瓶壁上一起飞
感谢赐教
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
qhdhcs 发表于 2013-5-30 11:52 static/image/common/back.gif
按照您说的,不考虑结构和生命组成的话,
苍蝇在瓶中,无法扇动翅膀,或者说扇也是白扇,得不到浮力 ...
总版真棒!什么都懂,讲的也很通俗,对俺总是很有耐心,不胜感激
这样的话,那咱们引伸一下:随太空船升空时,装着苍蝇或蝴蝶的容器里就必须塞满起缓冲保护作用的棉花
之类的玩意才行吧?
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
jinxiaoyong 发表于 2013-5-30 13:12 static/image/common/back.gif
可以走动,但应该是飞不了的。因为没有空气。如果车厢内壁是光滑的话,走也走不了。如果车辆再做变速运动 ...
这样啊~可怜的苍蝇哦~
说的很生动形象,我大致了解了
谢谢您!
发表于 2013-5-30 15:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
洪哥 发表于 2013-5-30 14:13 static/image/common/back.gif
这样的话,那咱们引伸 ...
装上空气不就完了。哎真服了你了
发表于 2013-5-30 16:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这样的话,那咱们引伸 ...
是,你又搞混了,太空船里的,必须得考虑生命问题了,首先得有空气,有了空气,翅膀会挥动,这样不有浮力了么,也就可以起到缓冲作用了。
在一个,火箭发射时,是脱离重力的加速度,宇航员会被紧紧的压在座位上,至于动物们么,我估计都是动弹不得了。
发表于 2013-5-30 18:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你看或不看,。空气都在那里,不离不弃....:
