10天前
查看: 1617|回复: 13
[讨论] 关于宇宙中距离的问题
发表于 2013-4-30 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
前几天,在网上看到,美国NASA发现了另外三个类似地球的星球,距离我们大约是1200万光年。
想了想,觉得有些困惑,光年就是光在一年时间走过的距离,1200万光年,就相当于在1200万年前,发射出一个光信号,现在刚刚到达,还要经过1200万年,才能收到当年发射的信号的返回。现在的天文望远镜,应该也是光学的吧,网上所说的1200万光年的距离,他们是如何观测到的呢?
大家有兴趣,来讨论一下
发表于 2013-5-1 17:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有趣的话题。现在观测到的都是过去的世界。连太阳发出的光到达地球也要八分多钟。
时间简史(史蒂芬·霍金 中文版)
时间简史(全彩页高清晰).pdf
1.67 MB, 下载次数: 43
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
TKG-09 发表于 2013-5-1 17:25 static/image/common/back.gif
也就是说,科学家们现在看到的是1200万年前的星球?太难以想像了,那么远的距离
发表于 2013-5-1 19:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
建议,读一下斯蒂芬·霍金的时间简史,就能了解个大概了。
发表于 2013-5-1 19:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
       楼主的问题很有意思。测定天体由近及远主要有以下几种方法:
1.雷达波法:直接向天体发射雷达波,通过雷达被反射的时间确定距离。适用于太阳系内天体。
2.三角视差法:通过地球绕太阳的公转引起的观测天体位置的变化来确定天体的距离。适用于1000光年以内天体。
3.造父变星法:通过造父变星的亮度与光度变化周期之间的关系来确定天体的距离,适用于几百万光年以内(能分辨出一个星系内的造父变星)。
4.光谱光度法:利用主序星的亮度和光谱类型的关系确定距离,适用于几千万光年以内(能辨编出蓝巨星——最明亮的主序星)。
5.I型超新星法:I型超新星的亮度是一个定值,通过测定它来测定天体的距离(适用于所有能有I型超新星的星系,不过比较少)
6.哈勃定律法:通过天体退行速度和距离之间的关系来确定天体的距离(所有星系)。
      上面几种方法能够测定的距离越来越远,但是精确度越来越低。第一种方法可以精确到厘米级别(测定月球);但是最后一种方法有的是有误差比数值还大,是实在没办法才用的方法,是要根据所要测定天体的距离来选择合适的方法。
发表于 2013-5-1 21:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
洪哥 发表于 2013-5-1 19:58 static/image/common/back.gif
1.雷达波法:直接向天体发射雷达波,通 ...
洪哥这回又管到天上去了。
原来测量天体距离的方法还真多啊。
发表于 2013-5-1 22:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从普通老百姓的角度出发,感觉还是不可信。这些东西他们说是什么就是什么,反正懂的人不多
发表于 2013-5-2 08:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
太远,去不了。
发表于 2013-5-2 10:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
爱怎么说怎么说去吧,
发表于 2013-5-2 11:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过见到这样的话题,心里敞亮多了
发表于 2013-5-2 13:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那个地方太远  今天不过去了
发表于 2013-5-2 13:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
赶快找到时光隧道就可以星际旅游啦
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
寂静天花板 发表于 2013-5-2 13:55 static/image/common/back.gif
楼主这种算法是错的,所谓光年就是距离,但不是说天文望远镜看到的光是1200万年前发出的,这里的1200万光年 ...
1200万光年,确实是距离,也就是1200万年前的光走过的距离,现在看到的结果,当然是1200万年发出的光,那你的高见如何?你查过资料,你可以说一下,正因为在这方面不懂,才拿出来和大家讨论,怎么被你这么一说就是望文生义了,这位朋友说话不太好听嘛,语气有点冲,看你在论坛里也混了这么久了,也不好意思说你什么了,还望自重!
发表于 2013-8-5 16:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1200万年前可能适合人类,等过去了发现星球在3万年前已经被恒星灭了
