11天前
查看: 2175|回复: 11
[分享] 3D打印机——制造业发展新趋势
发表于 2012-12-10 13:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图① 12月3日,在比利时宗霍芬的梅洛特(MELOTTE)直接数字化制造公司,首席执行官马里奥·弗勒林克展示公司生产的3D打印钛金属高精度产品。梅洛特公司是欧洲率先使用3D打印机技术进行生产的企业。
    3D打印机是通过电子制图、远程数据传输、激光扫描、材料熔化等一系列技术,使特定金属粉或者记忆材料熔化,并按照电子模型图的指示一层层重新叠加起来,最终把电子模型图变成实物。
    图② 扫描设备正在对一个零件模型进行三维扫描。
    图③ 3D打印的钛金属产品。
    图④ 3D打印的钛金属镜框和蜂鸟工艺品。
发表于 2012-12-10 16:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
果然高科技啊
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sanmaosjy 发表于 2012-12-10 16:55 static/image/common/back.gif
果然高科技啊
嗯 以后的趋势
发表于 2012-12-13 13:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
期待很好的技术出现呀
发表于 2012-12-13 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没看明白,怎么打出3D的了?
发表于 2012-12-13 13:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
這種東西也就是一種材料成型技術。據瞭解,誤差比較大。老外都淘汰不用了,還當個寶。
充其量只能做工藝品,製造業能用?傻逼了?
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
flytogod2 发表于 2012-12-13 13:29 static/image/common/back.gif
没看明白,怎么打出3D的了?
我空间中有一些资料与文章,可以参考下
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
zzzer442 发表于 2012-12-13 13:39 static/image/common/back.gif
充其量只能做工藝品 ...
大多数都是当样板试做的,精度也有不同等级之分,你说的应该塑料挤出类型的快速成型,激光烧结的一般精度会比较高
发表于 2012-12-15 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
      是个革命
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
黄龙在天 发表于 2012-12-15 10:37 static/image/common/back.gif
是个革命
嗯,您有兴趣可以来我空间看看,咱们有没有共同的结合点,一起交流。革命,进步 哈哈哈哈
发表于 2012-12-29 22:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
这个技术很早就有了大概十几年了
我在上大学时在特种加工这门课中就提到过
但那时叫快速成型,其实原理是一样的,现在时髦叫法是3D打印机,
就是靠电子图纸将树脂或金属或纸质类的材料通过熔融技术一层一层叠加成型的,但精度较低
一般用于产品的样机制造,做模型等
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jiangtao.0113 发表于 2012-12-29 22:22 static/image/common/back.gif
这个技术很早就有了大概十几年了
我在上大学时在特种加工这门课中就提到过
但那时叫快速成型,其实原理是 ...
前辈正解。快速成型确实近些年才推广起来。
现在还是材料熔融应用的广泛一些,纸质的那种应该是LOM机。
有机会多多交流哈。
