快捷键
5 J+ K$ G. D8 s0 W6 _# j" ?0 D2 g; B; q6 ?8 W- m
一、Windows键 + 空格键“Space”; V3 A; U- C0 f/ p- ] | b7 `2 ~
[作用]:透明化所有窗口,快速查看桌面(并不切换) . J1 P- T5 L( Y
[快捷键]:win+空格
# D& l/ q0 E7 _[小结]:当你打开了很多程序窗口的时候,这招非常有用,而且桌面还会有华丽的光影效果哦。没用过的赶紧试试先 查看图片 9 U Z, X2 e1 M1 ?* _0 T9 o3 w
7 W# K' @) ~4 m1 q* L
二、Windows键 + D
3 e7 r' I7 Z- K3 U4 Q. [[作用]:最小化所有窗口,并切换到桌面,再次按又重新打开刚才的所有窗口
; h* q; @' D5 @0 W[快捷键]:win+d
4 I# c5 I3 W5 q* u& k[小结]:这个功能在以前的系统里是都有的,只不过win7的显示桌面放到了任务栏的右下角了(就是最右边的那个长方形小条)
& r' _3 ~: M$ x+ u
; Q0 j& U" S; s' ~三、Windows键 + tab键 9 u3 d+ @% n! E6 g3 Y( O. B, C/ C
[作用]:传说中的3D桌面展示效果
5 @' V2 h3 h) K[快捷键]:win+tab * B B1 ~, A0 h g* g1 m8 H2 ]
[小结]:记得本区应该有一个帖就是关于这个效果的,不过感觉这招最简单了
}8 I" X9 E5 g! r3 w* n四、Windows键 + ctrl键+tab键 8 H0 q X( q C& g0 l
[作用]:3D桌面浏览并锁定(可截屏)
+ z+ Q. q. K$ }! _5 x0 l- S[快捷键]:win+ctrl+tab
1 ? h/ E% V, C[小结]:见识了它的效果想留个图,win+tab是办不到di,win7说了 -- I can!
4 b' c7 ?6 c3 T( a2 [7 r1 S) s0 F' v# e
五、Windows键 + 数字键
2 F) N$ b. h- R4 N2 x: I[作用]:针对固定在快速启动栏中的程序,按照数字排序打开相应程序 " J7 B! `. D- @+ J( e% B r }; F
[快捷键]:win+数字(1-9)
0 X) p" G7 B- p1 ^+ d5 h[小结]:吼吼,这个功能爽吧
0 R9 t g* W+ l4 @7 x1 b
1 @0 T, c1 r7 x' j六、Windows键 + P
3 r# ^- w7 Q* v; g. t5 x5 G[作用]:打开“外接显示”的设置窗口 # h0 a- R2 ?5 Q% G) N8 p( b4 K
[快捷键]:win+p
( K+ v! w' C3 T' @& M7 S[小结]:办公室一族,对这个功能肯定不会陌生吧。对了,接投影仪快速切换,嘿嘿。
; ^$ e# O" o) s8 d6 D4 F& }
' t1 J2 d6 ]% I# G七、Windows键 + X
- y+ K3 K' q- f8 ~) [/ v[作用]:打开“移动中心”设置窗口
& h8 e" H# H; o/ Z' `[快捷键]:win+x
0 s! g9 h5 q9 s+ ][小结]:设置窗口里包括显示器亮度控制、音量控制、笔记本电池监控、Mobile手机同步设置、外接显示器管理...等多种功能 & x- S E6 f+ E# {
6 I% H# c$ M z/ r' c
八、修复系统默认文件关联 5 U# U" g& W- ?/ V/ n
[作用]:修复系统默认文件关联
7 s( a9 ~0 I6 f5 F6 l4 k2 k[快捷键]:无
) P5 X7 M" Z- O/ J- Q. p[小结]:当我们无意中破坏了系统默认的文件关联,这招就派上用场了。win7下可不像winxp那样容易修改文件关联的,不信?试试 *_* n+ Y0 ?" \. T% y& @ D6 N- |( ]
[操作方法]:开始->cmd,按如下格式输入assoc.XXX=XXXfile ) o1 R6 S# g0 n( b2 @% d% e4 l5 W4 U
XXX代表文件类型,比如修复TXT和BAT的文件关联,命令就是assoc.TXT=TXTfile 和 assoc.BAT=BATfile 九、关闭系统休眠功能
- Q& ?1 s* Z$ g1 f, Z' P5 I1 y6 ^[作用]:关闭系统休眠功能
8 f2 @, i7 n) r5 Z; Z[快捷键]:无
5 n; w3 T3 w" g. X3 c3 q* x[小结]: windows7下的休眠功能需要硬件和操作系统的功能支持,目前该功能出现多种问题,建议在正式版出来之前先关闭它,而且还可以为系统盘节省大量磁盘空间(大约4G)。
1 F0 ]) y, b" r7 X# t' e3 w8 B[操作方法]:开始->cmd,输入powercfg -h off,回车
9 D- T( v7 k' w5 f' b* a- I" Q4 z: n/ M. [4 x5 ?- x, a \
$ a8 R/ }7 d4 s, L( ^3 N9 p* G
解决WIN7无法识别的网络方法 ( g" ^& y# V7 a* b6 |) m
安装win7应经两个星期了,每次开机都会出现两个网络连接,一个家庭网络,一个未识别的网络,但是我的电脑只装了一个网卡,所以每次开机后总是首先禁用一下网卡在启用才能上网,那么怎么才能把那个开机启动的未识别的网络禁用呢。。下面进入正题。
' u$ J- Z3 E( A 出现未识别的网络是因为win7有一个DNSresponder.exe的开机启动进程,这是安装adobe ps3 后的Bonjour.exe在作怪,这是一个搜寻局域网的进程,此文件夹在X:\program Files\下,有一个Bonjour的文件夹。首先用360软件管家,再点高级工具,找到DNSresponder.EXE进程,点结束进程,然后回到文件夹,把文件夹里面的mdnsNSP.dll重命名为mdnsNSP.txt。然后重启电脑,找到Bonjour文件夹,直接删除,重启电脑,看一下是不是就一个网络连接了。。希望能对大家有所帮助。。 G7 U! S' x: m' B. l
" s' [" m1 B$ H% m& o9 ^
x$ e0 s$ U {- @1 p! j2 w
% x7 r4 D+ w7 ^: h2 P5 g双系统完全卸载Windows 7的方法 + ~! N7 t) R1 ^8 f$ _; j3 {
目前window 7 逐渐代替我们现在电脑系统,在window 7的步入之际,你是否觉得还不适应,是否还在window 7和window XP 之间徘徊,为了解决这个问题,很多朋友都是装了双系统(window 7和window xp)本人就是这样,本人把window xp装在C盘,window 7装在了D盘,在厌倦了window xp的时候,可以登录window 7系统来体验。但是有的朋友不习惯,想删除window 7的时候,就不知道怎么弄了,这里就介绍给大家一个方法。 ( N1 u h4 m) ?( f
{/ f5 T2 h- a/ H
想要完全卸载Windows 7,需要先处理双系统的引导启动菜单,在去掉了双系统共享使用的启动管理器之后,才能正常格式化Windows 7所在的分区。方法如下:0 g/ K. Q8 ^9 F6 r8 ^8 B5 u+ S0 L
首先,启动到xp系统,在电脑光驱中放入Windows 7的安装光盘(若是下载的ISO镜象文件,可以用虚拟光驱Deamon tools或者Virtual Drive Manager读取并加载Windows 7的光盘镜像到虚拟光驱中。
; F% \" ~ Y. S$ H3 | 其次,依次点击“开始菜单/运行”,弹出命令行窗口。在命令行窗口中输入A:\boot\bootsect.exe /nt52 all /force,然后敲回车键运行,需要注意的是,A是本例中放入Windows 7安装光盘的盘符,读者需要根据自己放入Windows 7光盘的盘符,将A改为自己的盘符。
. H9 B* h2 @! m+ H. I( t" E 再次,弹出Windows 7安装光盘;接下来,再重启计算机,我们就可以发现双系统的启动菜单Windows 7系统启动项和early version Windows 选项消失了,直接进入xp系统,这表明双系统引导启动菜单已经删除完成。* \; Z0 D, P/ V2 g8 y2 z
最后,在重启后的xp系统中,现在可以手动删除Windows 7文件和文件夹了,如程序文件,用户和Windows 文件夹。如果没有其它重要文件,直接格式化Windows 7所在的分区最省事的。就在XP下将Windows 7卸载得干干净净。
0 K7 d* x& @/ b' a+ b+ U
% c3 ?7 S/ `: u( F, e
+ {5 ~8 ?! r5 n! T/ I6 Y& J' x6 F- H
# `: p p: c9 t" d2 z3 {0 h* {2 WWindows 7系统服务清理手动优化方案
2 f& |* P! `$ P Z5 W目前已经有不少配置不是很高的电脑用户正式用上了Windows7,如何让低配置电脑可以更流畅的运行Windows7呢?虽然部分软件提供了傻瓜化的优化处理方法,但这些优化往往让用户摸不到头脑,更不知道是否真实有效。本文教大家手动优化Windows7,而对象则是最容易被忽视的系统服务。 & P# C5 x- {, P* {
( |7 V( G( b2 U+ r) T7 H( I 我们首先了解系统服务的一些相关知识,然后再根据Windows7用户的各种不同需求提供有针对性Windows7系统服务清理方案,提高WIndows7的运行速度。 O1 z+ C1 Y( h7 C% B0 S
( E$ n/ K2 a6 T E3 N" k' o 什么是服务?
B3 c( A. b; J8 g+ J) b/ V L3 W' e' g2 L) o6 C$ j2 _9 L
服务是系统用以执行指定系统功能的程序或进程,其功用是支持其他应用程序,一般在后台运行。与用户运行的程序相比,服务不会出现程序窗口或对话框,只有在任务管理器中才能观察到它们的身影。
$ m3 i' @: d" V, {
) H' m( f5 l, I1 m# S0 R) O 如何修改服务的启动类型?
|0 U2 K, f. M
/ M" o7 O8 t4 U" |7 v 在Win 7开始菜单的“搜索程序和文件”栏里输入“services.msc”或“服务”,即可搜索到“服务”项,点击之后就可以打开服务管理列表窗口。双击任意一个服务即可查看或修改它的属性,在属性窗口中就可以修改启动类型为“手动”、“自动”、“自动(延时启动)”或“禁用”。
! o, i& g4 r* F' } Q( @5 }( X
. O& T3 P% }, z “自动”和“自动(延时启动)”有什么不同?
" p3 n$ a! Q5 N+ A9 r
( j6 {4 s; R- `- C. ?3 d “自动”启动是指电脑启动时同时加载该服务项,以便支持其他在此服务基础上运行的程序。而“自动(延时启动)”则是Windows7当中非常人性化的一个设计。采用这种方式启动,可以在系统启动一段时间后延迟启动该服务项,可以很好地解决一些低配置电脑因为加载服务项过多导致电脑启动缓慢或启动后响应慢的问题。
; H, W0 K! Y0 `5 V" r5 n: G e6 U5 q p" y* s
“手动”和“禁用”有什么不同?
9 z$ @6 ?2 S' [: y8 k. n1 o L3 d9 i
服务启动状态为“手动”的情况下,该进程虽然关闭,但依然可以在特定情况下被激活,而设置为“禁用”后,除非用户手动修改属性,否则服务将无法运行。
* e0 x# U& X3 J
. i4 J% R) S9 x3 a 哪些服务需要手动启动?
; Y' Q! E9 l/ U/ W) B5 m* Q$ F# T8 S S h. X! B3 Z
“手动”模式,顾名思义就是这种服务不会随着系统的启动而加载,而需要其他服务激活或者由用户进入服务管理界面后,手动启动它或者修改其属性为“自动”启动。
, e9 M4 q, F Y: f- m
- [% {- K/ {* B6 ^: M, z. f 这种模式常用在需要开启一些系统原本没有开启的功能时。以“Application Identity”服务为例,默认状态下该服务为“手动”状态,即没有启动。但是当用户需要使用AppLocker功能时,就必须手动启用这一服务(修改为“自动”状态),否则AppLocker功能将无法正常工作。
* N0 Z. O) r& o+ v8 M
4 ], [) e8 V- o! R# F 修改前我应该注意些什么?
9 x6 e' r1 _9 D0 ^5 q N/ \& _& R# \& h- X! b) D' D) B
修改系统服务可能会造成一些意想不到的问题,所以修改前最好将默认的服务状态进行备份。方法为打开服务管理窗口后依次点击“操作→导出列表”,选择“保存类型”为TXT文本文件或CSV文件,建议选择后者,该文件可用Excel打开。 |
