10天前
查看: 1837|回复: 2
[求助] 求助系统资源不足
发表于 2011-8-24 16:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在做EXCLE 时候老是提示这样% ?2 ~. y. H0 F! w: y
谢谢大家帮忙
发表于 2011-8-25 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
有公式的单元格太多时有可能出现系统资源(内存)不足的现象。
: w/ I, \) X( R0 X2 k' M% V: i建议:
; |& `9 T& x9 H. D9 ^: F! g一、减少公式的计算量。
- |: g+ Y5 O# U% j- F比如公式中尽量少用A:A和1:1代表整列和整行的单元格地址。而根据实际使用范围减小计算区域,如用A1:A1000,A1:T1等。" n& g% Q$ u8 W/ J4 m. v& \
二、如果不需要动态调用数据,可用“复制”“选择性粘贴”/“数值”的方法将公式得到的结果固定下来。以减少系统资源的占用。* p$ B. j& |) }
嘿嘿,网上搜的,仅供参考。
发表于 2011-8-26 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
试试下列方法:8 f% \& d8 w1 I+ y
+ `5 F3 M8 I/ P
  1. 清除“剪贴板”。当“剪贴板”中存放的是一幅图画或大段文本时,会占用较多内存。请清除“剪贴板”中的内容,释放它占用的系统资源:单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,单击“剪贴板查看程序”,然后在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。
  o$ A* q9 C& M" j% g3 @  s! P
' d3 N/ L$ _6 y3 h6 M8 j" m$ X  2. 重新启动计算机。只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将占用的资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源。; x1 y2 V, n' W$ f( Q
3 a+ b5 w/ P6 n# p& j2 N
  3. 减少自动运行的程序。如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也将没有足够的系统资源用于运行其他程序。设置Windows不启动过多程序:其一,单击“开始→运行”,键入“msconfig”,单击“确定”按钮,单击“启动”选项卡,清除不需要自启动的程序前的复选框。其二,单击“开始→运行”,键入“sysedit”,单击“确定”按钮,删除“autoexec.bat”、“win.ini”和“config.sys”文件中不必要的自启动的程序行。然后,重新启动计算机。9 W! D# @! t% W* J
( ?5 E0 X; L8 E9 s8 v9 C% u
  4. 设置虚拟内存。虚拟内存不足也会造成系统运行错误.可以在“系统属性”对话框中手动配置虚拟内存,把虚拟内存的默认位置转到可用空间大的其他磁盘分区。6 m3 V* ~0 o  S6 e$ _* b$ P& P
; Z% q8 m3 p4 W/ r. V  X  5. 应用程序存在Bug或毁坏。有些应用程序设计上存在Bug或者已被毁坏,运行时就可能与Windows发生冲突或争夺资源,造成系统资源不足。决方法有二:一是升级问题软件,二是将此软件卸载,改装其他同类软件。
% Y0 F% d  v- z% h$ `1 _6 N" }7 ^3 h
  6. 内存优化软件。不少的内存优化软件,如RAM Idle和Memo Kit都能够自动清空“剪贴板”、释放被关闭程序未释放的系统资源、对虚拟内存文件(Win386.swp)进行重新组织等,免除手工操作的麻烦,达到自动释放系统资源的目的。7 _/ s. |- U9 W6 G4 H: l/ `& t
: Z% x5 i5 z( v8 ~  7. 给硬盘保留足够空间。由于Windows 9x运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。
