11天前
查看: 2059|回复: 4
[原创] 购买组装电脑需要注意的几点
发表于 2011-8-21 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林辽源
一,有的硬件价格有可能有上涨的幅度。好比现在马上要过年了,价格肯定要往上涨。第二,万一遇见比自己原计划更好的东西,比方说原计划电脑的音响是150元,但是在买的时候发现一个200元但是你更加喜欢的。那么预先留出的钱也派上用场了。  : k" j3 k5 K( V( p+ R1 q4 R' }- f, q
( ]+ D" M6 E4 i  2:根据自己的需求,多列几种不同的配置,方便于到时候买电脑时出现没有你需要的东西的时候,临时更换。
, z& ?3 t- M, G" G" @/ m3 Z/ r2 |, ]; v  G/ q
  第二:买组装机的时候如果发现没有你想要的品牌,或者货的时候该怎么样?
- K) y/ ~7 @- `, P7 I
9 F$ k( U; l) j. e7 d; q+ f  有的人说,没有的话,直接走人。如果是那样的话,告诉你们,除非你是在这个店买CPU,另外一个店买显卡,在换一个店去买主板。不然没有哪个商家能把市面上所有的货都备齐在自己的店里,除非去旁边的店调货。就拿一个显卡来说。你们去电脑网站上看看去,有多少种品牌啊,每个品牌有多少个型号啊?
8 M  q( Z0 q3 w9 V
5 i& Z, f" ]- w6 |9 S  {7 S  那么如果出现这样的结果怎么样呢?相信买组装机的朋友都是懂行的吧?或者有懂行的亲戚朋友陪同吧?那么不妨换个牌子,档次基本一致的。当然,就是换也要换也要看看是不是比较好的牌子。(参考第一条。)  - m. ?7 ^5 @- e
; y9 g- W! s1 I2 Z  第三:如果你对电脑不是很精通的话,不要拿着报价表对比
# S. C; u3 B# Y7 `% T3 w9 n  K) `& x3 z. K9 E2 @  b
  比方说,你买组装机的时候也不知道怎么样搭配好。于是你给商家说,我想大概配置一个3000左右的电脑。这个时候商家给你开出单子了。你需要对比。于是你拿着去B店,然后B店的装机人,看完A店给你的配置单后,可能会低于A店。结果你又去C店,结果C店更便宜,你是否觉的怎么东西都一样,C店怎么这么便宜,那就在C店买吧,告诉你,如果是这样你就大错特错了。猫腻在哪里呢?
发表于 2011-8-22 00:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-8-22 00:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
发表于 2011-8-22 09:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
1.准备几个型号以备无货是更改配置不假,但一定小心跟着商家引导换配置,他会引导你买利润高的配件;
) z. q7 d5 K; C6 ^# [   商家基本都要去别家拿货,没有几家说什么零件都有的!
3 g; S# s8 C* s% u: l- Q1 B' F& r) d2.让行家给你定个基本配置去报价!比较总价就行了,因为商家会在这个零件上让利,另一件再把利润加上去,所以单件价格没有可比性!, S" U7 t+ Y" o  N7 ]
里面猫腻太多还是找个可靠的朋友懂行的去帮帮忙的好!
发表于 2011-8-22 11:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
哈哈哈 强啊 ,一定要顶的啊!!
