发帖的时候一定要注意,一定要看论坛讨论的是什么话题!!如果你发的帖子跟板块讨论话题不符合,那斑竹很快就会把你的帖子删除,也就是很多朋友经常发帖,前面发,后面去找就找不到了, 这就是因为你发的帖子斑竹不喜欢,把它删除了!+ P, x/ j) n" x* E: ^5 ~ r
所以你在发帖子的时候,如果板块讨论的是体育方面的话题,你一定不要去发笑话方面的文章,如果是发文学方面的话题,你也就不要去发一些电影方面的文章,这样斑竹看了肯定删除你的文章(不光斑竹,你自己回过头来看,也会觉得牛唇不对马嘴,风马牛不相及)。
! ]- M, _& _2 p, v* F2 v1 L% K 但很多朋友会说,我做这个主要是想发广告帖子,想把我做的这个项目宣传出去,是的,现在很多论坛有专门允许你发广告的板块,你在它允许发板块的地方去发帖子,一般是不容易被删除的,大家如果有时间, 可以跟板块的斑竹搞好关系,把他们的联系方式找到, 跟他们聊聊天,他认定你这个朋友了, 你今后在他板块发广告,他也就不会怎么管你了。(这个有一定的风险哈,搞不好话不投机半句多,斑竹直接把你关小黑屋去- -)7 f6 {; T+ V% |& N# [) r- D
(有很多论坛他们有这样的板块:“广告招聘”、“拉下线广告区”等,当然很多板块说法不一样,大体意思是这样的,大家进论坛后认真看一下,看看他们板块名称,是否允许发广告,通过板块名称就可以看出的。), b; Y" F, D9 R) K0 z' ]3 Z
不过很多论坛是都不允许发广告的, 特别是那些很正规的论坛,比如说**论坛,百度贴吧,UC论坛,阿里巴巴论坛,新浪论坛,象这些论坛不仅正规,流量还特别大,是不是我们就放弃这些论坛了呢?大家不用担心大家完全可以选择一两个这样的大论坛,但不是要大家在这样的论坛发帖子,这样的论坛发帖子一点效果都不会有!!因为一发就会被删除,大家只要在这样的论坛回帖就可以了,我有个朋友,他从来都不发帖,只回帖,他很有技巧,基本上不会被删除他回的帖子,并且他一个小时可以回复一百个帖子,他每天只要在电脑旁工作两个小时左右, 就会有上十个人来找他咨询。所以大家如果自己不愿意写帖子, 可以选择两三个大论坛,然后每天花个两三个小时,大量的回复别人刚写的文章,这样别人在看他文章的时候,也顺便看到你的回复了。这样既不容易被删除,一样取到了宣传的效果,借力使力。类似的还有知道、问问,别人提一个问题,你如果只是千篇一律的将自己的答案或者广告复制进去一顿粘贴,这样既很明显的挑明了你的广告目的,又让提问人觉得你在敷衍;而如果是你具体问题具体分析,在自己的广告里减少一些文字,并巧妙的加一些有针对性的回答,这样别人既觉得你专业,又觉得你在认真回答问题。有可能在提问者和其他回答者里面就有人开始关注你,并由此成为你潜在的用户。2 |/ X7 H- T' @* |8 f# t) [( }
小技巧:先在百度里搜索论坛,选择流量大的论坛,然后用一个文件把它们保存在你的电脑上,搜索一二十个大论坛足够了。然后花一天时间把这些论坛全部注册一个用户名,注册时用同用户名,同密码注册,以方便记忆,不容易忘。注册好论坛后,大家就要再建立一个文件,把你打算用来宣传的广告词准备十来个,广告词一定要有吸引力,尽量能让别人一看了就想去看你的网站,如果自己不会写广告词,也可以找专门的写手,专业写手文笔一般都不错,软硬文写起来如行云流水,广告植入的能跟CC**有一拼。. f$ O5 w3 N3 M9 Z( @6 x1 o* |: k
这一切全部准备好了后,第二天就开始宣传,坚持每天做两个小时宣传, 你一定可以在网上做出好业绩。
& y0 Y5 a. n9 ?" P/ Y, J! f+ [ 论 坛 发 帖 技 巧
9 c1 t+ o/ x! y0 S; P3 ^ 一、内容要有争议性
. T6 f/ @; E+ J8 q3 b( a/ H 二、 内容没有争议性,人家都只是一看而过,很少会留下一言片语!所以内容要有争议性,如果你真的想不到有此类的主题,你不妨试下写一些关于男女方面的东东!情情爱爱,*方面的!这些内容的贴一般回贴率都较高的!(这一条不建议采用- -能不用就不用
* n4 c. f6 W2 a, ` 二、要有一个暧昧的题目* g; y* V$ F% \9 m9 I
一个暧昧的题目就会让人想入非非,很容易就让人想歪,要给人一种犹抱琵琶半遮脸的感觉!这样就会激起人的好奇心,很自然的就会进入你的主题,看你的贴!这样你的贴点击率就会高!当然,题目应当与内容相关,而且注意!!发帖子的版块要与帖子内容同属,避免犯上文提到的错误!!同时注意要和谐,要有爱。
1 Y$ O4 d m% ^8 @% o 三、选择合适的论坛: r I; m* Y) f: j
论坛宣传首先要选择有自己潜在客户在的论坛;其次是要选择人气旺的论坛,但人气太旺也有弊病,因为贴子很快就被其它贴子淹没了(比如百度贴吧、猫扑),再说人太多,登录也困难;三是要选择有签名功能的论坛(具体见下文);四是要选择有链接功能的论坛;五是要选择有修改功能的论坛。0 T- x0 ^0 J2 L- i
四、借助于他人的热贴- e5 r+ p; z, z: z- I0 g0 Z
要想创造出受欢迎的贴子不是一件容易的事情。但我们可在论坛上寻找一些那些回贴率很高的贴子,再拿到其它论坛进行转贴,并在贴子末尾加上自己的签名进行宣传或加上自己的广告进行宣传。( m$ [) u" |; r
五、用好头像和签名; }* S3 J0 f* N7 l1 C% l
头像可以专门设计一个,宣传自己的品牌,签名可以加入自己网站的介绍和连接,签名代码:[url]
2 t6 A6 g/ H- n9 A# u/ }0 X+ q 比如:+ [$ m4 O, b' [2 M
当然了,也不能写的广告味太浓,否则容易被管理员“咔嚓”了……% L" \0 c* Q3 ?1 j8 c& L, y) A( o3 R* e' v
六、发广告要巧妙
# N& b/ k+ z5 o m2 I# e 贴子发表时不要一开始就发广告,这样的帖子很容易被当作广告贴删除,怎么办?你可利用长贴短发方式,在后面的跟贴里发广告,一般不会被删除。但如果回复页数太多,你的广告也很容易被淹没在里面。那么,在这种情况下,该如何让你的回复脱颖而出,“跳”出来,成为大家眼中的亮点呢?三种方式:1、在一个回复里面,不断的重复重复再重复,重复一句话,这样大家再怎么粗略的浏览,都能看到你的留言。(这种行为疑似刷屏、极讨人厌)。2、 在回复中添加图片,这样在漫长的一篇文字帖中,一张出彩的图片,很容易吸引大家的眼球。3、利用论坛的代码,给你的回复文字加一些格式,如左右移动啦(marquee)、改变字体的颜色、大小、加粗、加下划线啦等等,类似的代码网上都有。
& e+ N1 q. Y3 L8 K" F, g" d 一个贴子刚刚发表时,版主一般要进行检查,如果此时有广告内容,一般会被删除,但经过一段时间后再对原贴进行修改,重新将广告内容加上,这样的成功率要高一些。. i6 L5 M# @9 Z3 g" w; R( L, M
也可以找一些人气很旺的论坛及主题,事先准备好相应的广告贴子,然后迅速地将这些贴子贴出,等到版主发现时,可能已经有几百人光顾你的网站了。如果帐号被封,改天换一个再发。当然,贴子要与主题相关才好,并且在论坛里要有链接功能。+ @1 j/ }2 {8 H5 m7 l
七、长贴短发1 P: @( R" v( W3 b5 M/ |
一般论坛中看贴的人都是没有耐心的!太长的贴,不管它有多大吸引力,都很少有人能够把它看完!所以一定要长贴短发!如何长贴短发呢?长贴短发并不是叫你把贴尽量缩短!而是将一贴分成多贴,以跟贴的形式发!就像电视剧一样,分多次贴!但要记住不要超过7贴!并且可以每隔一段时间再发一贴,以让他人有等待的欲望。另外也可以增加贴子的人气。我们看论坛中的直播贴点击率回复率都超高,就是这个原因。" T: D3 ~2 _5 J4 s: L
总之,就是我们在推广的同时,不能一心只想着打广告,要因地制宜,将发帖回帖与广告植入巧妙的捆绑在一起,既保证不被删帖,封号,又能对自己的店铺起到一定的宣传作用。希望大家在以后的推广中,不要千篇一律 的提交答案、回复。要有针对性。要不然纯粹的复制粘贴简直就是在浪费体力和时间!! |
