11天前
查看: 1069|回复: 0
螺杆机开机前的检查
发表于 2011-4-21 10:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
螺杆机开机前的检查
螺杆机在开机前应作以下检查0 n* k  m6 `( @' T7 B% m6 c' k. u+ F
1、检查润滑油是否充足,切记不可缺油开机。) ?% u' i" @, q! p5 K/ L
2、检查机器上是否有杂物。
: C- D/ Z( b5 r8 W% j3、检查冷却器片是否干净。
( w+ p* m% U7 b2 N4、检查排气阀门是否打开。& x3 y0 t% Z4 s/ B+ U
5、检查电源是否正常。
, v5 a; h1 J$ T& Z' \7 H0 ^% F" I6、水冷机检查供水是否正常。
! s* T5 E- {. t: @7、检查零部件接头是否有泄漏。1 a3 G. \2 W5 U$ ]  ?
8、检查三滤是否需更换。
