针对利用span参数对文章进行加密应对方法: $ z0 `. A* ]; N' F% i) A
利用span参数对文章进行加密,是目前流行的一种方法,用此方法加密,文章看起来是正常的,但是复制粘贴后就会有乱码,本人现介绍怎样把乱码去掉,呵呵!! * E9 V$ A2 P. c
比如龙战士第31集文字版,复制前显示的是: ; K1 A$ j( ~ D( y& T \: T. n
第一章 龙瘟
. K4 E( l- C# C9 O9 J# s灰色的天空,灰色的神龙广场,还有被缚在十字架上
' X! x. C4 V$ g8 E1 [0 |但是,复制粘贴后就变成了:
! d# R5 b, W0 X; d) V4 R-- 第一章 龙瘟 (kH(#ai=
' Y) X( }8 m/ `' b! [email=5r@t+fI]5r@t+fI[/email] / G( ~2 f5 _, k5 Z
灰色的天空,灰色的神龙广场,还有被缚在十字架上 # M- v/ Q; W2 L8 V6 O: i' R& y
每一行都有乱码,一个一个删显然不太现实,可以这样: ' ^# K4 x3 ]4 _$ |
查看页面源文件,将带有想复制内容那一部分保存到写字板,可以看到开头为: : w2 s Y1 h) M' I
<span style="font-size: 0pt;color:'#F7F7F7'" > eT~C148(b </span> <br><div
; N+ e0 ?; X) N; v4 Jclass=quote> -- 第一章 龙瘟<span style="font-size: 0pt;color:'#F7F7F7'" 6 G# x' z5 U7 U
> (kH(# ai= </span> <br><span style="font-size: 0pt;color:'#F7F7F7'" > !
1 m6 g. T# s# w2 T4 Y[email=5r@t+fI]5r@t+fI[/email] </span> <br> 灰色的天空,灰色的神龙广场,还有被缚在十字架上 . m1 C3 s9 H7 Q1 m j# u9 |6 X
* Y9 f# D3 i& O8 n0 J; N, b w 利用替换功能,将“span”全替换为“title”,好了,保存成文本文件,再把扩展名改成htm,打开看看,怎么样,复制时没乱码了吧! * x- ^$ f# n5 T% `3 t, J' j
总而言之,其他用span加密的网页都可以用这种方法驱除乱码,方便快捷!具体就是:
" W. Z$ a* `8 b9 V/ M1、查看页面源文件,将带有想复制内容那一部分复制粘贴到写字板。
8 ~9 e* \6 v) ]3 T8 @) B! h0 V- K2、利用写字板的替换功能,将“span”全替换为“title”。 1 O- y7 c: L8 K* O, J( m" q9 U
3、保存成文本文件,再把扩展名改成htm。 - }- G# P. Q- |
这样,打开这个htm文件,再复制就正常了。至于为什么用写字板而不用记事本,是因为用记事本的话,由于记事本本身原因,文本长的话,只一会,就停止响应了。用写字板的话
: B: ~3 c# i# Y# h7 }. o. ~就很快。 |
